Active Tone Vs Passive Tone Control Почему редко используют активные темброблоки?
Отправлено 13 июля 2009 - 11:52
немного надоели классические темброблоки а ля Маршалл и Фендер.
Решил немного покопать инфы и посмотреть кто что использует в примочках.
Оказалось картина довольно печальной.
В примочах в основном используют 1 и 2-х "рукие" темброблоки.
3-х полосные редкость, и при этом большая часть - пассивные.
Почему производители не используют активные tone controls?
Дороже? или они хуже?
Поделитесь опытом, что поставить в очередной дист...
От СансАмпа схема уже есть...
Отправлено 13 июля 2009 - 12:37
Отправлено 13 июля 2009 - 15:58
Маклауд (13.7.2009, 12:37) писал:
Согласен, но если делать для себя, то что посоветуешь?
я пришел к мысли о Baxandal + гиратор на серединку boost and cut
минимум деталей при полностью независимой регулировке частот.
у меня есть схема гиратора на одной половинке ОУ
Смущает следующее - при пассивных темброблоках наблюдается "аттенюация" частот при минимальном искажении гармоник, а вот актив их "резонирует" или усиливает. не будет ли звук более синтетичным?
Отправлено 13 июля 2009 - 16:27
Отправлено 15 июля 2009 - 18:09
1. охватываемый частотный диапазон регулировки данного устройства ТК
2. дискретность (количество и "частотность" полос)
3. тип требуемого искажения (т.е. уменьшение, увеличение, суммирование и н.д.р.) сигнала и всех его гармоник. очень сильно влияет на букет звука.
4. тип оперативности эксплуатации:
- фиксированная, постоянная и совершенно не трогаемая ТК
- многополосная и редкотрогаемая ТК(эквалайзеры, направление динамиков, отражательных звук щитов)
- малополосная, но частотрогаемая ТК (НЧ, СЧ и ВЧ, громкость, примочки и др. очень оперативные приблуды)
5. исходит из первых четырёх (т.с. динамическая или общая сторона).
У активных и пассивных ТК свои плюсы и минусы. Пассивная ТК меньше убивает натуру (лучше сохраняет динамику живых гармоник), но хуже избирательно давит края. Такая ТК "труднее" поддаётся управлению. Активная ТК - наоборот. И может синтезировать неживые но интересные гармоники. Смотря что, как и на сколько нужно подчеркнуть.
Элементную базу считать помехой для целесообразности изготовления вкусной ТК считаю неоправданным решением. Если есть возможность прикупить или заказать деталек, то лучше не пожалеть на это денег. Не могут микрухи стоить 500 рублёв и более. Я у себя в таёжной глухомани покупаю остатки по 20-30 руб (например за 072). На заказ на рублей 40-60 дороже, но за партию.
Критикуйте...
Отправлено 17 июля 2009 - 17:54
2)спаять перегруз на лампах
Отправлено 18 июля 2009 - 00:12
Отправлено 18 июля 2009 - 09:39
Отправлено 20 июля 2009 - 11:32
ОГРОМНОЕ спасибо всем за ответы!
Сделал 3-х полосный эквалайзер на гираторах (modкопия DEATHMETAL). Очень понравилось.
Что ожидаешь, то и получаешь по звуку.
Особенно удивила середина. звук и характер меняется до неузнаваемости!
Пока что эквалайзер стоит ДО примоча.
Я сделал КРАНК.
если ставлю после него (сазу через кондер и резистор), то начинаются проблемы - заводка и искажения звука.
Выход из КРАНКА нужно в эквалайзер как то откорректировать (уменьшить скорее всего)...
Кто подскажет, что нужно сделать?
Обязательно выложу и схему и печатку, когда соберу девайс.
Все помещается корпус от GAINTA. Тудаже еще и спикерсим влазит.
Может кому пригодится.
Отправлено 20 июля 2009 - 17:21
Сообщение отредактировал paranoya: 20 июля 2009 - 17:24
Отправлено 22 июля 2009 - 10:56
благодарю за подсказку!
уже делаю...
Отправлено 04 сентября 2022 - 19:14
Отправлено 05 сентября 2022 - 11:44
Для настройки в процессе изготовления потребуются: измеритель RCL, генератор и осциллограф.
Одним паяльником здесь не обойтись...
Отправлено 05 сентября 2022 - 11:56
Отправлено 05 сентября 2022 - 12:07
Отправлено 06 сентября 2022 - 02:20
yellowraven (05 сентября 2022 - 12:07) писал:
Я просто не совсем понимаю, если функционал тот же. LA3600 это по факту 5 гираторов на транзисторах, в одной микросхеме.
Можно конечно собрать гираторы отдельно, но лично мое мнение в этом нет смысла, но ваи виднее.
Прикладываю схему ла3600, красным выделена схема внутрянки микрухи (все гираторы наглядно видны) ну и формулу расчета частоты гиратора прикладываю.
Можно и отдельно на транзисторах собрать.
Отправлено 06 сентября 2022 - 03:05
Касательно его эквалайзера скажу, что резонансные частоты в реале оказались 80/260/560/3k3/6k0, в отличие от написанного на его морде.
Подъём-норма-спад на всех частотах был 4-1-1/4, кроме частоты 6k0, где он был 3-1-1/3.
Катушки были выполнены на крупных тороидах.
Отправлено 06 сентября 2022 - 11:28
KSG (06 сентября 2022 - 03:05) писал:
Ну я об этом и говорю) Их мотать запаришься) а по частотам не удивлюсь, что тупо не доматывают
Сообщение отредактировал DEVASTATOR1349: 06 сентября 2022 - 11:28
Отправлено 06 сентября 2022 - 12:26
Отправлено 07 сентября 2022 - 15:53
