Низковольтный, однолампочный
Отправлено 28 июля 2020 - 17:30
Низковольтный (+21 Вольт анодного питания) перегрузик на 6Н2П. Из 9 Вольт переменки сделал 6,3 погасив излишек кластером из 16 СМД резисторов по 100 Ом, а анодное получил при помощи удвоителя.
Перегруз начинается мягко, при максимальном гейне где-то после 20 мВ/400 Гц.
https://www.instagra.../p/CBEetyUH7Nw/
А вот его потроха:
https://www.instagra.../p/CBEbZo3Ha86/
А вот его потроха:
Отправлено 28 июля 2020 - 18:05
Еще б схемку и семплики...))
Отправлено 29 июля 2020 - 00:26
Главной проблемой было нащупать sweet point для благозвучных искажений. Это удалось при анодных напряжениях 2/3 от напряжения питания.
А вот низковольтный перегруз на 6Н3П, с анодным питанием +51 Вольт.
Для накала удачно подошёл транс от винтажного зарядника, а для анодов использовал транс 220/24 с удвоением напряжения, как в Тьюб Драйвере.
Регулятор Bias тоже оттуда - чтобы вылавливать нюансы звука.
Перегруз при полном гейне начинается примерно при 30 мВ/400 Гц.
https://www.instagra.../p/B_GRg8qHREJ/
Экстерьер предельно лаконичен:
https://www.instagra.../p/B_GWWMXnMGj/
Отправлено 29 июля 2020 - 14:30
Схема элементарна: катоды - на земле, анодные резисторы у 6Н2П с питанием 21 Вольт - 330 кОм, у 6Н3П с питанием 51 Вольт - 120 кОм; все разделительные конденсаторы - 100 нФ.
Главное, чтобы на анодах было 2/3 питания.
Отправлено 29 июля 2020 - 21:41
Для винтажного блюз-рока нормально идёт, для адской джи-джики не годится однозначно.
Отправлено 23 декабря 2020 - 21:41
В процессе поиска оптимального режима.
Даже при +23 Вольтах можно получить вполне ламповый звук:
https://www.instagra.../p/CJJn-F7jCuI/
Отправлено 09 апреля 2021 - 17:32
Практика внесла коррективы: по сложившейся привычке предпочитая бриджевые хамбакеры, обнаружил, что у приятеля на нековых синглах звук излишне басистый.
Замена в первом аноде 100 нФ на 2,2 нФ оказалась приемлемым компромиссом.
Отправлено 10 апреля 2021 - 00:38
Я думаю, токовая ОС была бы нелишней. В обоих каскадах. Накал лучше постоянкой питать.
присоединяйся к СВОим!
Отправлено 10 апреля 2021 - 06:32
Регулировку катодного резистора я делал в первом примусе (который 50-Вольтовый, на 6Н3П). Однако она оказалась неактуальной - резистор постоянно используется в режиме МАКС, то есть в замкнутом положении.
Питать накал от стабилизированного источника - это хорошо, правильно и академично. Но в лоу-гейновом примусе это не имеет практического смысла - при тщательно продуманной и выполненной трассировке внутренних цепей фон отсутствует полностью. Когда я собирал первый примус, у которого внутри были два трансформатора - анодный и накальный, я беспокоился насчёт фона, но когда я закончил монтаж и плотно привинтил крышку, то фон исчез начисто.
Во втором примусе, что на 6Н2П, питающий трансформатор находится снаружи, и там тем более полная и абсолютная тишина.
Отправлено 26 сентября 2021 - 00:48
Ещё один низковольтный примус - на 6Н28Б с анодным питанием +30 Вольт.
Верхний луч - первый анод, нижний луч - второй анод.
Блюз и хард-рок в одном баллоне ))
