Вопросы, скорее, к ремонтникам.
Дело такое: имеется принтер Canon MG2440, в нем счетчик адсорбера записывает значения в st95080 (или что-то подобное), программным путем сбросить этот счетчик невозможно. Сбрасывается только перепрошивкой этой st95080 из дампа.
Теперь вопросы:
1. Какой аналог этой 95080 (распространенный) возможно купить в dip-корпусе, чтоб не заморачиваться с постоянной выпайкой-впайкой для обнуления счетчика?
2. Есть ли ограничение на длину проводников к ножкам этой микры и ей подобных?
3. Можно ли шить ее без выпаивания, если удасться прикрутить к ней дополнительные проводники?
Пару вопросов по spi памяти
Отправлено 02 мая 2018 - 17:05
Vitalka (02 мая 2018 - 15:59) писал:
1.Нужно смотреть на систему команд M95080 например не такая.
2. особо нету, 10-20см там частота 24Мгц
3. Сделать дип переходник и вытаскивать ее, для перепрошивки в программаторе (на внутрисхемке, SPI выводы главного МК в Z-state, я бы не стал рисковать)
Отправлено 03 мая 2018 - 07:41
даже при демонтаже микросхемы с платы и распайке на проводах длинной 5-10см. запись-чтение происходит не корректно, из-за близости некоторых линий. но еще многое зависит от программатора. если есть поддержка isp режима, то может и прокатит. но всё равно, надежнее, выпаивать и кидать на программатор.
глянь даташит на at25080, размер тот же.
Отправлено 03 мая 2018 - 17:01
Grechka (03 мая 2018 - 07:41) писал:
Можно подтянуть линию более жестко и все будет путем. Еще конечно зависит от внешних наводок и питания.
