Модели TDA для Spice LT
Отправлено 12 августа 2020 - 10:38
Интересуют TDA 2030, 2050, 2003, 2822
Мне удалось найти TDA2003, но она, похоже, кривая. Моделирование с ней идет, но порой выдает ошибку "time step too small"
Стандартный опер2 пришлось под нее править - менять номера ног. Да и "работа" этой модели странноватая какая-то...
TDA2003sub.txt (2,8К)
Количество загрузок:238
Нашел еще модель на LM368. Но ее даже не проверял - было не до нее. Если есть интерес - скачайте, посмотрите.
LM386 SPICE MODEL.txt (2,32К)
Количество загрузок:192
Буду рад советам и помощи.
Отправлено 12 августа 2020 - 12:00
access777 (12 августа 2020 - 10:38) писал:
cause capacitance too big)
Средняя точка на конденсаторах? Оригинально) А где резисторы 0.1 Ома, шунтирующие C2 и С14?
.SUBCKT TDA2030__OPAMP__1 3 2 6 7 4
* 3 2 6 7 4
* +in -in out Vcc Vee
Rc1 7 11 3.316e+003
Rc2 7 12 3.316e+003
Re1 13 15 3.068e+003
Re2 14 15 3.068e+003
RE 15 0 1.299e+007
IEE 15 4 1.540e-005
Rp 7 4 1.802e+003
VC 7 16 1.922e+000
VE 17 4 2.422e+000
D4 17 6 dmod34
D3 6 16 dmod34
R01 18 6 4.000e+000
R02 18 0 5.000e-001
RC 19 0 5.027e-006
C1 11 12 5.460e-012
Ce 15 0 1.000e-012
C2 18 20 3.000e-011
R2 20 0 1.000e+005
D1 18 19 dmod12
D2 19 18 dmod12
Ga 20 0 11 12 3.016e-004
Gcm 0 20 15 0 9.537e-009
Gb 18 0 20 0 1.326e+004
Gc 0 19 18 0 1.989e+005
.MODEL dmod12 D(IS=1.964e-164)
.MODEL dmod34 D(IS=8.000e-016)
Q1 11 2 13 QMOD1
Q2 12 3 14 QMOD2
.MODEL QMOD1 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.571e+001 VAF=200)
.MODEL QMOD2 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.947e+001 VAF=200)
.ends
Про L1 || R4 и L2 || C3 - не совсем понятно, почему так...
Отправлено 12 августа 2020 - 13:51
Я не гурий, но подозреваю, что Вы что-то иное имели в виду... Надеюсь, это не попытка недоброй шутки над чайником?
Подумал, может, я слишком заумную схему для тестов нарисовал? Нарисовал попроще. Эффект - тот же.
Модель кривая, похоже. Может, у кого лучше есть?
Отправлено 12 августа 2020 - 13:55
Отправлено 12 августа 2020 - 14:07
Кстати, это пример, что модель как-то работает, если выход соединить с инв. входом резистором ОС. А ведь этот резистор УЖЕ должен быть в этой микросхеме. Если мне не изменяет память - 6,8к. В любом случае, модель 2003 - к сожалению, очень кривая (
Отправлено 12 августа 2020 - 14:15
Что касается моего замечания выше... Если делаете среднюю точку по инв. входу, то её импеданс должен быть ниже, чем входной импеданс по этому входу. Так как он очень низкий, то здесь её делать не выгодно: с однополярным питанием нужно делать не оправданно мощный источник питания, иначе для маломощного такой ток будет почти к.з. Симулятору это вообще пофиг, но в реальности роль этих сопротивлений исполняют две обмотки силового трансформатора, когда питание двухполярное. В Вашем же случае (как я понял, питание однополярное) привяжите ООС к земле, а смещение задайте по неинвертирующему входу.
Модель вроде бы ни при чём, нужно довести до ума схему, и всё должно заработать...
Отправлено 12 августа 2020 - 14:19
Ага, вижу: добавили резистор. Теперь нужно убрать разделительный кондёр после повторителя, чтобы смещение пошло на неинв. вход сразу с повторителя.
Отправлено 12 августа 2020 - 14:21
2003- это не "чистый" ОУ, как, например 2030 или 2050
Отправлено 12 августа 2020 - 14:31
Отправлено 12 августа 2020 - 14:52
Отправлено 12 августа 2020 - 16:00
Жуткий всплеск на 120Гц. Можно зашунтировать нагрузку резистором, но это не лучшее решение, нужна активная компенсация, а это сложно всё...
С конденсатором С13 22мкФ вот такая АЧХ:
Отправлено 12 августа 2020 - 16:35
Отправлено 12 августа 2020 - 17:00
access777 (12 августа 2020 - 16:35) писал:
Странно...
Вот эту попробуйте:
LM1875-LTspice.zip (2,13К)
Количество загрузок:207
Отправлено 13 сентября 2021 - 09:53
