Академия гитарной электроники: Friedman BE-OD - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Friedman BE-OD Популярный дисторшн от Friedman
#1 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 11 сентября 2018 - 20:34
Прибор пользуется популярностью, пришло время обсудить.
Схема:
Прикрепленное изображение: Friedman BE-OD.png
На FSB разные мнения по поводу того, что использовалось в оригинале в качестве диодов D2-D5. Было мнение, что пара из четырех встречно-параллельных диодов - это два транзистора Zetex ZTX951 в диодном включении.
Есть жалобы на большой шум, и возбуд при максимальных положениях подстроечника.
У меня пока собрана только плата, шумит действительно прилично, но возбуда нет. Звук - хороший хрустящий хай-гейн. Я когда-то замодил себе Босс ДС-1, вот на большом гейне похож звук, только Фридман чуть объемнее и конечно же гибче в настройках. ARM/MRM труваловские еще ближе по звуку. На минимальном гейне звук не впечатляет, не хватает динамики и открытости. Видимо сказывается светодиодное ограничение на землю, которое я не очень люблю.
Кто собирал или будет собирать - делимся впечатлениями.
#2 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 11 сентября 2018 - 21:16
Подробное разжевывание до мелочей
https://prentisseffe...dman-be-od.html
#3 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 11 сентября 2018 - 21:48
Спасибо за статью. Ну, схемотехника здесь простая, понятная.
#4 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 12 сентября 2018 - 07:18
Просмотр сообщенияminor (11 сентября 2018 - 20:34) писал:
Схема:
Печаткой не поделитесь?
#5 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2018 - 09:21
Я создал два BE-OD для своих друзей, на печатных платах из pdedalpcb. Я не хотел тратить время на тестирование разных диодов, поэтому я ставил 1N4148, если я правильно помню. Теперь я вижу, что в документе сборки используются диоды 1N5817. Я также сменил 120pf конденсатор на нечто большее по стоимости, возможно, 1nF. Это немного снизило шум. Я не слишком долго играл на этом, но то, что я помню, - это «округлость» искажения. Для меня хороший ударный звук начался с потенциометра усиления, установленного как минимум на 2/3.
Кстати, я также могу рекомендовать Dirty Shirley. Я думаю, мне нравится еще больше, чем BE-OD.
T.
#6 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 12 сентября 2018 - 15:42
Temol, нет ли печатки проверенной?
#7 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2018 - 16:06
Yurec - Я купил готовые платы из pedalpcb. Но я видел, по крайней мере, две или три платы на форуме FSB (начиная с этой страницы). А также здесь.
T.
#8 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 12 сентября 2018 - 17:22
Я имел ввиду Dirty Shirley. BE-OD пока не собирал, но в планах она есть тоже.
#9 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 сентября 2018 - 18:30
Хм .. Я только что понял, что я имел в виду гибрид OE-OD и Dirty Shirley, а не только Dirty Shirley. Это называется Brown Betty. Извините за ошибку. Я также купил pcb для этого из pedalpcb. Но здесь есть pcb.
T.
#10 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 12 сентября 2018 - 20:18
Просмотр сообщенияTearsZzzz (12 сентября 2018 - 07:18) писал:
Нет, не поделюсь, я покупал готовые у Alixxx- замечательные заводские платы, пайка идет на них очень легко и быстро.
Просмотр сообщенияtemol (12 сентября 2018 - 09:21) писал:
Это диоды Шоттки. Может попробую.
С потенциометром B1M как раз регулировка гейна находится в основном в диапазоне хай-гейна, а вот с А1М, как в Dirty Shirley, больше диапазон овердрайв звуков. Я себе собираюсь все-таки поставить А1М. Ну и подстроечник рулит очень сильно.
Схемы кстати практически одинаковые.
#11 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2018 - 11:31
Просмотр сообщенияtemol сказал:
Разница вроде незначительная
А что лучше звучит\собрать???Лейки Dirty Shirley нашёл ну и BE OD там же.
http://tagboardeffec...ty-shirley.html
http://tagboardeffec...dman-be-od.html
#12 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 октября 2018 - 19:02
Darksid, мне больше BE-OD нравится, но это, в общем-то, дело вкуса.
Вот не так давно сделал сравнительный реамп-тест: Shirley - Shirley с небольшим модом - BE-OD
Прикрепленный файл  Shirley - Shirley mod - BE (Mesa IR) - 2.mp3 (2,79МБ)
Количество загрузок:711
Прикрепленный файл  Shirley - Shirley mod - BE (Mesa IR) - Dime.mp3 (3,17МБ)
Количество загрузок:657
#13 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2018 - 19:14
Хорошо соберу BE OD там посмотрим .Спасибо.
