Академия гитарной электроники: Fet Twin - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fet Twin пеамп имитирующий клиновую АЧХ фендеровских комбиков
#1 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 сентября 2009 - 23:57
Вот решил собрать этот девайс. Здесь архив с инфой, списком деталей, семплами и моей печаткой.
ЗЫ проверьте мою печатку кому не сложно. Там разведен не тру байпас навесом на впаиваемые джеки. Эту часть можно не смотреть. НОМИНАЛЫ и подписи контактов ВЫСВЕЧИВАЮТСЯ ПРИ НАВЕДЕНИИ КУРСОРОМ!
ЗЗЫ отдельно залил лейку кому не нужен весь архив
ПРИМЕЧАНИЕ! на выходе кондер стоит подписанный на лейке 2.2мкф. Ставьте 1 мкф. это опечатка!
  • Прикрепленный файл  Fet_twin.rar (902,24К)
    Количество загрузок:3747
  • Прикрепленный файл  Fet_twin.lay (34,09К)
    Количество загрузок:2110
Сообщение отредактировал Billy Rock: 29 ноября 2010 - 23:12
#2 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 сентября 2009 - 03:36
УРА! запустил. Печатка верная. транзюки никак не подбирал - просто купил столько сколько нужно.
Проверял сигналом с мп3 плеера. Звучит отлично. скоро с гитарой проверю.
питал 21.5 вольт
=Добавлено=
Эта хрень работает без пробдем и от 9 вольт. Разницы на слух я особо не услышал.
поиграл в нее на гитаре. Для гитары туповатый темброблок. Имхо. Регулирует. Но слишком плавно.
#3 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 23 сентября 2009 - 08:29
все отлично там регулируется
#4 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 сентября 2009 - 12:22
не. Нормально регулируется. Просто на малой громкости не слышно было )
мне любопытно такое. Я его сейчас кормлю 9 вольтами и он классно звучит. Причем сравнивал с 21 - одинаково на мой кривой слух. По идее, что должно меняться в звуке при понижении питающего напряжения?
#5 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 23 сентября 2009 - 12:30
Динамика должна меняться. Звук чуть поярче становится и прозрачнее.
#6 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 23 сентября 2009 - 12:56
его перегружаемость меняется
#7 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 сентября 2009 - 15:52
то есть при меньшем напряжении больше перегруза?
Отправлено 25 сентября 2009 - 06:29
Обрал вот тоже фет твин, запустился с первого раза, но почемуто он не хочет нивкакую отвечать на ручки ТБ:(
#9 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 сентября 2009 - 13:43
Reystlin, проверяй монтаж. Проверь поты. Может где брак. У мня все работает. Проверь транзисторы как вставил. На плате они должны быть все повернуты в одну сторону.
У меняя был один из потов бракованный.
ЗЫ совет всем. Подобрать на выходе делитель. У девайса одуренный выхлоп. Просто мегагромкий. я подобрал два резюка 47к об землю и 470 об сигнал. Советую поставить подстроечник примерно на 500к. на выходе. Тогда уровень сигнала будет сравним с уровнем сигнала из примочки.
ЗЫ2 хватает громкости чтобы раскачать наушники. Можно поставить типа тумблера вкл\откл делитель - и будет преамп для наушников. Кстати, звук в уши очень вкусный.
Сообщение отредактировал Billy Rock: 25 сентября 2009 - 13:45
Отправлено 25 сентября 2009 - 14:15
с проблемой разобралсо, да , регуляторы у него немного по дрпугому работают;) не то что в маршаловском ТБ
печать у меня своя
звук педали порадовал, присабачил ещё к нему спикерсим отключаемый и ещё ди бокс на 1 ОУ, все работает тока ди бокс немного косячит, но это уже оффтоп
#11 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:48
На нем прикольный мини комбик можно забабахать.....Надо будет попробовать....
Отправлено 25 сентября 2009 - 16:10
Неплохо было бы) Еще 386 на раскачку. Она, кстати, сама красиво грузится, если сигнал хорошенько раскачать. А выход для ушей делать так, чтобы гнездо отрывало землю от питания усила, а само между предом и усилом было. О как.
Отправлено 25 сентября 2009 - 21:26
из этой штуки грелка хорошая;)
#14 Гость_Toridox_*
Отправлено 25 сентября 2009 - 22:45
с басом звучит довольно хорошо
#15 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 сентября 2009 - 08:18
довел до ума таки эту штучку, постараюсь записать семплы и фотки сделать.
