Академия гитарной электроники: Boss Ds-2 - Академия гитарной электроники
Boss Ds-2 TURBO Distortion
#1 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 18 июля 2009 - 03:17
Прошу помочь мне с деталями определиться для этой педали.Какие аналоги посоветуете русские????Я нашёл только один.первый.
Всё есть для повторения.
Я считаю, что-это педаль интересна тем, что это классика гранжа! Я хочу её собрать.
Прикрепленное изображение: Boss_DS_2.gif
По просьбе Дмитро, выкладываю:
Прикрепленное изображение: BOSS_DS_2.jpg
Прикрепленный файл  Список для закупки (холодний байпас).txt (469байт)
Количество загрузок:864
Сообщение отредактировал Sapado: 10 сентября 2012 - 09:40
Tza
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июля 2009 - 11:03
биполярные транзюки кт3102 и кт365 а полевики кп303 и кп103
#3 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 июля 2009 - 19:29
Активный байпасс вместе с полевиками в топку. имхо!!!
#4 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 июля 2009 - 09:07
Ненавижу эти байпасы,нафигачили лишних деталей,лень кнопку поставить другую.Просветите кто нибудь как их вырезать правильно на примере схемы примы?Заранее спасибо!
2)спаять перегруз на лампах
#5 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 20 июля 2009 - 08:41
актив байпас - труЪ ;)
#6 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 октября 2009 - 01:14
http://www.youtube.com/watch?v=rmvA43iaTPc...feature=related
Очень интересная педаль. Просмотрел все ролики-этот самый интересный.
Заинтересовал кого-нибудь?
Tza
#7 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 июля 2010 - 16:06
Прошло уже приличное количество времени, неужели так никто и не спаял? Ведь педалька действительно достойная.
И есть вопрос к понимающим. В предложенной схеме полевики Q6,16,19 в "горячем" байпасе не участвуют?
#8 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 21 июля 2010 - 22:59
нет не учавствуют
#9 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 июля 2010 - 17:16
Есть ещё вопрос нашёл на просторах сети упрощённый вариант схемы http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/0902/c...6ca339.gif.html В принципе, полностью согласен с ним. Ворос. Там после регулятора громкости сразу на выход, в исходной схеме ещё через транзук проходит, может он и не нужен вовсе или...?
#10 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 17:27
Pokfor, вообще можно и без него обойтись,но я бы не советовал.это эмиттерный повторитель.
http://ru.wikipedia....ный_повторитель
Выходное сопротивление каскада ОК мало и составляет 10 - 50 Ом, поэтому каскад ОК целесообразно использовать при необходимости согласования выходной цепи усилителя с низкоомным сопротивлением нагрузки.
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 22 июля 2010 - 17:30
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#11 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 июля 2010 - 20:53
Glaz'goo Спасибо, я совсем не давно стал внедряться в азы электроники поэтому от меня очень много глупых вопросов. В оригинальной схеме перед этим транзистором стоит конденсатор на 1мкф и подводиться +4в через 100к, тоже надо оставить? и зачем это? Поступающий сигнал настолько слаб?
#12 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 21:18
Pokfor, предположу что это подача U базы.кондер необходим чтоб эта постоянка через него в цепь не лезла
ЗЫ поправьте,если не прав
#13 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 июля 2010 - 21:31
Тут когда-то писали:
Просмотр сообщенияReystlin (18.7.2009, 12:03) писал:
Что ещё порекомендуете взамест того что написанно в оригинальной схеме?
#14 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июля 2010 - 21:42
Pokfor, http://analog.chipfi...h.htm?s=2SC2458 и на этом сайте глянь...но думаю легче оригинал найти,чем аналог в данном случае))
#15 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 июля 2010 - 17:17
Я прошлые свои схемы паял с использованием конденсаторов к73-17 и конденсаторов фирмы Epcos. Если ли разница между ними и Vima применительно к этой схеме. И ещё вопрос тут есть конденсаторы на 10mf, таких среди плёнки нет, а они вроде в сигнальной цепи стоят какие лучше ставить?
#16 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 23 июля 2010 - 22:14
Pokfor, epcos и wima считай одного уровня.наши к72-17 тоже не отстают.ставь и не парься. а на 10uF ставь электролит хороший,да и все
#17 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 июля 2010 - 18:09
А что за такие танталовые конденсаторы, они здесь будут не лучше электролита или по фиг?