#14 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 02 октября 2018 - 20:00
Схемы практически идентичны, если не учитывать вариации в регулировке тона, одно можно легко трансформировать в другое при надобности. У Dirty Shirley поменьше входное сопротивление, но не уверен, что это вообще как-то себя проявит. И подстроечник гейна чуть добрее.
#15 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2018 - 21:00
Просмотр сообщенияminor сказал:
Хорошо учту пока некоторые детали заказал
#16 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 19 ноября 2018 - 18:22
В схеме есть подстроечник TRIM 100k. Не у кого не возникло вопросов как его настраивать?
The most extreme amp modeling - www.mercuriall.com
#17 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 ноября 2018 - 23:00
Запустил сегодняПрикрепленное изображение: Ok6dQkn_C5w.jpgFRID1.jpg\Trim у меня в районе 50кил оставил\Мс-TL062-не шумит.Звучит как положено без каких нареканийПрикрепленное изображение: NHJR43qlSoM.jpgFRid.jpg.
#18 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 20 ноября 2018 - 23:14
Просмотр сообщенияDarksid (20 ноября 2018 - 23:00) писал:
Trim у меня в районе 50кил оставил.
Интересно, в каком он положении в оригинале. Смысл этого подстроечника, только чтобы затруднить повторение )
#19 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 ноября 2018 - 00:45
Смысл этого подстроечника - выбор комфортного уровня гейна самой схемы (см. описание):
4th Gain Stage
For the fourth gain stage we have another inverting op-amp configuration. This one's interesting because the feedback resistor is a combination of the 10k resistor and the 100k trim pot. The math is pretty similar to the previous gain stage:
Pin on Pinterest
That's really all there is to this stage. Nothing real crazy
Триммер четвёртого каскада позволяет выбрать его усиление от 1 до 11. Для чего это нужно? Суммарное усиление перегруза должно быть достаточно велико, чтобы при полностью введённом регуляторе усиления искажённый звук тянулся достаточно долго.
Однако, избыточное усиление вредно: тогда схема собирает и усиливает весь хлам и мусор - как акустический, так и электрический.
Разумная величина усиления хайгейн перегруза обеспечивает вход его в режим ограничения (а также выход в чистый при затухании) при входном сигнале примерно 1 милливольт на частоте 300...1000 Гц при сохранении приемлемых шумовых характеристик.
Сообщение отредактировал KSG: 21 ноября 2018 - 00:50
#20 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 ноября 2018 - 00:46
marth, чем затруднить? а если собрать, покрутить, послушать?
#21 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 21 ноября 2018 - 01:46
Просмотр сообщенияGrechka (21 ноября 2018 - 00:46) писал:
Думаешь при сборке оригиналов их отстраивают под слух?
Я думаю, что его настраивают на определенный уровень усиления. Вопрос, какой он в оригинале.
Здесь же не проектируется новый дисторшион ) Стоит задача повторить звук оригинального устройства. Ku от 1 до 11, большая разница. И каков он в оригинале, без измерений не понять (теоретически можно и на слух, но для этого опять же нужно иметь оригинал под рукой).
Просмотр сообщенияKSG (21 ноября 2018 - 00:45) писал:
4th Gain Stage
Pin on Pinterest
#22 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 ноября 2018 - 03:10
Более чем лаконичное руководство пользователя (по первой же ссылке в гугле по запросу "friedman be-od pdf") сообщает нам в первых же строках, что предустановленное положение триммера - середина.
#23 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 21 ноября 2018 - 03:16
Спасибо, за документально подтвержденный ответ! :)
Просмотр сообщенияtorbjorn (21 ноября 2018 - 03:10) писал:
#24 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 31 декабря 2018 - 19:04
А у кого то есть лайка ?
#25 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 31 декабря 2018 - 21:11
Эта?
Или эта?
#26 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 апреля 2019 - 17:55
Интересно схему взглянуть или почти тоже самое?Может кому попадалась
#27 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 16 июля 2019 - 11:13
Решил взбодрить тему.
Вроде прошло уже достаточно времени и наверняка многие уже повторили эту схему но лайку так и не удалось мне найти.
Может кто найдутся добрый люди кто поделится?
Буду благодарен!
#28 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 июля 2019 - 12:28
Вы имеете в виду версию deluxe? PedalPCB имеет Thermionic deluxe, который является двойным Thermionic (BE-OD). Схема доступна в документе сборки здесь.
T.
#29 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 16 июля 2019 - 20:20
Нет.
Я ищу готовый проверенный в работе файл лайки(LAY6) версию Friedman BE-OD
Везде попадаются только эскизы причем не совсем понятно, почему есть расхождения со схемой. (может конечно разные модификации).
Эскизов печатной платы в сети полно ( и мне они не совсем нравятся по разным своим решениям).
А готового файла в LAY не могу найти.
#30 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 июля 2019 - 21:16
Himan, а самому взять и развести не вариант?
  • 5 Страниц +
