jpg]
Копия отличной педали MI Audio Crunch Box (mod 2), классный дисторшн для блюза! Педаль имеет, три мода: Переключение двух видов светодиодов, Преобразователь питания, Встроенный спикерсимулятор.
Первый мод, это добавление переключателя диодов, в цепи ограничения сигнала, как раз и создающих тот самый эффект перегруза. В цепи ограничения установлены красные 5 мм светодиоды, кроме них на плату добавлены зеленые 5 мм светодиоды и добавлен тумблер, позволяющего сделать выбор между ними.
Второй мод, это встроенный преобразователь питания из 9В в 18В, с помощью преобразователя ICL7660S, но по факту, в результате падения на диодах, 18 вольт не получается, но стабильных 16 вольт для питания схемы есть. Данный мод позволяет увеличить амплитуду сигнала практически в 2 раза, что крайне положительно сказывается на динамике.
Третий мод, это встроенный спикерсимулятор.
Педаль изготовлена, только из качественных комплектующих, ручной монтаж. Питание стандартное для гитарных педалей, DC9В, минус в центре! Без БП. Без обмена. Возможна отправка Сдэком. Скидка, при покупке двух приборов, из моих объявлений. СПб. 3500р.
Копия легендарного овера, Klon Centaur. Сделана только из качественных комплектующих, на заводской плате, ручная сборка. Питание стандартное для гитарных педалей, DC9В, минус в центре! Без БП. Без обмена. Возможна отправка сдэком. Скидка, при покупке двух приборов, из моих объявлений. СПб. 3200р.
jpg]
Ламповый бустер-овердрайв, с этого форума от Alixxx, огромное спасибо к стати ему за проект! Классная ламповая грелка, на одной лампе Sovtek 12AX7WA, основанная на схеме бустер-секции усилителя Muller Classic Amp.
Педаль изготовлена, только из качественных комплектующих, ручной монтаж, заводская печатная плата. Питание 12В (DC) 0,4А., минус в центре! Без БП. Без обмена. Возможна отправка сдэком. Скидка, при покупке двух приборов, из моих объявлений. 4500р. СПб.
jpg]
Сообщение отредактировал sashag77: 27 декабря 2019 - 14:59
