Изготовление шасси технология, материалы.
Отправлено 07 августа 2009 - 11:25
Отправлено 07 августа 2009 - 13:26
либо если это макет то гну из оцинковки с помощью линейки и скальпеля
Отправлено 08 августа 2009 - 03:32
Chumbarov (7.8.2009, 11:25) писал:
http://guitar-gear.r...p?showtopic=381 почитай пока вот этот топик!
Сообщение отредактировал antrakt: 08 августа 2009 - 03:41
Отправлено 23 сентября 2009 - 14:58
Tza
Отправлено 07 февраля 2013 - 10:50
А где материал брал?
Отправлено 07 февраля 2013 - 12:30
Отправлено 08 февраля 2013 - 00:34
Aleksei (07 февраля 2013 - 12:30) писал:
Пластины около 70р. уголки 45р. Винты/гайки 300р. за две коробки.( В каждой по 350шт.)
Пластины и уголки метровые.
На изготовление шасси размером 320х150х50мм(Д.Ш.В)требуется две пластины,два уголка и около 30 шт. болтов/гаек.
Итого: 230р. без учета метизов и краски.
Отправлено 08 февраля 2013 - 07:57
Отправлено 08 февраля 2013 - 08:49
Беру стенку от хорошего корпуса ATX (сталь 0.7-1мм аля старые INWIN) или даже от серверного, благо есть возможность легко достать. Рисую развертку маркером, выпиливаю болгаркой, подравниваю края напильником. Далее с обратной стороны по месту сгиба делаю бороздку все той же болгаркой на треть\четверть толщины - как получится/> После этого можно гнуть даже руками, но ровнее получается если зажимать в тиски между двух деревяшек. Подравниваю сомнительные места киянкой и отправляюсь на долгие поиски человека, который мне заварит углы. После сварки напильником\болгаркой подтачиваю швы, сверлю, обдираю старую краску, крашу по новой. Фото промежуточного варианта одного из корпусов:
Отправлено 09 февраля 2013 - 00:17
AST (08 февраля 2013 - 07:57) писал:
Если в твоем городе есть гипермаркет CASTORAMA, то там должны быть точно. Использовать можно много для чего, конкретного назначения у них нет.
Отправлено 06 сентября 2013 - 00:15
Отправлено 06 сентября 2013 - 05:30
Вот нашел размеры и цены есть, не плохая вещь http://www.eurokrep..../soedenitelnaya
Отправлено 06 сентября 2013 - 09:20
Отправлено 06 сентября 2013 - 13:25
Lenivets, хехе! Мне белое больше нравится В горошек
Отправлено 06 сентября 2013 - 14:02
Можно еще под примочку корпус согнуть, поставил светодиод внутри поярче, включил и свето музыку не надо)
Отправлено 06 сентября 2013 - 17:19
Отправлено 19 декабря 2013 - 13:36
Угадайте что это за сверло?)))
Отправлено 19 декабря 2013 - 14:08
Отправлено 19 декабря 2013 - 16:38
Отправлено 19 декабря 2013 - 17:37
Существует множество более практичных способов получения квадратного отверстия - долбеж, протяжка, высечка, формовка, литье и т д
Отправлено 19 декабря 2013 - 18:10
Отправлено 19 декабря 2013 - 18:23
Отправлено 19 декабря 2013 - 18:32
Отправлено 20 декабря 2013 - 13:57
по моему отличная вещь для рековых гаек
