Станция 8586
Отправлено 28 августа 2020 - 18:59
Приобрел, в декабре вот эту станцию
https://aliexpress.r...BCABEgLzSPD_BwE
Все это время благополучно пользовался, сегодня включаю паяльник не греет, фен работает, разобрал паяльник прозвонил все в норме, проверил все напряжения на блоке питания тоже все в норме. Каких то горелых деталей не наблюдается.
На дисплее при включении паяльника нули, через пару секунд появляется СО, загуглил ошибки на дисплее станций 8586, подобного нет.
При отключенном от станции паяльнике тоже самое хотя при отключенных паяльнике и фене должны отображаться ошибки H-E и S-E, при отключенном от станции фене она отображается.
Что странное заметил, при включении станции начинает какие то доли секунды крутиться фен, даже если включен паяльник.
Вопрос, что с этим делать?
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
Отправлено 28 августа 2020 - 19:31
если нагреватель и термопара в норме. то прозвонить шнур, от самого паяльника до штекера.
Отправлено 28 августа 2020 - 19:37
В общем почитал что пишут, проблемы с паяльником могут возникать из за восьминогой микрухи без маркировки, пишут что возможно это какой то МК. Короче вывод такой что смысла особо заморачиваться с ремонтом и нет)
Grechka, а термопары там нет, шнур тоже прозванивал, он в норме.
На паяльник на один контакт идут выпрямленные 220v со второго идет через предохранитель на сток полевика с маркировкой 5N50 и с затвора через резистор 22R судя по тому что причитал на форумах на этот восьминогий мк без маркировки.
Отправлено 28 августа 2020 - 20:46
жесть... в классической 8586, обычно нагреватель 24 вольт и термопара внутри. по сути копия люкей 702.
Без термопары у него плавать градус будет не хило. Даже от температуры окружающей среды.
Отправлено 29 августа 2020 - 05:57
EfimKR, уже посмотрел))) Думаю его взять.
А кто нибудь SH72 пользуется на форуме, что скажите? https://aliexpress.r...earchweb201603_
Отправлено 29 августа 2020 - 08:39
"проблемы с паяльником могут возникать из за восьминогой микрухи без маркировки" - МК с таймером времени наработки, срок вышел, и привет от эффективного маркетинга, покупайте другой такой же!))
Шутка, наверно..
Шутка, наверно..
Отправлено 29 августа 2020 - 08:58
KEL, прям теория заговора.
Aleksei, восьминогая микруха это 100% какая то ШИМка. С учетом того, что полевик мосфет там стоит. врят ли китайцы будут применять там нано технологии. Попробуй обвязку срисовать и прикинуть из того, что в топе продаж на али. может какой нибудь 555...
А на безрыбье, если проблему не решишь, купи димер с того же али за 100руб. И примостырь его где нибудь с боку на станции. покуда паяльник от 220 питается. Он у тебя долго греется? по идее должен достаточно долго выходить на рабочую температуру.
у меня обычный сетевой паяльник от такого работает. https://aliexpress.r...2934531099.html
Отправлено 29 августа 2020 - 11:37
Отправлено 29 августа 2020 - 14:23
EfimKR, уже посмотрел))) Думаю его взять.А кто нибудь SH72 пользуется на форуме, что скажите? https://aliexpress.r...earchweb201603_
Гайвер говорит, что почти также хорош как TS 1000, но ценник по меньше. У меня TS - паяло всех паял
Отправлено 29 августа 2020 - 17:41
Ещё в советское время купил диммер для торшера, эмпирически нащупал и пометил на его регуляторе оптимальные положения для вечера (когда напряжение в сети падало до 190 Вольт) и для дня (когда напряжение поднималось до 230 Вольт) и много лет с успехом им пользовался.
