EHX Attack Decay Tape Reverse Simulator
Отправлено 18 октября 2020 - 10:28
Плата:
Схемы:
EHXAttackDecay.pdf (49,89К)
Количество загрузок:226
Печатная плата:
Двухсторонняя печатная плата + схема:
Rustbucket2015.pdf (870,51К)
Количество загрузок:208
RustBucket2019.pdf (1,58МБ)
Количество загрузок:257
Отправлено 18 октября 2020 - 15:44
minor (18 октября 2020 - 11:17) писал:
И имя проекта RustBucket, в первом посте два пдф есть оттуда.
Отправлено 18 октября 2020 - 18:37
Нашел пример звучания. Прикольная штука.
https://www.youtube....h?v=aHusFoB9Lmg
Отправлено 28 декабря 2020 - 13:16
(Так как по размерам не впысывается в 10 см *10 см, и зазаз на заводе стоит существенно дороже. И это не очень то хочется делать).
Или разбивать печатку на 2 и соединять штырьками (как Атмосфер дилей), но тут нужно учесть высоту компонентов, иначе этот бутерброд не влезет в корпус.
Чем можно заменить микру nka0515sc. Она является источником +15 В и -15 В. Желательно вариант, работающий с 9 В.
Отправлено 28 декабря 2020 - 16:49
В корпусе по-больше можно поставить повышайку до с 9 В до 18-24 В, а потом 2 кренки.
Но в виде педали было бы круче. Отрисую двухстороннюю схему и подумаю как там извратиться, чтобы в педальку всунуть.
Хотя это может мне и не по зубам быть
Отправлено 28 декабря 2020 - 23:37
По даташиту рекомендуют использовать индуктивности на выходе (а для преобразователя с ркс и на входе).
На схеме таких индуктивностей нет, но номиналы конденсаторов в 100 раз больше. Так тоже можно делать или будут помехи просачиваться?
В даташите к AM1L-0515D-NZ прямо указывают, что не стоит превышать указанные емкости по входу и выходу для нормально старта и стабильной работы.
Но не указывают номинал индуктивности.
Отправлено 29 декабря 2020 - 10:31
Чаще всего люди не понимают что есть по науке кондуктивный "шум" в импульсных преобразователях. А это СВЧ паразитный звон, от которого никакие линейные стабилизаторы не спасают, только грамотные демпфирующие цепи и феррит-биды.
Ежели имеются ввиду пульсации в звуковом диапазоне, то такое вполне может быть, учитывая, что негативное плечо там реализовано банальным инверторным выпрямителем импульсов напряжения на стоке силового ключа. А с токовым управлением это приводит к прерываниям в работе контроллера. И стабилизаторы помогают сгладить эти пульсации.
Сомневаюсь, что в твоей схеме что-то будет выжирать более 0.5 Вт.
А лепить много емкости после дисика, конечно же, не нужно. Только байпасы на ногах питания микросхем.
Отправлено 29 декабря 2020 - 12:52
Вот тут как быть взять значение наобум (100 мкГн) или не использовть индуктивность?
Отправлено 29 декабря 2020 - 12:57
Отправлено 29 декабря 2020 - 13:02
Теперь понятно, индуктивность не указана, так как ее нужно расчитать под свои параметры.
Отправлено 29 декабря 2020 - 13:23
Не, ранее ты посчитал правильно. 7805 и дисик включены последовательно, т.е. последний потребляет 170 мА при 5В, т.е. 0.85 Вт. При заявленном КПД в 78% мощность, потребляемая нагрузкой, составляет 0.66 Вт.
Да, так и есть.
А ещё, учитывая относительно низкую SRF этих индукторов, я бы поставил "бусинки" после выходных LC фильтров. Дабы хоть как-то вслепую подрезать СВЧ шум, который беспрепятственно пролезет через относительно высокую собственную емкость индукторов. Например, такие.
Отправлено 29 декабря 2020 - 21:42
Считал по формуле L = (0.293 / 0.707) * (1 / (4 * pi * pi * f * f * C * C)).
По входу фильтр можно не ставить, кренка не пропустит шум дисика наружу?
Отправлено 30 декабря 2020 - 11:17
EfimKR, LC ФНЧ суть последовательный колебательный контур, где f=1/(2π√(LC)). Следовательно L=1/(4π²f²C). Можешь построить эту цепь в любом симуляторе.
Ради душевного спокойствия можно дисик и 7805 разделить "бусинкой".
Отправлено 30 декабря 2020 - 12:53
Это я знаю, это формула Томпсона для расчета частоты собственных колебаний контура. Я считал, рассматривая LC контур как делитель напряжения, когда входное напряжение 1 В, а выходное 0,707 для частоты 25 кГц. Спасибо.
С питанием разобрался, но тут более глубокий вопрос вылез - найти микры MN 3007 и CA 3080.
Отправлено 30 декабря 2020 - 13:36
https://m.olx.ua/oby...05-IDIA6ZG.html
Похоже, автор объявления и сам изготовлением педалек занимается, и уж точно должен быть уверен в работоспособности своих микросхем.
А СА3080 можно безболезненно заменить на LM13700, которые пока, вроде бы, не в дефиците. Есть в РКС, ИМРАД, Kосмодром.
Отправлено 30 декабря 2020 - 16:11
Отправлено 30 декабря 2020 - 16:51
Отправлено 31 декабря 2020 - 09:54
Отправлено 08 января 2021 - 01:57
Отправлено 21 февраля 2021 - 00:53
Все это в начале схемы.
Вопрос уже не сильно актуален, так как уже добавил этот фильтр.
Развел схему на 2 платы (как в Атмосфер дилей). Позже еще раз проверю. В контакты, подписанные цифрами и напряжениями вставляется штырьковое соединение.
Проверил. Лейка соответствует схеме. Добавил несколько некритических изменений.
Нашел ошибку в лейке, был пропущен резистор R2. Лейку перезалил.
attack_decay.lay6 (283,85К)
Количество загрузок:124
Отправлено 31 марта 2021 - 09:28
Такой вопрос у дисика входная и выходная земля должна быть раздельная или может быть общая?
AM1L-0509S-N.pdf (354,34К)
Количество загрузок:122
На сколько понял, то земля может быть общей. Точнее ее тут никак раздельной не сделать.
Есть разница как устанавливать индуктивности в фильтре? Или нужно добавить нагрузку для дисика? (Сейчас между +15 и землей около 15к нагрузка, а -15 на холостых).
