Академия гитарной электроники: Vemuram Jan Ray - Академия гитарной электроники
Vemuram Jan Ray овердрайв
#1 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 26 января 2021 - 01:12
Есть вот такая замечательная Custom Pedal Jan Ray от компании Vemuram from Tokyo https://www.vemuram.com/jan-ray.html
С вот таким, не менее, замечательным ценником :blush: https://www.thomann....y_overdrive.htm
Обсуждение https://www.freestom...php?f=7&t=21934
Она же на турретах https://www.freestom...hp?f=33&t=30933
Ну и PDF по сборке от пользователя mmolteratx :thanks:
Пока все.
Сообщение отредактировал SerEgik: 26 января 2021 - 01:16
5
#2 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 января 2021 - 09:43
Ну, схемка достаточно простенькая. Можно намакетить, послушать.
Там пол-цены, наверное, за корпус только %)
#3 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 26 января 2021 - 11:12
По поводу корпуса тоже интересный вопрос - из чего сделан ? :secret:
И еще на офф сайте еще две именные модификации этой же педали под конкретных гитаристов.
#4 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 января 2021 - 11:59
Мне кажется это покраска такая, так как если посмотреть в поисковике педаль Vemuram Jan Ray, то на фото как бы одно и тоже, но при сравнении лоб в лоб, рисунок отличается.
#5 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 26 января 2021 - 12:03
вброшу свои 50 копеек. Щупал в живую "клон", обычный овердрайв как показалось. Но сама история педали, которая попала ко мне, меня зацепила поэтому решил сделать свою "версию" на нормальных деталях, с нормальной платой. Плату сделал, запустить пока так и не нашлось времени, ждет своего часа. Так что печатка может кому пригодится, но в работе еще не проверял.
  • Прикрепленное изображение: ГГ фото.jpg
  • Прикрепленный файл  PCB.lay6 (1,86МБ)
    Количество загрузок:272
Сапожник без сапог =(
#6 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 26 января 2021 - 14:12
Скримероид, грелка по типу Timmy. Ничего особенного, но в лампу будет звучать хорошо.
#7 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 января 2021 - 14:34
да в лампу всё будет звучать хорошо. Тут еще и смещение вниз опустили.
#8 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 26 марта 2021 - 12:29
 NorthZyklon (26 января 2021 - 12:03) писал:
Запустить получилось? Если да, какие впечатления? Другану очень она нравится, у него был оригинал, продал, теперь ностальжи и просит собрать)
#9 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 августа 2021 - 16:14
MrDalex, не прошло и года, как получилось запустить. Всё руки не доходили, так и валялась собранная плата.
В общем мне понравилось. Больше чем Maxon od-808(который нравится в свою очередь больше, чем Ibanez ts по схеме с нашего же форума). Вемурам реально в разы более гибкий, и если бы я не играл сплошное "мясо" - такая гибкость была бы очень кстати.
Ну и для "мяса" тоже есть полезные фишки в виде конского запаса по громкости, что бы ставить гейн на голове поменьше, а недостаток "дждждж" уже добивать громкостью примочки. Хорошая штука получилась.
Можно было бы уместить кнопку и батарейку, но тогда рисунок получился бы маловат, поэтому от батарейки я отказался.
Выглядит у меня вот так:
  • Прикрепленное изображение: PSX_20210806_124200.jpg
  • Прикрепленное изображение: vemuram  (2).jpg
5
#10 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 августа 2021 - 20:13
NorthZyklon, уж покуда речь про грелки... А чем конкретно тебе приглянулся М-808 в отличии от ибанезовского скримера? Там по сути те же яйца, только повторители разные.
