Академия гитарной электроники: Friedman BE-OD - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Friedman BE-OD Популярный дисторшн от Friedman
#61 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 11:40
Просмотр сообщенияGrechka (12 апреля 2021 - 11:19) писал:
dandallas, проще грелку подкинуть, тоже будут светиться. и гейн на макс, как сказано выше.
Так, я уже делал, но реакции ноль. Светодиоды led3 и led4 реагируют, но led1 и led2 молчят. Сигнал проходит, перегруз есть, но я думаю маловато. Может я ноги светодиодов перепутал? По идеи, led1 и led2 добавляют гейна, или они нужны для характера звука?
#62 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 12 апреля 2021 - 11:49
R10 22к временно замкните и посмотрите. Работоспособность устройства по светодиодам в обратной связи не проверяют. На панель эти светодиоды выносить нельзя (на всякий случай пишу) - будут ловить помехи.
#63 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 12 апреля 2021 - 11:57
В Friedman Golden Pearl Дейв разрешает)
#64 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 апреля 2021 - 12:03
А нет, всё: С8 и R9 тоже ток светодиодов ограничивают. Чтобы загорелись, нужно уменьшать ещё R9 и увеличивать C8, использовать ультраяркие, а не обычные индикаторные диоды. Тогда будут светиться. Лучше покаскадно проверьте.
Просмотр сообщенияWayneCrimson (12 апреля 2021 - 11:57) писал:
Может этот Дэйв и не знает об этом) Динамический индикатор не так строится...
#65 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 12:26
Просмотр сообщенияZAQ (12 апреля 2021 - 11:49) писал:
Мне вовсе не интересно будут они светится или нет, просто я подумал, раз гейна маловато, может дело в неправильном подключении светодиодов, раз они не светятся? По идеи, led1 и led2 добавляют гейна, или они нужны для характера звука? Я попробую ваши советы! Спасибо!
#66 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 апреля 2021 - 12:31
Просмотр сообщенияdandallas (12 апреля 2021 - 12:26) писал:
Они светятся когда происходит ограничение сигнала, они служат не для усиления, а для ограничения выходного сигнала, и придают окрас.
#67 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 12 апреля 2021 - 13:15
Чтобы понять, должны светиться диоды или нет, надо, как минимум, уточнить цвет свечения диода (читай "порог срабатывания") и его яркость (грубо говоря - при каком минимальном токе через диод начинается заметное глазу свечение), а также тип ОУ, который используется в схеме.
Смотрим схему.
Первый каскад усиливает входной сигнал почти в 3 раза. С учетом выхлопа заявленного датчика на входе второго каскада получим никак не меньше 3В P2P. При таком раскладе, учитывая немалый номинал R10 (22к), получим итог: максимальный ток через диоды не превысит 60мкА даже при использовании ОУ rail-to-rail, потому что начнет ограничивать по питанию сам ОУ, до ограничения диодами может не дойти в принципе. Если же предположить, что используются "народные" TL072, то и вовсе ток через диоды не достигнет даже 30мкА. О каком свечении вообще может идти речь?
Выход - второй каскад построить на основе инвертирующего включения ОУ.
#68 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 апреля 2021 - 13:41
вот же, схему глянул невнимательно. Ребята написавшие выше - правы. диоды идут через 22к. и ZAQ, на счет помех тоже прав. Можно проверить на макетке, элементарно прикрыв их ладонью.
Если хочется проверить их свечение, то можно R9 уменьшить до 2к2, а R10 временно заменить перемычкой.
#69 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 14:39
Просмотр сообщенияstranger (12 апреля 2021 - 13:15) писал:
Смотрим схему.
Спасибо за ответ! У меня как раз стоят TL072. Один вопрос, мне кажется, что ко всем этим, в педале не хватает высоких частот. Можно как-то добавить, и если да то как?
Сообщение отредактировал dandallas: 12 апреля 2021 - 14:40
#70 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 апреля 2021 - 17:26
Просмотр сообщенияGrechka (12 апреля 2021 - 13:41) писал:
Конечно) С усилителем светодиод работает как модулирующий фотоприёмник, помимо электромагнитных наводок. Поэтому тракт нужно наглухо закрывать экраном, а не выводить на панель. Если очень надо, то индикацию сигнала нужно делать на отдельном ключе, т.е. с развязкой.
