Lcv (15 ноября 2020 - 14:31) писал:
Multi Function Distortion MFD-1 (1993 г) Практикум рационального конструирования безо всякого mojo
#63
Отправлено 16 ноября 2020 - 10:44
#65
Отправлено 06 декабря 2020 - 21:33
#67
Отправлено 18 апреля 2021 - 15:20
Что касается мода, что планируется доработать: узел перегруза или темброобработку?
Меня заинтересовал поиск гибкого решения для формирования тембра выходного сигнала дисторшна от забугорного автора Tom Wiltshire в его Hard Bargain distortion педали. Очень интересно ваша оценка его подхода к упрощению схемы обработки АЧХ, в частности, отказа от применения гираторов и параметрических эквалайзеров.
#68
Отправлено 21 апреля 2021 - 23:20
Себе я поставил задачу сделать нечто универсальное, а некоторые вообще играют в дисторшны без ТБ, например, в MXR Distortion+. Вы делаете для себя, поэтому только вам и решать.
Успехов!
#69
Отправлено 22 апреля 2021 - 00:47
Tuvalu (21 апреля 2021 - 23:20) писал:
Абсолютно с Вами в этом согласен.
#70
Отправлено 04 июня 2021 - 14:02
#71
Отправлено 04 июня 2021 - 15:03
#72
Отправлено 04 июня 2021 - 15:26
https://guitar-gear....993#entry157993
#73
Отправлено 04 июня 2021 - 21:25
VDS Custom (04 июня 2021 - 15:03) писал:
#74
Отправлено 12 июля 2021 - 14:52
Господа. По MFD 2020. Потенциометра C50k нет, есть C100k. Не совсем ли критично будет?
#75
Отправлено 12 июля 2021 - 17:00
Если нет подходящих конденсаторов, то можно оставить всё, как есть, только к каждой половинке вашего C100k надо параллельно подключить по резистору 100 кОм. При этом немножко пострадает линейность /плавность регулирования, но не факт, что это будет заметно и тем более, критично.
Мод с тумблером будет вот-вот.
#76
Отправлено 17 июля 2021 - 22:41
#77
Отправлено 23 июля 2021 - 17:24
Частоты настройки можно выбрать и другими на свой вкус. f обратно пропорциональна корню из произведения обоих конденсаторов (Ca,Cb). Например, для того, чтобы в 2 раза увеличить f, необходимо в эти же 2 раза уменьшить и Ca, и Cb. А можно оставить прежнюю f = 5 кГц, если она вам нравится, а дополнительными конденсаторами понижать частоту до любых значений.
Также можно выбрать другую добротность Q / ширину полосы регулирования B (Band Weight). Чем больше соотношение Ca/Cb, тем шире полоса B (меньше Q) и наоборот. Для того, чтобы при этом не изменялась f, сохраняйте постоянным произведение Ca*Cb.
Вот неплохой калькулятор для расчёта таких гираторных фильтров. Правда, он не очень точный, процентов на 10 привирает, т.к. не учитывает параметров транзисторов. Но для прикидок вполне сойдёт.
MFD-2020 mk2 v1.0.pdf (379,34К)
Количество загрузок:277
#78
Отправлено 23 июля 2021 - 17:30
Только вот чувствую, что моя самодельная плата не выдержит замены элементов, и "потащит" за собой дорожки слоя элементов... Имею в виду R23 и R24.... Изменён номинал C17 в новой схеме, 1 nF, а в старой схеме 2.2 nF. Обязательно его заменять?
#79
Отправлено 23 июля 2021 - 17:58
Svetliy_metall (23 июля 2021 - 17:30) писал:
#80
Отправлено 23 июля 2021 - 18:28
Tuvalu (23 июля 2021 - 17:58) писал:
Да, это заметил, когда уже написал.
Скорее всенр кондёр выкушу, и на ножки старого подпаяю новый.
P.S. совершенно случайно с телефона вместо увеличения рейтинга сделал его уменьшение... Как исправить? Извините...
#81
Отправлено 23 июля 2021 - 18:43
Svetliy_metall (23 июля 2021 - 18:28) писал:
#82
Отправлено 23 июля 2021 - 18:45
Можно не выкусывать, а просто припаять параллельно имеющемуся ещё один 1...1,2 нФ.
Только что до этого додумал тоже))
А резисторы не обязательно, так полагаю менять?
#84
Отправлено 23 июля 2021 - 19:00
Tuvalu (23 июля 2021 - 18:58) писал:
Значит оставлю как есть, спасибо
#85
Отправлено 23 июля 2021 - 23:38
Tuvalu (23 июля 2021 - 17:24) писал:
Олег, я вижу, звонка Марио хватило! Я только что сказал президенту Mattarella , что ему больше не нужно тебе звонить!
(а теперь, наверняка, эту ветку читают как минимум парочка секретных агентств!)
Шутки в сторону, спасибо большое! Я протестирую и выложу результаты.
Картинка моей реализации вашего предложения в посте №54. Простой переключатель FET_, подключенный к переключателю LED_.
#86
Отправлено 24 июля 2021 - 09:25
Пардон, нашел ответ на предыдущей странице.
https://guitar-gear....post__p__154185
#90
Отправлено 27 июля 2021 - 10:22
А мод от Tuvalu уже поставил
Собрал мод, но что то разница с ним или напрямую так и не заметил...
Этот мод добавляет больше середины в сигнал?
Так же этот мод не работает на втором режиме
