  • 199 Страниц +
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
#5491 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 06 марта 2021 - 20:57
Вот нужен мне красный светодиод 3 мм.
Можно любой брать или нужно как-то выбирать?
#5492 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 марта 2021 - 21:19
У разных моделей того же цвета разные емкости перехода могут быть - будет влияние на частотные характеристики
#5493 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 марта 2021 - 02:20
Не поленился, померил ёмкости разных светодиодов (для достоверной статистики мерил по три штуки одинаковых каждого типа).
У красных светодиодов (безразлично по интенсивности свечения) ёмкость оказалась невелика - в диапазоне 5...15 пФ, и ею можно смело пренебречь, синие побольше - 20...30 пФ, белые лунные - 60...70 пф.
Минимальная ёмкость оказалась у жёлтых сверхъярких диффузных - 2...3 пФ.
Рекордсменом же оказался случайно найденный советский АЛ302 с собственной ёмкостью 140 пФ.
#5494 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 марта 2021 - 14:01
Подскажите, можно ли на эти релюшки 5v http://www.farnell.c...ets/2340399.pdf поставить для питания каждой отдельный стабилизатор 78L05?
Просто получается так удобней разводить плату. Если я правильно смотрю даташит то можно)
И вопрос еще один как лучше поступить, полевой двухканальный преамп, клин одна схема перегруз другая, стоит ли поставить на вход реле и садить вход перегруза на землю когда включаешь клин? Набросал картинку.
Или я излишне заморачиваюсь)
  • Прикрепленное изображение: или.jpg
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#5495 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2021 - 16:35
1. ну судя по даташиту 5-ти вольтовая жрет 21мА, 78L05 100мА максимум.
2. там кнопки 3пдт за глаза, коммутацию кранкенштейна я не раз приводил в пример. Вход преампа общий, рвать его не обязательно. А на землю нужно сажать движок пота гейн, того или иного канала.
https://guitar-gear....attach_id=53007
#5496 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 29 марта 2021 - 17:45
Aleksei, да, всё верно думаете. Вход сажать на землю, отдельные стабы для реле можно.
#5497 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 06 апреля 2021 - 22:38
Бустер для фуза
Подскажите, эта схема будет работать?
#5498 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 06 апреля 2021 - 23:30
Просмотр сообщенияy_moroz (06 апреля 2021 - 22:38) писал:
Бустер для фуза
Самое смешное, что как-то будет))
#5499 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 18 апреля 2021 - 12:30
Подскажите пожалуйста) Мне нужен только генератор из этой схемы (картинка 1), можно заменить повторитель сделанный на операционном усилителе на повторитель на транзисторе (картинка 2)?
Прикрепленное изображение: stereo-box.gif Прикрепленное изображение: stereo-box2.gif
#5500 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 апреля 2021 - 13:58
Да)
#5501 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 апреля 2021 - 15:42
Канифолька, можно даже резистор 10 кОм с эмиттера убрать.
#5502 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 апреля 2021 - 16:06
Подскажите простую схему для проверки СА 3080.
#5503 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 апреля 2021 - 19:08
EfimKR, в даташите же есть схема повторителя:
#5504 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 апреля 2021 - 20:02
ZAQ, как ней воспользоваться, т.е. что нужно подать на вход и что должно наблюдаться на выходе?
#5505 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 22 апреля 2021 - 22:08
Могу предложить схему, с помощью которой я когда-то тестировал эти чипы.
Прикрепленное изображение: OTA Test1.png
Потенциометр регулирует крутизну, а практически - гейн.
R5 - нагрузка токового выхода этого чипа, он определяет коэф. преобразования U в I, а практически - макс. Кус при минимальном R потенциометра. В компрессорах он обычно 100-200 кОм для бОльшего начального гейна. (OTA - это особый вид ОУ, его выходной сигнал - не напряжение, а ток. Поставив на выход резистор, получаем по закону Ома напряжение. Надо помнить, что вых. R такой схемы не доли Ом-а, как в ОУ, а = R5).
Чем симметричней ограничение на выходе, тем лучше сбалансирован чип. Вот ещё одна схема, с которой я работал. Она позволяет точно сбалансировать ОТА. Кроме того, она переварит бОльшее напряжение по входу.
Прикрепленное изображение: OTA Test2.png
#5506 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 апреля 2021 - 22:19
Tuvalu, спасибо.
#5507 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 23 апреля 2021 - 11:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста доступную схему педали перегруза, в стиле "Black Cat Djenttonic" или "HOTONE Skyline Djent", или может у кого завалялась схема имена этих педалей? Спасибо!
