Академия гитарной электроники: Усилитель для наушников - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Усилитель для наушников для любителей поиграть ночью
#1 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 28 сентября 2009 - 20:37
Собственно нужна схема, не замороченная, чтобы можно было и отдельным девайсом сделать и в педаль встроить.
Иногда ведь так хочется опробывать новоиспеченную педаль а на часах далеко за двенадцать. Вобщем делимся
Сообщение отредактировал ALEXandrOFF: 28 сентября 2009 - 20:37
#2 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 сентября 2009 - 21:04
литл гем плюс выход на ухи, сам так играю Прикрепленное изображение: ___________________________________.png
#3 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 сентября 2009 - 21:06
Кстати, ребят, тоже буду благодарен)) давно хотел замутить подобный девайс ;) но схем как то более менее подходящих не нашёл, либо их количество взорвало мне мозг...)
пока пользуюсь касетником, вместо магнитной головки впаял джек)))
не нравится - не смотри :)
#4 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 октября 2009 - 21:42
Года полтора назад, меня тоже мучал этот вопрос .Капаясь в инете я наткнулся на сайт Ерасова и в схеме басового усилителя наткнулся на выход для наушников, который был сделан на микросхеме LА6530 с небольшой обвязкой. Я решил попробовать собрать данную схемку и она как говориться заработала, тем самым моя проблема была решина, правда вместо питания 15В, как у Ерасова я запитал ее от кроны .В последствии посмотрев датешет на эту микросхему, я увидел, что максимально подоваемое на нее напряжение 16В.Вот пдф на микросхему и схемка усилителя .Извените ,что выкладываю полную схему т.к. отдельно схему выхода на наушники вырезать не получилось. А так же может показаться и сложновато, но я доволен.
Вот как выглядет эксперементальный образец, естественно размер платы и компановка деталей в следующем образце была изготовленна в более компактном варианте. За фотку строго прошу не судить снималась телефоном.
  • Прикрепленное изображение: 08102009100.jpg
Сообщение отредактировал BaLy: 08 октября 2009 - 22:07
#5 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 08 октября 2009 - 23:01
Благодарю, за схему, опробую, пока собрал из подручных средств по типовой схеме включения ОУ, как-то так :
Прикрепленное изображение: 01.gif
Только питать ее надо как минимум 15 вольтами, иначе грузится даже с переменником на входе, и электролит побольше по питанию надо ставить. А так работает на 32 ома с легкостью.
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 09 октября 2009 - 00:13
меня по ходу никто не услышал/прочитал
#7 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 09 октября 2009 - 00:28
Хорошо, а почему бы не сделать эмиттерный повторитель на 2-х транзисторах? Я, например, делал на кт6114 и 6115. Получилось неплохо, правда я не для гитары делал, а для микрофончика)
"...Хочется вспомнить слова замечательного русского художника Александра Сергеевича Достоевского.........Хочется, но не могу..."(с)
#8 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 09 октября 2009 - 01:22
Примочко -> Спикесим -> усил для ушей ( на TDA 7050 вполне). Я б так зделал, но сам по ночам граю на KORG PANDORA PX4D
SnigE, я тебя услышал. Буду делать усь, организую там такое.
#9 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 октября 2013 - 15:55
На скорую руку запаял:
Прикрепленное изображение: simple_headamp.gif
Один момент- запитал однополяркой 9в. Сделал делитель 10к/10к. Конденсаторы по питанию и полпитания оставил 100мкФ.
Все остальное по схеме не трогал.
И беда! Не играет! При подаче питания что то прорывается, и гаснет. И да! Если замкнуть полпитания на минус, звук есть достаточно громкий.
Может надо было еще что то в схеме изменить?
#10 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2013 - 09:16
Тоже решил себе для наушников усилочек запаять, захотелось MXRовский что то попробовать.
Может уже паял кто, как он?
Платы две, но уже задумал переделать чтоб все в ряд гнезда и переменник было. Как нарисую добавлю третий вариант.
Обновил печатку 3 вариант нарисовал.
  • Прикрепленное изображение: mxr__amp_sc.gif
  • Прикрепленный файл  MXR H.lay6 (149,02К)
    Количество загрузок:775
#11 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 03 января 2014 - 19:16
В схеме mxr 1 и 5 ноги оу не используються? И ещё смущает резистор на 22м
#12 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 03 января 2014 - 19:59
Максим, не используются, смотри даташит на tl071, там в корпусе на 8 выводов операционник с 6 выводами, 2 не используются(отмечены как NC - no connect). 22М это входное сопротивление, для подключения пассивных гитар. Можно 22М и 10М далее менять(оба) на 2.2, 4.7, 10 и подобное.
#13 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 03 января 2014 - 22:22
Просмотр сообщенияdrow (03 января 2014 - 19:59) писал:
Сбасибо) Ёще бы спикер к этому ампу сваять не посоветуете? Играю дезкор, хардкор, дез метал)
#14 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 января 2014 - 02:47
Максим, поищи на форуме либо спикер кондор (condor) либо хот-лайн 2 - есть в готовых проектах. Оба неплохие варианты спикерсимуляторов.
