Подскажите, как лучше организовать микшер, далее тех. требования:
Необходим мультиплекс двух источников сигнала:
1. Выход с УНЧ для наушников
2. Вход AUX
Выход - на наушники + линейный (для линейного отдельный?)
Вход AUX должен быть не регулируемым по уровню сигнала. Подключать буду мобильный телефон\ноутбук для создания фона при игре. Поэтому громкость AUX буду регулировать на телефоне\ноутбуке.
Выход должен быть стереофоническим (AUX не должен накладывать сигнал с двух каналов на один канал) с микшированием моно-сигнала от усилителя УНЧ.
По идее, можно сделать либо пассивный, либо активный микшеры.
Набросал схему, проверьте, пожалуйста.
