EQD Space Spiral Delay
Отправлено 10 апреля 2020 - 21:10
Схема EQD Space Spiral (DarkRiftDelay).pdf (871,23К)
Количество загрузок:529
Печатка пока что только такая
Отправлено 12 апреля 2020 - 00:39
С пдф можно взять рисунок платы, расставить элементы, а дорожки накатать уже проще будет.
Может даже сделаю это (но это не точно).
Отправлено 12 апреля 2020 - 10:34
Отправлено 13 апреля 2020 - 01:32
Отправлено 13 апреля 2020 - 02:49
Отправлено 13 апреля 2020 - 12:22
WiSked (13 апреля 2020 - 01:32) писал:
Эта схема от DBD, например, отличается в лучшую сторону. Ну а с помощью компандера обычно решается проблема шума от ПТ на больших временах задержки, а не перегруза ПТ.
Хотя компандер за счет уменьшения динамического диапазона может и поможет, хз.
Отправлено 14 апреля 2020 - 01:43
minor, для уменьшения шума на болших задержках используют несколько ПТ друг за другом.
Отправлено 14 апреля 2020 - 08:33
Небольшие артефакты слышны только в линию, но это не страшно, так как гитарный динамик срезает ненужное.
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:24
WiSked (14 апреля 2020 - 01:43) писал:
У этой схемы адекватный входной каскад. Вот еще у ZAQ такое решение. А у большинства дилеев на ПТ, которые мне попадались на глаза, на входе стоит инвертирующий ОУ со всеми вытекающими. Удивительно, но факт.
Не говоря уже о том, что к.у. этого каскада еще и больше единицы по каким-то непонятным причинам. И это уже к проблеме перегруза.
Если не расширять диапазон времени задержки пропорционально количеству включенных ПТ-ех, то да, поможет. А если расширять строго пропорционально, то лажа на максимальном времени останется. Можно же и на одной ПТ прикрутить диапазон до скажем, 200-300 мс, где не будет шумов.
Отправлено 14 апреля 2020 - 11:38
Отправлено 14 апреля 2020 - 13:55
Отправлено 09 июня 2020 - 14:09
Два месяца тема мертвая. Попробую оживить. Хотя (лично мне) ничего впечатляющего на PT2399
услышать и/или сделать так и не довелось, решил развести таки схему из pdf.
Предлагаю свою версию лейки под 1590В и мелкие потенциометры.
DRDelay!.lay6 (228,42К)
Количество загрузок:284
В принципе все должно быть понятно. Но если есть вопросы - спрашивайте.
Ваш PVP.
Отправлено 10 июня 2020 - 09:34
играбельность обеспечивается при нескольких сочетаниях этих крутилок ... чуть тронешь и все
расползается вплоть до полного DETUNE. По мне, так с любой модуляцией надо четко знать меру.
Например при малейшем переборе DEPTH на относительно высоком RATE, у меня амплитудная модуляция
вызывает стойкий рвотный рефлекс.
"ничего впечатляющего на PT2399" я имел в виду PT2399 БЕЗ 571! Так сказать "голая".
Помню собрал Little Angel - унылая плоская блевотина. Это, конечно же IMO. Если уж о ГОЛОМ -
думаю попробовать CAVE DWELLER 2:
Кстати, из оттуда же:
и что называется "Найди 10 отличий!" от схемы из pdf первого поста.
Если уж заморачиваться в сторону НЕ ГОЛОЙ, а какого-то гибрида, то выбираю что-нибудь типа
А так, в порядке "отвлечься от текущих проектов" за пару вечеров развел этот Rift чтобы
поднять текущую тему. Надеюсь кому-то поможет.
О текущих:
1. Жду BL3208 чтобы настроить, услышать наконец-то Diff mode и завершить (упаковать) в корпус [https://guitar-gear....erential-mode/]
Stereo Flanger + Differential Mode.
2. Сделал плату, монтирую, настраиваю MEGA Chorus + Vibrato (тоже "Stereo").[https://buildyourown...chorus-vibrato]
3. Развел 3 BAND Parametric EQ в вариантах TL072 и TL074. [https://buildyourown...roducts/paraeq] Катастрофически не хватает места под питание и разъемы в выбранном G0473.
Я не жадный - все будет выложено по мере готовности.
Ваш PVP.
При ближайшем рассмотрении, боюсь что из Cave Dweller получится опять унылое говнище,
в лучшем случае сравнимое с DBD.
PVP
КОЛЛЕГИ, ВНИМАНИЕ !!!
В ПОСТЕ #13 в DRDelay!.lay6 на вкладке "plate" показан ПРИНЦИП установки
потенциометров, ШИРИНУ и ВЫСОТУ этой платки ВЫБИРАЙТЕ С А М И !!!!!!
PVP
Отправлено 10 июня 2020 - 11:05
PVP (10 июня 2020 - 09:34) писал:
Это EQD Sea Machine. Ничего удивительного, что разработчики взяли решение из другой своей педали.
Напомню, что эта тема про EQD Space Spiral, просьба не захламлять её другими схемами и левыми обсуждениями.
Охота поболтать о пт, пишите в соответствующей теме https://guitar-gear....__1#entry114850
Отправлено 16 июня 2020 - 14:22
Отправлено 16 июня 2020 - 20:40
А имеет смысл отключать диоды тумблером?
Отправлено 17 июня 2020 - 09:22
Отправлено 21 сентября 2021 - 19:59
Схема - Dark Rift с первого поста, рисовал по ней. За образец взял Gravity Wave.
Корпус-1590BB 120x93x36. Лайаут-сумбурный и корявый, делал первый раз.
Спаял, проверил - работает, по питанию - не шумит, обычный БП, от модема.
Да, нужно ставить LM833, перед этим ставил RC4558 - она больше хрипит на повторах, чем 833.
Только надписи не знаю как рпавильно делать, поэтому их надо перед распечаткой удалять.
Получилось вот что:
еще пару фото
gravity wave & dark rift
spiral-rift.lay6 (181,1К)
Количество загрузок:104
Отправлено 22 сентября 2021 - 11:35
Печатал на глянцевой подложке самоклейки. Здесь я надписи уже убрал, но в .lay6 оставил.
Попробую как вы говворите через отключение слоев.
Отправлено 23 сентября 2021 - 08:17
Теперь по звуку- он конечно отличается от звука в видео.
Ставишь ручки также как у Фаста- звук другой, понятно что много факторов влияет, хотя характер схожий.
Ну собрать стоит, хороший дилэй)
Отправлено 25 февраля 2022 - 20:09
Еще, LFO c 3-мя регулировками для делея имхо - это перебор. Я потом сделал по схеме дримтайм делей Деда Астронавта, он поинтереснее.
Сообщение отредактировал torsmed: 25 февраля 2022 - 20:15
Отправлено 26 февраля 2022 - 14:03
torsmed (25 февраля 2022 - 20:09) писал:
Спасибо, глянул видео с DREAMTIME. Зачетно звучит, а есть Lay? Извиняюсь, если не там спрашиваю, но темы не нашел с ним.