#15 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 04 января 2014 - 20:10
У меня тоже возникла как-то необходимость в ушном усиле.Пока не перебрал все доступные схемы(в смысле элементной базы),не успокоился.В итоге пришел к выводу,что лучший вариант-использовать предназначенные именно для ушных усилителей микросхемы.Преимущества-однополярное питание от 1,5 до 6В,хороший выхлоп,диапазон нагрузки от 8 до 600 Ом.Чтобы не быть голословным,вот пример на TDA2822.Делал для себя,работает без нареканий уже 4 месяца,питание от USB.Пользуюсь на половине громкости,уши жалко :-)Да и достать микру вроде не проблема.Естессно все ИМХО...
  • Прикрепленное изображение: headphone_amplifier_big.png
  • Прикрепленный файл  HA TDA2822M.lay6 (46,84К)
    Количество загрузок:746
  • Прикрепленный файл  TDA2822M.pdf (364,13К)
    Количество загрузок:771
Куда ни приду-везде я.
#16 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 04 января 2014 - 21:50
Для любителей рэтро-РСФСР, ушной усилитель на К157УД2. На днях попробую соберу.
  • Прикрепленное изображение: pred01.gif
#17 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 января 2014 - 03:03
Diamontius, так этож, эм, грубо говоря если я не ошибаюсь просто ОУ с 4 резисторами в обвязке, ну плюс питание подрисовали, а конденсаторы по 10 пик это для внутренних корректирующих цепей ?
#18 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 05 января 2014 - 08:36
Kira , типа того. Ну ещё на вход пару сопротивлений. Так бы я подумал что это просто предусилитель, но на Датагоре собирали как усилитель для ушей, параметры микросхемки тянут наушники, в этом я убедился ещё когда на ней металлоискатель собирал и наушники сразу на выход микросхемы цеплял. Те сопротивления что 110К лучше заменить на постоянный 10К-47К и подстроечный 100К, тем самым сбалансировать каналы. Конденсаторы делителя напряжения зашунтировать резисторами 1К.
А вообще лучше применить К157УД1, она заточена под это дело.
  • Прикрепленное изображение: pred02.gif
  • Прикрепленное изображение: pred2.gif
#19 Пользователь офлайн   Lenivets
  • Спроси -- подскажу
Отправлено 09 января 2014 - 12:44
Не-не... 157УД1 хоть и позиционируется как ОУ с большим выходным током, на практике очень капризная в плане возбуда. Не рекомендовал бы -- куча мороки при подборе обвязки, сам через нее прошел.
ИМХО лучше таки применить ИМС усилителей для ушей, как советовал Nobody. Это правильнее.
#20 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 09 января 2014 - 13:13
Ностальгия блин у меня по совку. Сам тут перебирал хлам и обнаружил активные колоночки к компу на микросхеме YG2025, вот и усилитель для ушей нарисовался, и паять ничего не надо, платка маленькая, гнездо для ушей имеется:)/>/> Наверняка подобного хлама у многих найдётся.
  • Прикрепленное изображение: yg2025.jpg
  • Прикрепленный файл  YG2025.pdf (237,78К)
    Количество загрузок:1303
#21 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 11 января 2014 - 22:58
Собрат MXRовского усилка.Платка выглядит таким образом:
Если кому нужна будет лейка пишите, выложу.
  • Прикрепленное изображение: УН.png
  • Прикрепленное изображение: УН.JPG
#22 Пользователь офлайн   шурик
Отправлено 02 февраля 2014 - 00:15
Просмотр сообщенияBaLy (11 января 2014 - 22:58) писал:
Хотелось бы печатку.
Спасибо!
#23 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 февраля 2014 - 10:06
  • Прикрепленный файл  УН1.lay6 (94,6К)
    Количество загрузок:747
#24 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 02 февраля 2014 - 10:22
BaLy, как звучит?
#25 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 февраля 2014 - 10:28
Halvalife,не собирал,это одна из моих заготовок,сделанных по КИТ проектам.Я писал в 21 посте,что это СОБРАТ MXRовского усилка.
#26 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 февраля 2014 - 23:54
Aleksei, не собирал ещё как звучит оно?
#27 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 03 февраля 2014 - 06:02
Darksid, собирал, звучит нормально, собирал по плате №3, НО ВНИМАНИЕ! прежде чем собирать сверяйте печатку со своими гнездми! Я лоханулся, контакты сигнала входа у моих гнезд джеков оказались с другой стороны, пришлось резать плату и подпаивать проводки.
#28 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 февраля 2014 - 14:37
Просмотр сообщенияAleksei сказал:
Понял тебя.Тебе пополись китай гнёзда.Я обычно контакты переставляю.Сделаю надо транзисторы подождать у Ерасова вроде есть.Пока запаял от HOT LINE2 тоже хороший пробовал с разными МС лучше всех показала NE5532P.Прикрепленное изображение: DSC08360.JPG
Вывод L к чему подключать Прикрепленное изображение: DSC08437.JPGпо схеме BALY http://guitar-gear.r...post__p__113471
#29 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 февраля 2014 - 08:27
D-светодиод
I-вход
SG-земля
L-левый выход
P-правый выход
#30 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:06
Просмотр сообщенияBaLy сказал:
D-светодиод
I-вход
SG-земля
L-левый выход
P-правый выход
Понял спасибо.
Собрал по лейки BALY громкость тихая может всё-же пот громкости поставить А500к а не В100к\регулировка в самом конце хода пота.Куда копать.На ориг.схеме стоит 500к?
  • 5 Страниц +
3 человек читают эту тему
