Всем привет!
Может быть кого-то заинтересует такой измеритель ёмкости с помощью относительно простой схемы и компьютера. Подключается прямо в звуковую карту.
На выходе электросхемы идут импульсы, пока заряжается конденсатор. Программа "Freq-Counter" считает импульсы. Чем больше ёмкость, тем больше число импульсов.
Для измерения ёмкости меньше 1 мкФ, нужно уменьшить ёмкость конденсатора C1 примерно до 400 пФ.
https://nalexsoft2.b...city-meter.html
Измеритель ёмкости для компьютера
Отправлено 28 января 2020 - 15:37
Новая версия программы Freq-Counter. Устранена проблема сохранения настроек.
Отправлено 29 января 2020 - 01:27
EfimKR, даже 6-долларовый монохромный праотец всех этих тестеров имеет полный набор функций. Шана и хвала Маркусу Ришке и Карлу-Хайнсу Кюбелеру за инициативу
Отправлено 29 января 2020 - 05:04
Универсальный прибор точно не измерит, и диапазон слабоват. Для малых номиналов я вот такой как-то давно брал: Моя ссылка
Но дело не в готовом приборе, а в процессе собственной разработки. Поэтому, однозначно плюсую автору.
присоединяйся к СВОим!
Отправлено 05 февраля 2020 - 01:20
Вообще, я эту схему нашёл в журнале "Радио" 3/89. Только переключатель добавил для разряда. И выход нагрузил маленьким сопротивлением, потому что иначе какой-то двойной счёт получался.
Новая версия устройства.
Получилось отказаться от генератора. Сделал одновибратор на таймере NE555 (КР1006ВИ1). Теперь есть возможность управлять длительностью заряда, можно делать разные пределы измерений. Ещё импульс получается аккуратным, без помех. При таком импульсе синхронизация срабатывает довольно уверено.
С электросхемы вырабатывается импульс, пока заряжается конденсатор. Чем дольше импульс, тем больше ёмкость. Программа "Cap-Meter" замеряет длительность импульса.
Для калибровки, подключите эталонный конденсатор и замерьте его. Затем задайте значение для калибровки (оно должно соответствовать ёмкости конденсатора) и запустите калибровку делителя (двойной щелчок мышью).
Также необходимо настроить порог, чтобы стабильно срабатывала синхронизация начала и конца заряда.
Будьте осторожны! Вы рискуете испортить аудио карту.
Напряжение питания микросхемы от 5 до 15 Вольт, при этом время заряда не меняется. Если кому-то надо мерить конденсаторы напряжением не более 5В, то можно запитать устройство через стабилизатор 78L05.
Новая версия программы Cap-Meter V1.2
Реализован двойной делитель для разных пределов измерения.
Сообщение отредактировал Alexey N: 01 февраля 2020 - 19:10