#71 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 апреля 2021 - 20:14
Просмотр сообщенияdandallas (12 апреля 2021 - 14:39) писал:
попробуйте параллельно R21 конденсатор нон так 10 , или подберите на слух...
или попробуйте между С14 и землей поставить 2к2 - 4к7
или С13 уменьшить раза в 2 - 3
#72 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 12 апреля 2021 - 22:35
В итоге со светодиодами я разобрался, они светятся но очень тускло. Спасибо всем за помощь! Что касается гейна проблема та же, гейна маловато.
Просмотр сообщенияmad (12 апреля 2021 - 20:14) писал:
Конденсатор параллельно R21 помог, чуток раскрывает звук, остальные варианты на слух мало заметный, или у меня уже уши тупят :-) Если бы Вы меня еще подсказали мод с гейном, чтобы было где-то на 20-25% больше, было бы здорово! Спасибо большое!
#73 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 апреля 2021 - 22:58
Просмотр сообщенияdandallas (12 апреля 2021 - 22:35) писал:
...ну , если все номиналы резисторов (особенно R4,R5,R9,R13) верные , то я в первую очередь попробовал бы уменьшить R9 до 12 - 15 К...
или увеличить R13 до 330 - 470К
А можно и то и то....если уж совсем полуовер получился
...а по высоким -- можно бОльший резистор попробовать под С14....должно тоже помочь
#74 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 апреля 2021 - 00:24
Гейна у педали завались. И высоких там более чем достаточно можно нарулить.
Поэтому советую не костыли лепить, а в первую очередь поискать стандартные косяки на плате: сопли, непропаи. И печать перепроверить.
#75 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 13 апреля 2021 - 04:32
Ребята, пора уже от эмоциональных оценок переходить к инструментальным: если на выходе визуализируются искажения при входном сигнале 400 Гц / 1 мВ - это хайгейн, если при 10 мВ - это мидгейн, если при 100 мВ - это лоугейн, кранч.
Эти значения могут быть наполовину больше или наполовину меньше, но порядок этих величин именно таков.
#76 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 13 апреля 2021 - 08:38
Один вопрос, мне кажется, что в педале не хватает высоких частот.
Высоких частот там выше крыши. Я TREBLE выше 12 часов не выкручиваю и PRESENCE держу на 10-11 часах.
Хотя может быть смотря во что включаетесь.
Гейна там, кстати, тоже овердофига... и это даже если подстроечник на середине.
#77 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 13 апреля 2021 - 15:46
Это мой вариант печатной платы, переделал известный вариант, с целью помещения в маленький корпус. Проверил несколько раз! Если кому интересно будет.
Включаюсь я прямо в оконечник.
  • Прикрепленное изображение: chemi varianti1.JPG
#78 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 13 апреля 2021 - 16:33
надо в предусилитель.....напряжение на микрухах посмотрите...
#79 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 13 апреля 2021 - 18:49
Как и всегда - компактно!
Ко мне прибыли прибыли поты с Али, сегодня ночью дособирал по печатке Алексея (мне нравятся большие ящики) - завтра отмою жир и попробую включить.
Попутно восстановил упавший БП.
Просмотр сообщенияdandallas (13 апреля 2021 - 15:46) писал:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210414_013640.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210414_010211.jpg
#80 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 апреля 2021 - 19:53
Просмотр сообщенияmad (13 апреля 2021 - 16:33) писал:
На самом деле педаль сама по себе продуцирует много гейна и дает возможность нарулить достаточно высоких, то бишь про режим грелки даже не идет речь. В чистый канал, в оконечник и даже в линию - более чем достаточно.
