ZAQ (14 апреля 2021 - 13:24) писал:
Ни в коем случае не трогать С16 - он составляет т-мост в регуляторе НЧ, настроенный на подъём 70Гц. Можно попробовать поменять ОУ на другие, можно поуменьшить ёмкости предкоррекции С8, С4. Немного уменьшить ёмкость пескореза С14.
Согласен на счет выходного каскада, для увеличения ВЧ его трогать не стоит, он регулирует подъем баса. С8, С4 я бы оставил как есть. А вот С14 и C15 можно пробовать уменьшить.
Но я остаюсь при мнении, что где-то есть невыявленные косяки, если не ватает гейна и высоких. Не в укор
dandallas, от ошибок и подвохов не застрахован никто в этом деле, но стоит проверить пайку на плате, попробовать прозвонить все связи между элементами. И не мешало бы семпл в линию, чтобы понимать, реально ли там проблемы и какие они.
