Академия гитарной электроники: Friedman BE-OD - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Friedman BE-OD Популярный дисторшн от Friedman
#121 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 апреля 2021 - 16:10
Просмотр сообщенияTorbjorn (16 апреля 2021 - 16:07) писал:
Так что всё логично и не вызывает подозрений.
Ну как логично, не совсем. Для того чтобы оценить запас гейна, которого якобы недостаточно и высоких, автор выкрутил все на середину.
Если гейн на этих семплах посередине, то я даже не знаю, на что негодует автор.
#122 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 апреля 2021 - 16:15
Просмотр сообщенияminor сказал:
Да просто получил не то, что ожидал, и, как любой новичок, подумал первым делом, что накосячил.
Я вот тоже недостатка гейна не слышу.
#123 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 16 апреля 2021 - 16:27
Там ещё до рег-ра требл R18 и C14 образуют ФНЧ с Fc 7.2 кГц. А, судя по тому, что семплы 9 и 10 так разнятся по высоким, - ещё и рег-р презенс явно не в максимальном положении (не в минимальном сопротивлении).
А, ну таки да:
У меня у самого уже в голове смешалось это
и это
При каскадной проверки и записи семплов все потенциометры были в положении 12 часов.
#124 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 апреля 2021 - 16:31
На всякий пожарный, упомяну, что характеристики потенциометров тоже должны соответствовать тем, которые на схеме.
Ну и вопрос, как снимался звук на "покаскадных" семплах. Если это микрофоном с комбика, то вполне возможно, что все норм.
#125 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:35
Просмотр сообщенияminor (16 апреля 2021 - 16:31) писал:
Гитара + инструментальный вход звуковой карты. Потенциометры все линейные, исходил из написанного, походу у нас не продаются экспоненциальные.
  • Прикрепленное изображение: BE OD 1.JPG
#126 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:40
Просмотр сообщенияdandallas сказал:
Не забудьте упомянуть, что ещё и импульсную кабинетуляцию применяли. А то будет народ продолжать ломать себе головы куда ВЧ поделись.
#127 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:42
Просмотр сообщенияTorbjorn (16 апреля 2021 - 17:40) писал:
Точно!
#128 Пользователь офлайн   Torbjorn
Имейте ввиду, что 12 часов положение движка экспоненциального потенциометра - это примерно 15 часов у линейного.
#129 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:49
Ну так с линейным TREBLE на 12h - это фиаско) Нужно было писать на максимуме его сопротивления.
PS
А, уже это прояснили...
#130 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:56
Могу повторить в положении 15 часов если нужно! До этого я же делал семплы!? #91
#131 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:59
dandallas, запишите с комбика на смартфон при полном сопротивлении потенциометра TREBLE (100k). Будет информативнее.
#132 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 16 апреля 2021 - 18:06
В общем похоже, что все с педалью нормально. Обработка импульсом. Все стало на свои места. Больше так не шутите над старыми больными людьми.
Гейна более чем достаточно.
А так, презенс должен быть С, с линейным в среднем положении срез высоких будет куда ощутимее.
#133 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 апреля 2021 - 18:15
Презенс на время испытаний вообще в ноль нужно вывести...
#134 Пользователь офлайн   VediVini
Отправлено 18 апреля 2021 - 00:59
Подскажите, тех возможностей, которые дают регулировки АЧХ самого дисторшна достаточно для игры в линию, или спикерсим всё равно будет нужен?
#135 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 18 апреля 2021 - 09:48
Спиксим нужен все равно.
#136 Пользователь офлайн   alexz
Отправлено 07 ноября 2022 - 10:59
Всем доброго времени суток. Собрал данный дисторшн по печатке с этого форума dandallas, проверил ее со схемой, все нормально. Педаль работает, перегруза много, потенциометр гейна выкрутил на 40 процентов. Но есть две проблемки.
1) Из кабинета слышно очень тихо какую то помеху, похожую на работу генератора. Очень тихий повторяющийся стук.
2) При резком глушении струн (Palm-mute) звук затухает как бы с "обрывами", чем то напоминает fuzz faktory c наруленым гейтом.
Все детали перед пайкой проверял тестером, плата заказана с jlcpcb, флюс отмыт, потенциометры на проводах, провода входа экранированы. Собрал все в корпус. Микросхемы TL072cn ST semiconductor, была 4-я запасная микросхема, пробовал перетыкать поочереди все, ситуация не изменилась. Подскажите, в каком направлении копать.
upd:
Проблема решена, оказалось в местном радиомагазине продали паленые TL072cn. Заменил на NE5532, косяки пропали
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 19 декабря 2023 - 02:53
  • 5 Страниц +