#81 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 13 апреля 2021 - 21:11
Просмотр сообщенияminor (13 апреля 2021 - 19:53) писал:
Уважаемый minor! Я вас понимаю и согласен с вами.И то , что сей девайс полностью ,скажем так, готов к употреблению мне тоже понятно.... Просто человек попросил помочь добавить гейна и верхов , которых на его субъективный взгляд не хватало...Не "почему мало?", а "как добавить?"..Я ему и рассказал...А что касаемо "надо в предусилитель" ,так это больше про правильный тракт , скажем так...
dandallas, ещё по поводу верха...если у вашего оконечника низкоомный вход --- то вам надо ди бокс , или буфер...
#82 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 13 апреля 2021 - 21:27
Подключение к предусилителю улучшила результат, но это всё-таки не то что я ожидал от этой педальки. Я искал боле джентовый звук. Этой педалью можно достичь конечно такого звука путём "Tight" на максимум, но в таком случае гейна не хватает ни как. Что касается высоких частот я придерживаюсь к своему мнению, их не хватает, по крайней мере для такого звука, джентового. Может кто посоветует другую схему? Интересно, вот что, у "Treble" и "Presence" диапазон большой, при уменьшении хотя бы одного из них звук уходит в саб бас. Я думаю, что подвинув их диапазон чуть-чуть вправо было бы здорово!
#83 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 апреля 2021 - 21:59
Просмотр сообщенияmad (13 апреля 2021 - 21:11) писал:
Но перед этим этот же человек искал, почему не хватает гейна и высказывал мнение, что педали не хватает высоких. Очевидно, что у человека где-то косяки в повторении педали, потому как оригинал подобных характеристик не имеет. Нужно исправлять не следствие, а первопричину. Это не к вам персонально, а больше к dandallas
#84 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 13 апреля 2021 - 22:23
dandallas, померяйте напряжение на микросхемах всех
#85 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 13 апреля 2021 - 22:55
Просмотр сообщенияmad (13 апреля 2021 - 22:23) писал:
4.04v Мод с R9 супер!
Я перепроверил всё много раз, ошибок в номиналах и в пайке нет, разве что в место 2.2k ставил 2k. Я не профи, но практики предостаточно и с более сложными схемами. Не стоит спорить, может я собрал неудачно, а может требую от педали большего. Хочу отметить, что у меня семиструнка "drop A" и может быть всё из-за этого. Так или иначе, спасибо Всем за ваши советы, я очень ценю!
#86 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 апреля 2021 - 23:10
Можно собрать схему в спайс-симуляторе и сделать сравнительный с "железом" реампинг. Делов то. Сразу станет ясно есть косяки или нет.
#87 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 14 апреля 2021 - 10:13
Если ошибок в монтаже нет и все установленные номиналы соответствуют схемным (проверять измерением надо всё - и резисторы, и конденсаторы), тогда можно попробовать подточить схему под свои персональные потребности.
Если нужно вытащить больше верхов, то надо либо уменьшить номинал С16(22нФ), либо добавить последовательно с ним резистор в несколько кОм (номинал уточнить по вкусу).
#88 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 апреля 2021 - 13:24
Ни в коем случае не трогать С16 - он составляет т-мост в регуляторе НЧ, настроенный на подъём 70Гц. Можно попробовать поменять ОУ на другие, можно поуменьшить ёмкости предкоррекции С8, С4. Немного уменьшить ёмкость пескореза С14.
#89 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 14 апреля 2021 - 17:49
Рекомендую смакетировать выходной каскад и снять его АЧХ как она есть, а потом с резистором в пару кОм последовательно с С16.
#90 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 апреля 2021 - 19:39
Просмотр сообщенияZAQ (14 апреля 2021 - 13:24) писал:
Согласен на счет выходного каскада, для увеличения ВЧ его трогать не стоит, он регулирует подъем баса. С8, С4 я бы оставил как есть. А вот С14 и C15 можно пробовать уменьшить.
Но я остаюсь при мнении, что где-то есть невыявленные косяки, если не ватает гейна и высоких. Не в укор dandallas, от ошибок и подвохов не застрахован никто в этом деле, но стоит проверить пайку на плате, попробовать прозвонить все связи между элементами. И не мешало бы семпл в линию, чтобы понимать, реально ли там проблемы и какие они.
  • 5 Страниц +
