Простой ламповый компрессор/лимитер Пока прототип. С диодами такой.
Отправлено 03 февраля 2021 - 00:29
Всем привет.
Наткнулся в инете на схему
Собрал прототип на том, что нашлось в шкафу - 6С2С, 6К3 и диодах вместо 6X6C (ещё в доставке).
Моя схема
Вместо R4 пока стоит потенциометр B1к для.
Если поменять полярность диодов - получается лимитер (первая половина видео).
Если я правильно понял, тут триод усиливает входной сигнал, потом он выпрямляется диодами и С4, после чего попадает на третью сетку пентода, увеличивая или уменьшая усиление.
Чтобы усилить влияние триода, на пентод у меня идёт 1/5 сигналал.
Схему можно навернуть, например менять, частоты, влияющие на компрессию и тд...
Моя схема
Отправлено 03 февраля 2021 - 09:15
Интересно, а 6К4П сюда пойдет?
Отправлено 03 февраля 2021 - 10:47
KEL (03 февраля 2021 - 09:15) писал:
Скорее всего нет. В 6к4п 3я сетка подключена к катоду.
Хотя... В тремоло, емнп, генератор подключается к катоду. Надо подумать. Может и на двух триодах что-то получится.
Отправлено 05 февраля 2021 - 00:18
Kurtz (03 февраля 2021 - 10:47) писал:
А 6К3 не совсем для этого - это вари-мю пентод, он хорош для управления по первой сетке и не в такой схеме.
Вот некоторые пентоды с двойным управлением:
6Ж2Б
6Ж2П
6Ж10Б
6Ж10П
6Ж35Б
6Ж46Б
Также, можно попробовать всякие многосеточные лампы - гептоды /гексоды, которые применялись в радиоприёмниках в качестве смесителей.
Отправлено 06 февраля 2021 - 02:48
Tuvalu (05 февраля 2021 - 00:18) писал:
Ничего путного не получится. Лучше ищите пентоды с двойным управлением
Спасибо за подсказку.
А если какие-нибудь 6И1П? (чтоб на одной лампе всё было)
В наших краях нашёл ECL80 триод-пентод с общим катодом, но с отдельной третьей сеткой.
Заказал. Попробую
Отправлено 17 февраля 2021 - 13:06
Нашёл обсуждение подобной схемы и макета с 6И1П.
Пришли EAA91 и ECL80.
То же самое.
КУ у триода всего 20. На выходе до -4В.
При этом EAA постоянно травит -1.5В. Наверно надо прикрутить ей фитилёк с 6.3 до 5в.
Судя по графику из топика, усиление гептода меняется с 30 до 25.
Если сместить смещение третьей сетки в район -6...-10В, КУ будет меняться 1-10...
В общем, надо ещё подумать.
То же самое.
