Принесли на ремонт line 6 POD hd300. Аппарат включается и работает, но проблема в том, что когда нажимаешь кнопку "С" - срабатывает некорректно. Сама кнопка и её обвязка исправны. Установил программу Манки, но при подключении программа видит только USB Firmware. Flash memory не видит и шить не хочет. Делал сброс к заводским, USB Firmware обновил успешно - Flash memory по прежнему не видит. Пробовал грузить в безопасном режиме (если верить информации с форума производителя в Safe Mode аппарат заходит так же как и при сбросе: удерживанием "А" при включении). Если ктото знает другие варианты - буду признателен. В общем, хочу попробовать прошить дамп PCT25VF032B. Поделитесь пожалуйста у кого есть.
Если аппарат получится поднять - обещаю поделиться заработком с форумом. Таким образом, помогая мне вы поможете форуму))
Сообщение отредактировал BolshojUh: 10 ноября 2019 - 22:39