звук довольно интересный,в стиле фендера;)
я к нему ещё добавил спикерсим отключаемый на одном ОУ
а на второй половинке оу сделал ди бокс и отдельный выход только через ди бокс
плюс получается последовательно можно отключать фет твин спикерсим и снимать сигнал либо после ди бокса либо до него
плюс в отключеном сотоянии фет твина звук всеравно можно пропустить через спикерсим
тем самым получился эмулятор комбика который можно тыкать в линию и получить звук примерно похожий на звук фендер твина.
единственное, найти бы схемку эмулятоора звука каба 1х12 на динамике который в оригинале фендер твина стоит и вообще было бы мега круто;)
единственное что мне не понравилось в моем собраном варианте так это то что тамвсе на керамике:( пленки на такие номиналы не нашел:(
Сообщение отредактировал Reystlin: 26 сентября 2009 - 08:21
#16 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 26 сентября 2009 - 08:36
Хм, у меня только один керамический кондер....
#17 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 сентября 2009 - 08:39
нуу меня нету пленки на 2.2мф
а на 1.5мф есть тока высоковольтный
#18 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 26 сентября 2009 - 13:02
Я ставил все - тру-пленку! она зараза гиганская но отлично работает)
ЗЫ Toridox ты тоже тут???
#19 Гость_Toridox_*
Отправлено 27 сентября 2009 - 16:47
Просмотр сообщенияBilly Rock (26.9.2009, 14:02) писал:
Да тут ;) пытаюссь бустер спаять ;)
По теме: При увеличении наприжения увеличивается перегруз, тоесть при максимальном значениии ручки чуствительность (драйв) увеличивается степень перегруза с увеличением напряжения. На 9В его почти нет, на 24В на середине ручки заметен легкий перегруз. Это Девайс+Бас, с гитарой чуток по другому.
#20 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 02 октября 2009 - 19:19
Покритикуйте плиз мою печатку. Разводилась под плёночные кондёры с учётом моей перемычкофобии ;)
Наверное у кого-то более рационально получилось. Billy Rock, можешь свою плату показать?
  • Прикрепленный файл  FetTwin.lay (46,36К)
    Количество загрузок:1316
#21 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 октября 2009 - 19:55
M2721, моя печать в голове топика в архиве.
#22 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 03 октября 2009 - 09:15
Точно. Чёт не обратил внимания. У тебя там транзисторы другой формы, наверное импортные аналоги? И плёнка 2,2 мкФ такая же маленькая как 0,1. ;)
#23 Пользователь офлайн   Сиамский_кот
Отправлено 03 октября 2009 - 16:45
Это импортная плёнка Epcos
#24 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 октября 2009 - 16:49
M2721, транзисторы я ставил наши, как по схеме. Просто плату развел под панельки для транзисторов, дабы не впаивать их в случае подбора. А кондеры - да, это Эпкос. Кот правильно сказал.
#25 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 03 октября 2009 - 19:54
Получается что земляные выводы у транзисторов можно не использовать?
#26 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 03 октября 2009 - 20:01
M2721, ну если есть желание - то кидай их на землю. А я обычно откусываю их. У КП303Г нет четвертого отдельного земляного вывода.
#27 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 12 декабря 2009 - 21:36
А на что можно заменить кп303г?
Просмотр сообщенияipf (11.12.2009, 14:50) писал:
ответ таков:
BF245B - КП303Г
BF245A - КП303А
So What!?
#28 Гость_KosDes_*
Отправлено 15 декабря 2009 - 19:00
Товарищи, помогите побороть фон!...собрал по печатке Billy Rock...отдельное спасибо)
всё регулируется как надо, звук отличный, но фонит, чем больше ручку громкости выкручиваешь, тем сильнее фон...пробовал разное напряжение питания, менял БП, все потенциометры посадил на общий провод, не помогло....
может потому, что транзисторы впаял не проверяя на отсечку? возможно ли такое?
#29 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2009 - 19:24
KosDes, убери на шитаре громкость до нуля. В 90% случаев фон чудесным образом исчезает) Закинь фотки творения, посмотрим.
#30 Гость_KosDes_*
Отправлено 15 декабря 2009 - 19:49
Маклауд, я конечно прекрасно понимаю что фон от гитары есть, но не низкочастотный же, что аж диффузор динамика рябит прилично) фотки? сейчас попробую...
  • 10 Страниц +
