Академия гитарной электроники: Friedman BE-OD - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Friedman BE-OD Популярный дисторшн от Friedman
#31 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2019 - 21:21
Himan, отрисовать по картинке, внести правки по своему вкусу... неее?
#32 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июля 2019 - 05:06
Разводил когда то под g0473 правда сам так и не спаял.
  • Прикрепленный файл  BE.lay6 (132,71К)
    Количество загрузок:448
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#33 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 июля 2019 - 10:15
Просмотр сообщенияtemol (16 июля 2019 - 12:28) писал:
Вы имеете в виду версию deluxe? PedalPCB имеет Thermionic deluxe, который является двойным Thermionic (BE-OD). Схема доступна в документе сборки здесь.
T.
Да похоже на Deluxe.Посмотрю потом.
#34 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 июля 2019 - 13:57
А что если один канал сделать BE-OD, а второй - Dirty Shirley? Я думаю, поинтересней будет.
И, кстати, если это двойной BE-OD, то почему органы управления намекают именно на двойной Dirty Shirley?
#35 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 18 июля 2019 - 14:31
Просмотр сообщенияAlixxx (18 июля 2019 - 13:57) писал:
Я думаю, это хорошая идея. Это имеет смысл гораздо больше, чем двойной BE-OD. Теперь .. на одной плате или двух отдельных платах? ;)
Кстати. Существует Brown Betty и Little Debbie (доступны от PedalPCB). Это гибриды BE-OD и DS
T.
#36 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 июля 2019 - 15:49
Просмотр сообщенияtemol (18 июля 2019 - 14:31) писал:
Я бы делал на 3-х платах. Две вертикальные платы каналов и общая плата с гнездами, коммутацией и питанием. И повторитель на входе. Но в 1590ВВ разместить не получится, надо побольше корпус брать.
#37 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 27 июля 2019 - 20:40
Из любопытства я проверил размеры печатных плат от PedalPCB. Каждая плата имеет ширину около 5,7 см. Они не поместятся внутри 1590BB, и я считаю, что эти платы довольно маленькие. Так что .. SMD или, например корпус 1590XX. С отдельными платами для каждой педали было бы хорошо иметь такую конструкцию, которую можно использовать как одну педаль в меньшем корпусе.
T.
Alixxx - вы заметили, что BE-OD deluxe (Thermionic deluxe) почти идентичен Dirty Shirley? Основное отличие заключается в том, что в DS нет потенциометра TIGHT, есть переключатель TIGHT, разные значения одного или двух резисторов, и это почти все. Но есть разница между обычными BE-OD и BE-OD Deluxe - MID-потенциометром, диоды в третьем оу (4148 против 5817).
Я работаю над педалью BE-OD / DS. Я думаю, что мне понравилась версия с одной печатной платой больше, чем отдельные платы для питания / коммутации, BE-OD и DS. Гораздо удобнее сделать все это на одной плате, по крайней мере, дома.
Прикрепленное изображение: beod_ds.jpg
Меня озадачивает одна вещь.. почему DS называют Overdrive, а BE-OD - Distortion. Маркетинг?
T.
#38 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 июля 2019 - 21:26
Теmol думаю корпус можно сделать самому под нужные размеры при наличии метала.
Гнул как-то под 2канальный свитч.
#39 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 27 июля 2019 - 23:18
Просмотр сообщенияtemol (27 июля 2019 - 20:40) писал:
Да, о чем я и упомянул в посте №34.
Я работаю над педалью BE-OD / DS. Я думаю, что мне понравилась версия с одной печатной платой больше... Гораздо удобнее сделать все это на одной плате, по крайней мере, дома.
Пожалуй соглашусь.
#40 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 16 августа 2019 - 12:07
Знаете ли вы лучше схему переключения для двух педалей в одном корпусе? С помощью переключателя 4PDT можно было бы заземлить неактивный вход A/B.
Прикрепленное изображение: 2in_a_box.jpg
T.