#11 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 августа 2021 - 20:28
Grechka, ну так то совсем не по теме конечно, так что давай постараемся не углубляться в подробности восприятия звука. Или перенесём потом в трёп, если что =)
Сугубо на мой слух, именно на слух(без приборов и не вгрызаясь в схемы), с моим "аппаратом" я бы охарактеризовал звук педалей вот как:
Ибанез=более резкий, кричащий (не даром он "скример"), хрустящий саунд
Максон=более округлый, сглаженный овер
Вемурам=оба два вместе(спасибо раздельным ВЧ\НЧ), с бОльшим запасом по громкости и, возможно, гейну.
Честно признаюсь, я не сравнивал "в лоб" гейнистость Максон\Вемурам(а ибанез и вовсе не держу в своем арсенале), но вот что касается "округлости" Максона(и меньшей громкости) - это прям точно могу сказать.
Кстати в теме про максон од820 писали что он еще более "мягко-тёплый". Надо будет когда нибудь затестить, собрать.
Ваще, не сочтите за рекламу(я не блогер, за лайками не гонюсь на ютьюбе), но возможно мой видос будет в тему в целом, к этой теме на форуме, и в частности к сравнению грелок OD-808/JanRay.
Спойлер
6
#12 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2021 - 07:28
NorthZyklon, а LM1458 где раздобыл? А то смотрю, нигде нет.
#13 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 09 августа 2021 - 08:20
Grechka, на 4558 делал, но у китайцев не проблема достать. Конечно не факт что привезут оригинал, тут уж как повезёт. Но для Белтона, например, брал 2399 в sop16 у тех же китайцев, потому что больше нигде не нашел в таком корпусе. Приехали отличные микрухи, никакого намёка на подделку.
#14 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2021 - 10:54
Проект Paul Cochrane Timmy Overdrive. Поскольку база у схем одна, отдельную тему создавать не стал. Timmy Overdrive, как по мне, более вариативный что ли, за счет разных вариантов ограничения. Да и смещение организовано правильно. печатка там есть, но заметил один момент во всех платах, что попадались. Регуляторы НЧ и ВЧ работают в обратную сторону, т.е. нужно зеркально замкнуть выводы от центрального вывода к крайнему. Регуляторы гейна и громкости отрисованы корректно. Кто нарисует плату в LAY, не стесняйтесь выкладывать.
И кстати. Timmy Overdrive №1, "The best overdrive pedals 2021"
https://www.guitarwo...verdrive-pedals
P.S. в пдфке два варианта плат с оригинальной и инверсной разводкой потов НЧ-ВЧ, вчера не обратил внимания :pardon:
  • Прикрепленный файл  Jimmy.pdf (641,92К)
    Количество загрузок:455
#15 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 23 августа 2021 - 18:52
 Grechka (09 августа 2021 - 07:28) писал:
MC1458P от T.I. подойдет? Такие в продаже есть.
#16 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 августа 2021 - 21:34
SerEgik, да, я видел в чипедипе. Должен подойти.
#17 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 15 сентября 2021 - 23:12
Двухстороняя плата "все на борту"...
  • Прикрепленное изображение: Vemuram_Jan_Ray_3d_pcb1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Vemuram_Jan_Ray_3d_pcb2.JPG
  • Прикрепленное изображение: Vemuram_Jan_Ray_pcb3.JPG
#18 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 сентября 2021 - 09:52
доступ к подстроечнику, должен быть свободным. Т.к. настраивается индивидуально.
#19 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 02 февраля 2022 - 13:36
В топе, в пдфке, есть платы с односторонней разводкой. :blush:
Осталась пара не допаянных плат, оранжевые пленочники стоят с учетом направленности правда сверху этого не видно так как метки нанесены снизу. :pardon:
Выглядит как то так.
  • Прикрепленное изображение: vjr.jpg
#20 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июня 2023 - 21:55
Наткнулся на такой пост. Первоисточник с проектом никому не попадался? https://ameblo.jp/da...4820064307.html
Сам нашел.
  • Прикрепленный файл  JanRay.pdf (306,24К)
    Количество загрузок:159
Сообщение отредактировал Grechka: 21 июня 2023 - 21:56
