Академия гитарной электроники: Устройство Wah-педали - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
  Отправлено 25 сентября 2009 - 10:37
Кто знает устройство Wah-педали, тот может описать принцип действия. А именно как происходит управление с помощью пер. резистора? И для чего нужна кнопка под педалью?
Прикрепленное изображение: WahPedal.jpg
#2 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 25 сентября 2009 - 10:55
при движении педали вращается вал потенциометра, который регулирует глубину квака, кнопка - байпас
#3 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 сентября 2009 - 11:58
а есть ли чертёж у кого педальки для ваха? У меня возможность в универе их делать появилась
#4 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 25 сентября 2009 - 12:22
А при нажатии на педаль, нажатие на кнопку и вращение вала происходит одновремено???
#5 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 сентября 2009 - 13:15
ну здрасте....
вот вам внутриности
Прикрепленное изображение: RMCWizardWah__13_.jpg
Прикрепленное изображение: RMCWizardWah__14_.JPG
кто не знает, так выглядит сбоку....
Прикрепленное изображение: 552_1213954077_zoom.jpg
Tapping fan*
#6 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 25 сентября 2009 - 13:43
Запантентованая штатовская педаль Кушнера от 1967г.Кому действительно нужно-переведёте.Кому облом переводить,принцип действия и схем в инете достаточно,но тоже в основном англоязычные,так-что читайте журналы "Радио"за 1977г..Инфу подробную по работе квака я выкладывал на ГТлабе.Кидаю линк по технологии работы квака,там-же по ссылкам ещё много чего разного,в том числе и изготовление.Размеры можно выбрать произвольно,главное привод резюка.Дополнительную инфу,для новичков выложу позже,если заинтересует,так-как я переиграл наверное на всех существующих типах.И умело играть с квакушкой(а не просто ворочать педаль)-целое искуство! ;) http://geofex.com/Ar...pedl/wahped.htm
#7 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 25 сентября 2009 - 14:50
Тема на старом форуме
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:19
Слушайте, только что появилась идея... Такой мега-оптический вах без механики. Суть: на лицевую панель ставим инфракрасный диод, на который подается синусоида (ну или меандр, неважно) с узким углом освещения. Рядом с ним фотоприемник - фотодиод, резистор, транзистор - тоже неважно. Сигнал с диода отражается ботинком и ловится приемником, который управляет вахом. Получается что-то вроде сенсорной квакушки, но реагировать на ногу она будет лишь тогда, когда она попадет в весьма узкий луч, и не будет выеживаться если вы потянетесь к соседней педали.
К тому же абсолютно нет разницы, какой у вас толщины подошва. Да и практически всегда она черная. И дома не проблема натянуть черные носки, чтобы чувствительность не зашкаливала)
Так-то.
ЗЫ: Power, можешь называть себя сотоной. Посмотри на номер топика в адресной строке)
#9 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:23
То есть я правильно понял? Если чем сильнее нажимать на педаль, тем больше глубина квака.
А если нажать до придела, то нажмется кнопка байпаса???
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:29
Power, ага. Это стандартная схема. Бывает так, что кнопка вынесена из-под качели и нажимается отдельно. А у меня в берингере ее вообще нет - она автоматически включается, как только касаешься педали. Очень чувствительная хрень, но мне нравится, удобно. Только звук уг(
