Стилофон
Отправлено 14 ноября 2019 - 23:35
Отправлено 18 ноября 2019 - 02:52
Напечатанный на 3Д принтере Хаммонд (tonewheel) орган - вот это вещь
Самый железный вариант.
Отправлено 18 ноября 2019 - 12:14
Darlington (14 ноября 2019 - 23:35) писал:
Частота генератора будет плавать, если применять два отстроенных генератора, то интервал всё равно будет со временем изменяться, и это будет слышно. Лучше применить один прецизионный генератор и затем делить с него сигнал логическими счётчиками, это посложнее. Понятно, что таймер по сравнению с мультивибраторами на логических элементах немногим более стабильный. Микшер будет нормально вести себя с прямоугольным сигналом, только логические уровни необходимо будет предварительно снизить до линейных хотя бы резисторным делителем. Прямоугольные импульсы звучат так себе, так что, нужно будет изменять форму до приемлемого звучания. Чтобы оно было нескучным, желательно добавить ещё небольшое амплитудное и тоновое вибрато, может быть, и дилэй. Рассыпуху для генератора нужно применять только стабильную.
Отправлено 18 ноября 2019 - 15:01
Посмотрите с 8-ой страницы rl_02_2014.pdf (4,85МБ)
Количество загрузок:432
Darlington, при такой схеме получится как бы сказать, стерео стилофон, но он будет по прежнему одноголосым. Если хотите извлекать две ноты и т.д., то надо назначать на одну "клавишу" разные тона от скомбинированных стилофонов. Потребуется куча тумблеров или дип переключателей. Включение нот наверное проще сделать на ключах типа 4066.
Отправлено 15 января 2020 - 13:27
Вот, мыслю выразил. душа спокойна.
Отправлено 15 января 2020 - 18:52
Но даже два отдельных близких по частоте генератора завести на одну клавишу - задача не на столько простая, как кажется. Будут биения. Лучше для клавиши использовать готовый звук с секвенсора.
Отправлено 16 января 2020 - 11:49
ZAQ (15 января 2020 - 18:52) писал:
А, понял. Ну, тут мне видится решение только одно, клавиша должна будет запускать генератор уже настроенный, скорее всего просто рвать питание сдвоенного узла генераторов, предварительно отстроенных на нужный интервал. Тут задача и проще, и сложнее, если нужна будет вариативность. Проще тогда приделать пару стилусов, или контактные перчатки соорудить, но это фантастика какая то.
Отправлено 16 января 2020 - 13:00
Kira (16 января 2020 - 11:49) писал:
Ну почему же фантастика? Идея вполне. Мне нравится. Можно сделать муфточки на пальцы с вшитыми маленькими неодимовыми магнитами, а вместо пластин под панель установить герконы. Можно на оптике сделать, но это уже будет не слилофон, а синтезатор.
Отправлено 21 апреля 2020 - 17:12
И уже высчитанные резисторы под ноты:
C4 = 17395 ом
D4 = 15498 ом
E4 =13806 ом
F4 = 13032 ом
G4 = 11610 ом
А4 = 10343 ом
B4 = 9215 ом
C5 = 8697 ом
Отправлено 17 июня 2020 - 16:17
