Академия гитарной электроники: Rebote 2.5 Delay - Академия гитарной электроники
Rebote 2.5 Delay как подоединить светодиод,чтоб взависимости от времени мигал
#1 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 26 августа 2009 - 00:18
проект с тонпада http://www.tonepad.c...oject.asp?id=51
многие уже делали...
нужно чтобы светодиод мигал с частотой в зазависимости от времени Delay.
кто знает как его подключить?
Сообщение отредактировал Alex C.: 26 августа 2009 - 19:40
#2 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 07:34
Обычное подключение полевик-светодиод. Затвор на выход генератора.
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 07:34
Отправлено 26 августа 2009 - 07:36
Просмотр сообщенияnavy (26.8.2009, 8:34) писал:
Тоже интересно ))
1) конденсатор перед затвором нужон?
2) номинал резюка смещения на затворе подбирается опытным путём?
#4 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 07:48
Кондер, как мне кажется, не нужен. Полевик работать будет в режиме ключа. Вот два возможных варианта:
1. МОП, схема из хоровиц-хила. Тут нужно добавить резистор для ограничения тока через светодиод. Т.к. в оригинале просто лампа.
Прикрепленное изображение: mop.GIF
1. С мода бсиаб для обычных n-p полевиков.
Прикрепленное изображение: n_p.GIF
По идее работать должны обе схемы...
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 07:48
#5 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 августа 2009 - 08:00
navy, спасибо большое, очень познавательно. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Доступнее второй способ. Как я понимаю, в левой верхней точке у нас 9 вольт, а в нижней через 100к подключается генератор?
#6 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 08:31
Да, все именно так. Это все теоретические выкладки http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif так что лучше проверить. Номинал резистора 100к возможно придется подобрать.
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 08:31
#7 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 26 августа 2009 - 10:14
navy, спасибо.
А где у РТ2399 генераторный выход?,что то не пойму.
Сообщение отредактировал Captain_Obvious: 26 августа 2009 - 10:15
#8 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 10:17
Ну по идее 5 вывод. Кстати, там может быть очень высокая частота, и мигания может быть не видно. Т.ч. скорее всего придется еще делитель воткнуть http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 10:22
#9 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 26 августа 2009 - 10:22
даташит вот Изображение
я вот думаю может к 6 выводу? там потенциометр регулирующий время как раз стоит...
#10 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 10:23
Нет, 6 это управляющее напряжения для генератора. 5 выход генератора.
#11 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 26 августа 2009 - 10:53
Просмотр сообщенияnavy (26.8.2009, 11:23) писал:
спасибо, понял)
а вот ещё такая мысль возникла: в модуляцинных эффектах(хорусах,тремоло....) имеется LFO-часть,выполненая на ОУ... там я делал такой мигающий светодиод - подсоединяв один его вывод через токо-ограничивающий резистор к выходу ОУ, другой вывод естественно на землю..
вот я и думаю, может здесь тоже можно так же(светодиод и резистор, без полевика)? но сомневаюсь, все таки те эффекты аналоговые, а этот цифровой....
#12 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 12:12
Это тоже генератор, но более низкой частоты. Тут лучше полевик, т.к. буфер будет исключающий взаимное влияние. Ну и все же мне кажется придется делать делитель частоты.
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 августа 2009 - 14:05
А как делитель частоты выглядит, нарисуй, пожалуйста http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Отправлено 26 августа 2009 - 14:31
5-я нога clock зовется, на ней наверняка частоты, которые лучше в килогерцах измерять. вот тут делитель так делитель получится... Тут нехилый счетчик нужен будет. По-моему будет гораздо проще собрать отдельный лфо и подцепить его к тому же переменнику темпа, и потом ипаццо с его настройкой...
#15 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 14:37
Вот неплохой вариант делителя. Т.ч. не все так мрачно ;))
http://www.rlocman.r...oz/cd/cdh18.htm
цена и внешний вид в чиде и аналог http://chipdip.ru/product0/13405.aspx
15-разрядный делитель, т.е. делит на 32768. Думаю нормально получится поделить ;)
Кстати. в случае делителя такого, полевик не нужен. КМОП логика и так на полевиках вся http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
ну тоже вариант... только использовать сдвоенный переменник.
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 14:44
#16 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 26 августа 2009 - 14:51
Просмотр сообщенияnavy (26.8.2009, 15:37) писал:
Спасибо! Будем разбираться)
#17 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 14:59
Кстати, еще лучше будет поставить 561ие5, если я правильно помню, 561 серия полный аналог 176, но с меньшим потреблением тока. Но это не точно, могут быть отличия в сериях все же.
Сообщение отредактировал navy: 26 августа 2009 - 15:00
#18 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 августа 2009 - 15:16
Вариант с делителем очень страшный по-моему ;)
А вариант с отдельным генератором и сдвоенным потцем обречён на провал. Как ни настраивай такой гибрид, все равно через непродолжительное время будет заметна разница в частоте.
Какой ужас, выхода нет... http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#19 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 15:18
Да ну, че там страшного, поставить 1 микруху дополнительно http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#20 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 26 августа 2009 - 18:47
Да, очень было бы интересно дилэй заиметь с мигающим светодиодомhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
Выходной трансформатор изготовлю по очень приемлимой цене для жителей Украины и России.
#21 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 августа 2009 - 22:22
А какой размер платы в мм?
#22 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 27 августа 2009 - 11:16
Просмотр сообщенияFilosOFF (26.8.2009, 23:22) писал:
у rebote delay 2.5 ? 55х60 мм
navy, вот попробовал составить схемку...посмотри её на правильность)
  • Прикрепленный файл  dev.bmp (536,3К)
    Количество загрузок:742
Сообщение отредактировал Captain_Obvious: 27 августа 2009 - 11:17
#23 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 августа 2009 - 11:40
10 вывод об землю не надо наверно. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#24 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 27 августа 2009 - 12:05
Ок) тогда будем заказывать микруху и плату рисовать)
#25 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 августа 2009 - 12:16
А чего ее заказывать, их в обычных магазинах должно быть вагон ;) это ж совок! Можно даже в старых цифровых девайсах поискать http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Да, и лучше заказывай две ;)
#26 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 27 августа 2009 - 12:24
Просмотр сообщенияnavy (27.8.2009, 13:16) писал:
две - это на случай, если из первой дым пойдет?;)
#27 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 августа 2009 - 12:35
Две на случай если делителя не хватит. Я посмотрел даташит полностью, там частота генератора якобы от 1МГц. Т.ч. может быть придется ставить два делителя http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
ЗЫ: а потом вот так и задумаешься, а стоит ли оно того :DDD
#28 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 27 августа 2009 - 13:43
Ого! неожиданный сюрпризhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif спасибо, будем 2 брать)
на счёт стоит ли...стоит xDD
#29 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 19 сентября 2009 - 21:21
собрал таки сегодня моргалку)) схему и плату прикрепляю, мб кому понадобится)
минус только один - при очень коротком времени, диод не излучает свет ни в каком виде (в самом начале на протяжении примерно 10% от всего диапазона поворота ручки пота Delay)
  • Прикрепленный файл  flashLED.bmp (652,18К)
    Количество загрузок:816
  • Прикрепленный файл  88.lay (11,19К)
    Количество загрузок:477
#30 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 сентября 2009 - 07:34
Отлично. Не мигает скорее всего из-за высокой частоты все же.. Но думаю это не сильно страшно ;) 10%.
даешь видео на ютюб ;)
Сообщение отредактировал navy: 21 сентября 2009 - 07:35