#18 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июля 2010 - 18:12
Pokfor, на мой взгляд одно и то же.поставь хороший электролит и все
вот http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID00...%f1%e0%f2%ee%f0 ) )
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 24 июля 2010 - 18:16
#19 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 июля 2010 - 12:27
Есть ещё вопрос по облегчённой схеме. Между транзистором (обозначение по переделке) Q8 и Q9: звено 470к - 10nf - земля ,в оригинале при открытии транзистора Q10 (обозначение по оригиналу) 470к нет а просто 10nf - земля. Наш заводской электронщик сказал что этот элемент называется Мост Вина, и что-то про сдвиг фаз вроде рассказал. Лучше оставить как на переделке? И зачем там 470к? И мост этот тут какую функцию выполняет всё таки? Наставьте на путь истинный!!!
Ни как не могу определиться с конденсаторами на 10мф, если всё же ставить тантал вот этот на пример http://www.chipdip.r...uct0/43663.aspx они я так понимаю не полярные, в схеме полярные нарисованы с указанием направления. Влияет это как нибудь на работу схемы?
Сообщение отредактировал Pokfor: 24 июля 2010 - 19:53
#20 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 июля 2010 - 16:47
Pokfor, неполярный ставь как угодно.либо почитай тему Забацал. там описано как определять полярность неполярных кондеров) а вообще 10vrA можно и электролиты ставить
#21 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2010 - 16:57
Расскажите други какие электролиты нормальные (фирма лучше из каталога чип и дип)???
#22 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 31 июля 2010 - 19:11
Pokfor, лучше конечно Epcos,типа этого http://www.chip-dip....9000080286.aspx
но и обычные Jamicon тоже пойдут
#23 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 августа 2010 - 19:15
Glaz'goo Спасибо в который раз разжевываешь мне ответ на мой тупой вопрос
А вообще интересно есть ламповые аналоги такого звука или же гранж-панк прерогатива транзисторов?
#24 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 октября 2010 - 17:58
Вот что пока получилось.
Запись ни чем не обрабатывалась. Треск от отходящего провода)))) Присутствует высокочастотный песок, удивился когда услышал после записи, так как в динамике его нет. Писалось в линию через преам помато при ручке томатного гейна на ноль.
Вместо эмитерного повторителя замкнул проводом между контактом ручки громкости и выходом, пока не победил его ещё)))
  • Прикрепленное изображение: BOSS_DS_2.jpg
  • Прикрепленный файл  DS_2.lay (181,67К)
    Количество загрузок:1020
  • Прикрепленный файл  BOSS_DS_2.mp3 (999,31К)
    Количество загрузок:1017
Сообщение отредактировал Pokfor: 12 октября 2010 - 18:38
#25 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 12 октября 2010 - 19:18
Мне понравился звук. Пробовал крутить эквалайзер, ничего так потенциал у приставки есть. И звук плотный. На комбе наверно еще солиднее будет. Теперь в коробку всё это дело. А так молодец :dance3:
#26 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 октября 2010 - 19:49
Griver, Спасибо. Играю через радиоллу ригонда, звук отпад! Корпус закажу на днях. Напрягает этот эмитерный повторитель (мазафака), то есть его отсутствие и напряжение просело почему то на транзисторах до 5,2-5,4В
#27 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 12 октября 2010 - 22:40
Ригонда? :dance3: Прикольный комбик! :dance3: Вот типа что то такого себе и хочу сообразить. Есть усилок от музыкальной колонки ВЭФ. Та ещё древность. Но звучит. Фигово что здоровый сильно. А тебе как вариант мож примочь внедрить в корпус Ригонды? И корпус отдельный не нужно мыслить и комбик :dance3: вроде как будет укомплектован. У меня все что лежит без корпусов, так одни платы, будут зависать в будущем комбике. А вот если что действительно путевое плучится, можно и с корпусом повозиться. Ведь ещё ж будешь чего собирать. :dance3:
#28 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 октября 2010 - 07:39
Griver, Pokfor, обоим сделал устное предупреждение за флуд. В следущий раз меры будут строже!!!
#29 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 05 ноября 2010 - 21:56
DS-2 моя самая любимая вещь, человеку который ее сделал - УВАЖУХА. Но заметил лишь то , что звук у нее какой-то нетакой как мне кажется, как буд-то нечто потерялось
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 ноября 2010 - 23:15
ну дык зависит то от того на какой комплектухе сбирал, какие кондеры стаили тд и тп
