Diezel VH4
Отправлено 12 июля 2019 - 17:56
Печатка и подключение переключателя:
Схема:
Diezel VH4.pdf (970,57К)
Количество загрузок:816
Фото оригинала:
Отправлено 17 июля 2019 - 08:54
Звук вполне аутентичен обзору от Session.
Отправлено 17 июля 2019 - 23:56
Darksid (17 июля 2019 - 10:32) писал:
По вашей ссылке эмулятор лампы на полевиках, это не то. Я скинула схему серийной педали, фото которой есть в первом посте.
Отправлено 18 июля 2019 - 12:09
Отправлено 18 июля 2019 - 21:33
Просто выглядит как любой другой самопал эмулятор на полевиках.
Не могу отредактировать первое сообщение. Скину фото со стороны гнёз отдельно.
Отправлено 18 июля 2019 - 21:50
Darksid просто дал ссылку на какой-то сторонний проект педали на полевиках, JFET-симуляции звучания Дизеля.
Отправлено 18 июля 2019 - 21:52
Отправлено 19 июля 2019 - 09:17
Отправлено 07 августа 2019 - 16:18
И да, оффтоп. Здесь обсуждаем педаль Diezel VH4. Есть ветка "Проекты на ПТ", это туда лучше.
Отправлено 07 августа 2019 - 19:47
Отправлено 26 декабря 2020 - 13:40
Дособрал осталось установить в корпус.Гейна с запасом...
Отправлено 26 декабря 2020 - 14:19
Alixxx (26 декабря 2020 - 14:07) писал:
ОУ ставил ТЛ062\ОРА2134-не шумят.Танталы к земле вместо электролитов 1мф\2.2мф\10мф-звучит ОК.
Сообщение отредактировал Darksid: 26 декабря 2020 - 14:24
Отправлено 27 декабря 2020 - 11:57
Grechka (26 декабря 2020 - 17:45) писал:
Сообщение отредактировал Darksid: 27 декабря 2020 - 11:59
Отправлено 27 декабря 2020 - 16:47
Alixxx (27 декабря 2020 - 15:39) писал:
А-а, там еще стаб на входе?
Да стаб стоит https://www.chipdip....suggest_product и этот преобразователь https://www.chipdip....uct/icl7660scpa
Подороже ОРА2134 можно и ТЛ072 не пробовал
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulators, 1A, LM29xx/LM39xx/LMS81xx Series, Texas Instruments
Технические параметры
Полярность положительная
Тип выхода фиксированный
Количество выходов 1
Выходное напряжение, В 12
Максимальный ток нагрузки, А 1
Падение напряжения при Iвых, В (А) 1(1)
Максимальное входное напряжение, В 26
Рабочая температура,°C -40…+125
Корпус to-220
Вес, г 2.5
sporow (27 декабря 2020 - 12:57) писал:
Да вроде по ней собирал где-то плата осталась.
Отправлено 27 декабря 2020 - 19:43
Alixxx (27 декабря 2020 - 18:29) писал:
Согласен на слух всёж есть разница слушал в наушиках через сим потом в голову подключу послушаю.БП другой найду послушаю.
Darksid (27 декабря 2020 - 19:42) писал:
На выходе да не более 12в
Отправлено 27 декабря 2020 - 22:03
Отправлено 28 декабря 2020 - 11:11
Grechka (28 декабря 2020 - 09:19) писал:
