Академия гитарной электроники: Флюс для пайки - Академия гитарной электроники
Флюс для пайки Мнения и обсуждения
#31 Пользователь офлайн   SLAYER
  • Time To Kill Is Now!
Отправлено 25 июня 2010 - 12:01
ЛТИ-120 тож использую давно.
У нас он продается сразу с кисточкой в крышке (как лак для ногтей), использую только для лужения дорожек.
Сообщение отредактировал SLAYER: 25 июня 2010 - 12:02
#32 Пользователь офлайн   RA9MGT
Отправлено 03 июля 2010 - 18:33
Для особо ответственных плат и разъёмов использую FLUX-OFF.Очень хороший, но дорогой. (( FLUX-OFF – мягкий, но эффективный очиститель, который легко удаляет самые плотные отложения флюса,
масел и других загрязняющих веществ, таких как жир, пыль и остатки компаундов. FLUX-OFF бесцветен и не
оставляет следов. Он не реагирует с общеупотребимыми материалами. Однако избегайте использования
аэрозоли при работе с поливинилхлоридом и полистиролом.
ПРИМЕНЕНИЕ
Особенно хорошо подходит для мягкой, но интенсивной чистки печатных плат, электронных модулей и других
электронных компонентов. Также пригоден для обезжиривания электронных приборов в целом и их частей.
Равномерно распылите препарат на загрязнения, которые надо удалить. Для аккуратной работы используйте
удлинительную трубку. Дайте время препарату подействовать. )) Рекомендую попробовать.
Самая большая иллюзия - Чем дороже аппарат,тем он звучит лудше .
#33 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 июля 2010 - 20:13
А у нас появился лти-120 на водной основе. Там ещё какие-то ПАВы добавлены, благодаря которым канифоль в воде растворяется и ей же смывается.
#34 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 июля 2010 - 20:41
Маклауд, это уже не оригинальный лти =)
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июля 2010 - 09:25
Обожы, и сюда добралось о_О На слух отличишь флюсы? Устроим слепой тест? =) =) =)
#36 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 июля 2010 - 09:27
Маклауд, та мне честно без разницы) я глицерином паяю
#37 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 29 ноября 2010 - 00:53
А чем смывать канифоль кроме спирта? А то у нас в России спирт запретили. Нигде достать не могу. Пробовал ацетоном удалять - он, цуко, разъедает мне джеки и другие пластмассовые корпуса деталей. конечно можно и аккуратнее им стирать, но хочется всё-таки такой растворитель, в который можно было бы плату окунуть и не бояться, что что-либо кроме канифоли растворится. Может Уайт-Спирит подойдёт?
#38 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 ноября 2010 - 14:49
Brutar, бензин попробуй. Возможно керосин прокатит, но не уверен. Пробовать надо
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 ноября 2010 - 16:59
У меня сейчас канифольный флюс на водной основе. В воду добавили какие-то ПАВ, и в ней стала растворяться канифоль. Думаю, такие пав продаются. Хотя бы в составе жидкостей для смывки флюса)
#40 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 29 ноября 2010 - 17:23
бензин попробуй
Насколько я помню, бензин джеки и прочий пластик как бы растворяет то похлеще ацетона.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 29 ноября 2010 - 17:26
#41 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 ноября 2010 - 18:57
 Elrebriand (29.11.2010, 19:23) писал:
тады пардон
#42 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:24
попробовал сегодня Уайт-Спирит - не катит. Бензин вроде не так страшен, боюсь, что он тоже не покатит, во всяком случае Уайт-Спирит по запаху что-то похожее на Бензин... буду получать спирт самогонным аппаратом из водки - что ещё остаётся делать, или мож всё-таки найду спирт по знакомым, но это всё-равно не дело, какая-то замена спирту должна же быть... Может жидкость для стекол автомобильная?
#43 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 ноября 2010 - 20:19
 Brutar (29.11.2010, 21:24) писал:
если суррогат возмешь дешевый, он на основе метилового спирта - это ЧИСТАЯ ОТРАВА!!! надышишся, потом долго отходить будешь (если получиться). Качественные незамерзайки делают из изопропилового спирта. Но по сути он тоже в плане вредности/безвредности не фонтан (((
Может тебе проще сменить флюс?? я вот например ТАГСом паяю. Он глицериновый, водой смывается отлично. Вода не дефицит в россии вроде )))
#44 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 29 ноября 2010 - 20:21
У меня спирт дома банками двухлитровыми стоит)) батя с работы каждый раз приносит, когда заканчивается) а работает он на заводе, где всякие прицепы и их ходовую ремонтируют. Вот ему его постоянный клиент каждый раз отливает баночку, когда надо))))
Сообщение отредактировал LomiK10: 29 ноября 2010 - 20:22
#45 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 ноября 2010 - 20:31
лучше по-моему вообще с канифолью не паять)
#46 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 29 ноября 2010 - 21:20
 Graff (29.11.2010, 20:19) писал:
А после него плата потом не темнеет, не окисляется?
#47 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 ноября 2010 - 21:32
ни разу не замечал...
#48 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 29 ноября 2010 - 21:42
а кто что знает про флюс ТТ написано для посадки смд компонентов
#49 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 29 ноября 2010 - 21:46
и я за тагсом ничего не замечал))
#50 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 ноября 2010 - 12:20
rust, TT есть для смд и жидкий "обычный". Паяет отлично (есть у меня пузырек его), но в сети не очень лестные отзывы о нем когда то читал. Поэтому лежит на "всякий пожарный".
#51 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 декабря 2010 - 03:55
Попробовал ТАГС сегодня - до этого так хорошо не получалось никогда. Доволен, как жираф на моей авке)))
Меня правда при покупке дед предупредил, что смывать надо сразу, ну не позже чем через полчаса - сказал, что флюс может въедаться в плату и немного проводить, если его не смыть вовремя. Хз, так ли на самом деле.
Кстати, у этого же деда спросил, чем отмывается канифоль, где взять спирт, его ж нигде не продают. Показал мне какую-то жидкость, 100 руб за 0,5. назмание там было химическое, поэтому не запомнил. Но точно не Этанол, не Метанол и вообще не -ол. фиг вспомнишь такое ...бутило...или пропано...абылыгырды.... В общем точно не спирт никакой. Рядом мужик стоял - говорит, с ребятами пробовали :drinks: - вроде нормально идёт :lol:
#52 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 08 декабря 2010 - 05:13
в аптеках продаётся, некий салициловый спирт.
#53 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 декабря 2010 - 05:20
использую лти-120 но вот прочел здесь
http://www.ims-khark...arod.ru/xim.htm
ЛТИ-120
Органический, активированный, высокой текучести. Нетоксичен, не коррозионный, технологичен. Изготовлен на основе спиртоканифоли с добавками. повышающими его эффективность. Предназначен для высококачественной пайки радиотехнических элементов, а также стали, никеля, меди и ее сплавов. Предварительная зачистка поверхностей перед пайкой не требуется. Диапазон рабочих температур 200-300'С. Перегрев поверхностей выше 310*С приводит к снижению качества пайки и появлению непропаев. Пайка производится оловянно-свинцовыми припоями, а так же припоями с добавками кадмия, сурьмы, серебра. Оставшийся после пайки слой канифоли предохраняет место пайки от воздействия факторов внешней среды. Однако при эксплуатации паяного соединения в среде с повышенной влажностью канифоль ухудшает свои изоляционные свойства. Поэтому остатки канифоли следует удалить спиртом или спирто-бензиновой смесью. Удаление канифоли следует произвести и в том случае, если место пайки будет покрываться защитным лаком.
ВНИМАНИЕ! Производство любых работ связанных с пайкой, требует применения вытяжной вентиляции.
непонравилось последнее....незамечал чтоб от него сильно ваняло)))
#54 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 декабря 2010 - 06:34
Brutar, ну на счет "въедается в плату" это по моему перебор, но смывать надо обязательно. Лучше в два приема. И лучше с мылом (если щеткой например).
SIMON, применение вытяжной вентиляции при пайке вообще обязательно. Даже при пайке канифолью!!! Так что не боись, все как обычно :)
#55 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 08 декабря 2010 - 13:25
Я на днях Биг Маф паял с ТАГС'ом. Так получилось что не мог сразу отмыть. Около часа-полутора у меня плата лежала, вся измазанная этим флюсом со стороны дорожек и ничего, нормально. Потом в два захода промывал тёплой и холодной водой с зубной щёткой.
Чисто всё и блестит как у кота. :)
#56 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 декабря 2010 - 21:14
Nil, так и будет) ТАГС не активный)
#57 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 11 декабря 2010 - 19:43
:) шняга какая-то. флюс пошёл хреновый. вот стоит передо мной два бутылька ЛТИ-120 и ТАГС. на цвет и запах одинаково, да и воняют еще как.
производство ООО "ПМ" г.Рязань.
Один раз только попался ЛТИ-120 другого производителя, паялось на ура и пахло сосновой канифолью, а это шняга
ЗЫ...на моём бутыльке написано ТАГС активный
Сообщение отредактировал HeiZe: 11 декабря 2010 - 19:46
#58 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 декабря 2010 - 19:54
Это какой то не такой ТАГС. Тот что у меня, производства Технохим г.Смоленк. В стеклянном пузырке
#59 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 11 декабря 2010 - 21:23
ОФФТОП Пользуюсь сосновой канифолью Смоленск(Технохим)
После пайки не смываю. По поводу вида плат не комплексую, получается хорошая ручная работа. имхо :)
Когда-то давно пробовал кислоту, когда делал Мочилово, упалил микруху и коротили дорожки, после того только канифоль...
#60 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 12 декабря 2010 - 01:32
RemiX, всё-таки канифоль смывать надо - микроскопические капли припоя могут в ней плавать и шуметь и фонить.
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