#41 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 30 августа 2019 - 10:06
temol, а если зделать так
#42 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 19 июля 2020 - 18:36
Таки оформил в корпус. Лажанул с размещением тумблера, думал, как в оригинале сделать. Пришлось переместить на верх, а сбоку теперь красуется небольшое отверстие.
Маленький тумблер был на три положения, поэтому пришлось сочинять еще один режим для Tight. Теперь новый режим самый любимый.
  • Прикрепленное изображение: 20200719_181212.jpg
#43 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 25 июля 2020 - 23:15
Ребята, пдскажите пожалуйста, где вы берёте потенциометры для этой педали? В частости с характеристикой C. Не найду нигде,где купить все 6 потенциометров в одном магазине((
#44 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 июля 2020 - 05:17
qwertyfruity, вот вроде как есть http://diy-tubes.ru/...&product_id=587
#45 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 июля 2020 - 10:34
qwertyfruity, тут
#46 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 26 июля 2020 - 20:19
Просмотр сообщенияEfimKR (26 июля 2020 - 10:34) писал:
Спасибо! Не знал про этот сайт, буду изучать)
#47 Пользователь офлайн   avb
Отправлено 16 февраля 2021 - 02:05
Как правильно добавить регулятор средних частот в эту примочку и возможно ли это, не добавляя ещë один опер как в делюксе или ширлей. Не обязательно именно активный МИД, хотя бы через тумблер допустим несколько положений середины.
Есть такая педаль, очень не удобно с такой эквализацией.
Сообщение отредактировал avb: 16 февраля 2021 - 02:09
#48 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 11 марта 2021 - 03:15
Алексей, большое спасибо за файл. Некоторые поты на вашей лейке стоят вертикально - их необходимо выводить навесным?
#49 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 марта 2021 - 04:45
Почему, они в ряд стоят.
#50 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 11 марта 2021 - 15:06
Понял, спасибо!
Просмотр сообщенияAleksei (11 марта 2021 - 04:45) писал:
Вопрос по диодам, в схеме Алексея вижу 4 штуки, по билддокам pedalPCB - для установки нужны 4148. Вопрос, ставить таки 4148 (4шт) или 5817 (4шт) или иначе?
#51 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 11 марта 2021 - 17:16
WayneCrimson,
5817 и 4148 - в ограничении это две большие разницы, как говорят в Одессе. Звучать будет несколько по-разному.
#52 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 17 марта 2021 - 18:29
Начал сборку хайгейна с тоном "радиоприёмника" на печатке Алексея.
Придется долго подождать C-поты с Али.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210318_012437.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210318_012432.jpg
#53 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 09:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, свеиодиоды led1 и led2 при игре должны реагировать как-то, или неть?
  • Прикрепленное изображение: Friedman BE-OD (1).png
#54 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 12 апреля 2021 - 09:10
Да, мерцать в большей или меньшей мере.
#55 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 09:48
Просмотр сообщенияWayneCrimson (12 апреля 2021 - 09:10) писал:
У меня led3 и led4 так и делают, но led1 и led2 молчят. Значит я чтота перепутал. Спасиба большое!
#56 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 12 апреля 2021 - 09:50
Может, сигнал крайне маленький, в темноте посмотреть?
#57 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 12 апреля 2021 - 10:26
Просмотр сообщенияWayneCrimson (12 апреля 2021 - 09:50) писал:
И выкрутить гейн на макс.
#58 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 10:29
В бридже у меня стоит dimarzio d activator с большим выхлопом, не думаю что дело в входном сигнале. Как описано, перегруза у него предостаточно но в моем "экземпляре" что то все равно не хватает, вот и начали тнрзать сомнения :-) Но насчет темноты, надо все таки попробовать. Спасибо!
#59 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 апреля 2021 - 11:19
dandallas, проще грелку подкинуть, тоже будут светиться. и гейн на макс, как сказано выше.
#60 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 12 апреля 2021 - 11:39
Из-за высокого номинала R10 они не светятся, вероятно. А для чего нужно, чтобы светились?
  • 5 Страниц +
