Академия гитарной электроники: вопрос о зелёненьких трансформаторах. - Академия гитарной электроники
вопрос о зелёненьких трансформаторах. парочка нубских вопросов по трансам
#1 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 06 ноября 2020 - 17:59
есть несколько трансиков (фотка снизу)отломалось ушко, начал ковырять и понял что сей транс оказывается вроде как залит эпоксидкой! встал ряд вопросов:
1) еего реально разобрать для намотки- перемотки? или это гиблое дело?
2) ещё вопрос, если всё- же разобрать, то для намотки выходного транса для гитарного комбика сгодится такое?
3) Так- же вопрос: у транса есть две синфазные обмотки по 15 (*то что нужно мне) и ещё две на 32 и на 35 вольт (воще не то что нужно мне) а я хотел- бы получить 9 вольт и 5 вольт и 15 вольт, ооочень хочется заюзать эти обмотки не перематывая транс. Возможно- ли здесь применение лм-ок совместно с делителем на резисторах? Прошу не ржать если чё))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20201106_193852.jpg
Сообщение отредактировал yellowraven: 06 ноября 2020 - 18:03
#2 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 ноября 2020 - 19:13
а не много целой темы для этого?
#3 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 09 ноября 2020 - 09:03
 yellowraven (06 ноября 2020 - 17:59) писал:
магнитопровод ШЛ 20х25
#4 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 ноября 2020 - 12:42
yellowraven, если кратко, то:
1. Нереально
2. см. п.1
3. Теоретически возможно, но нецелесообразно
#5 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 ноября 2020 - 13:23
Я бы не стал разбирать хороший трансформатор. Переменное напряжение с обмоток можно преобразовать практически в любое требуемое напряжение. Можно аккуратно освободить и отчистить магнитопровод, изготовить каркас и намотать всё заново, собрать, стянуть, залить компаундом, и не факт, что выйдет хорошо. Вопрос в том, насколько провозишься: за это время можно заработать денег и заказать у тех, кто на этом специализируется и может изготовить нужный трансформатор. Без пыли.
#6 Пользователь офлайн   yellowraven
Отправлено 14 ноября 2020 - 17:45
Спасибо за советы, тогда не буду разбирать такое. Есть ещё специфический вопрос есть траннс с обмоткой 15-0-15 и 32 и 35 вольт, схема которую удалось накопать прилагается, и я так немного задумался, а не реально- ли эти две обмотки 32 и 35 использовать в синфазном включении, ну и что, что они немного разный вольт выдают, да? допустим можно стабилизаторы поставить, как кто думает об этом братва?
схемка
  • Прикрепленное изображение: аба4,709,001-03.jpg
#7 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 ноября 2020 - 14:32
можно использовать разные обмотки для увеличения напряжения в синфазном включении. Одинаковые даже параллельно для увлечения тока.