#5508 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 23 апреля 2021 - 15:17
Привет, гитаргир. Подскажите по поводу выходного импеданса дибокса:
Решил собрать себе активный дибокс, дабы подключаться в микшеры и карты с линейным входом, и после коротких поисков в интернете выяснил, что современный стандарт линейного выходного сопротивления — 100-600 Ом. На многих пультах и картах кнопка фантомного питания одна на все входы, получается, что при включении фантомки, через резистор на выходе дибокса пойдёт на землю 48 вольт. Взяв максимальное сопротивление в 600 Ом, получим рассеиваемую мощность 48^2/600=3.84 ватта. Т.е. Чтобы безопасно втыкать дибокс с линейным выходным импедансом в устройства с функцией подачи фантомного питания, нужно ставить на выходе 5-ваттный резистор, который ещё и нагреваться будет? Или есть какая-то хитрость, которую я упускаю из виду?
#5509 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 апреля 2021 - 15:44
D45T4N, ничего не понятно. Схемку дибокса давайте посмотрим...
#5510 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 23 апреля 2021 - 16:00
ZAQ, обычнейший буфер на операционнике:
Резистор R6 при подаче фантомного питания окажется между землёй и +48В. Чтобы он не сгорел, потребуется чтобы он был мощностью свыше 3,84 ватта. Я сомневаюсь, что в современных устройствах с линейным выходом ставят такие огромные резисторы, вот и любопытно, как они спасаются от случайного включения фантомного питания?
#5511 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 апреля 2021 - 16:13
D45T4N, там 10к за глаза.
#5512 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 апреля 2021 - 17:34
Просмотр сообщенияD45T4N (23 апреля 2021 - 16:00) писал:
Всё очень просто: никто не ставит 100 Ом на землю. Обычно выходной резистор ставят последовательно с разделительным конденсатором для предотвращения подвозбудов буфера. На землю же поставьте 100кОм (для разрядки конденсатора). Буфер на ОУ имеет очень низкий импеданс: доли Ом - десятки Ом, но если есть последовательный резистор (о чём сказано до этого), то выходной импеданс будет примерно ему равен. Для звуковой карты должна стоять защита, чтобы напряжение не превышало допустимого входного уровня АЦП.
Тем более в микшере через 6к8 обычно фантом идёт...
#5513 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 апреля 2021 - 17:57
И самое главное, никто не подаёт 48 В напрямую - стандартом фантомного питания предусмотрена подача 48 В в линию через два резистора по 6,8 кОм. Таким образом, ток к.з. ограничен величиной 48 В/(6,8 кОм || 6,8 кОм) = 14,1 мА и никаких ватт там не будет, даже если и случится к.з.
Эти резисторы всегда встроены во все источники фантомного питания, так что "это не ваша забота". Это ответ на вопрос
Прикрепленное изображение: Phantom.png
Про выходное сопротивление. 600 Ом - это трансформаторный стандарт, им так "удобно мотать", поэтому не обращайте внимания на эту цифру, это не ваш случай. В ОУ-шном варианте для обеспечения стабильности (ведь, кабель для ОУ - это значительная ёмкостная нагрузка, а ОУ "не любят" этого) и отсечения радиопомех на выход часто ставят последовательно (!!) 47...100 Ом. С учётом долей Ом-а выходного R самогО ОУ так и получается - выходное R по переменному току (т.к. стоит разделительный конденсатор) составляет практически эти же самые 47...100 Ом.
А на землю ставят "притягивающий" R в несколько десятков...сотню-другую кОм - это и будет выходное R по постоянному току. Собственно, ZAQ об этом и написал.
#5514 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 30 апреля 2021 - 12:21
У меня появился вопрос, но не по поводу педалей.. На материнской плате два из трёх (одинаковых) электролитов выглядят вздутыми, их нужно заменить? Материнская плата рабочая.
Прикрепленное изображение: DSCF0157.JPGПрикрепленное изображение: DSCF0160.JPG
Прикрепленное изображение: DSCF0161.JPG
#5515 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 апреля 2021 - 12:39
Канифолька, да, нужно менять, они уже плохие. Лучше на твердотельные полимерные (solid capacitor). Плата может лагать из-за некачественной фильтрации питания.
Остальные невздутые желательно тоже уже проверить на ESR...
#5516 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 апреля 2021 - 13:20
Только выпаять их бывает трудно из-за 2-стороннего монтажа, приходится сильно греть.
#5517 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 апреля 2021 - 14:55
Греть нужно феном, с флюсом, там монтаж вообще многослойный...
#5518 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 апреля 2021 - 15:43
Паяются эти электролиты нормально и без фена с тем же флюсом. Можно еще сплав Розе положить на контакт, чтоб легче выпаивалось. А еще можно раскусить кусачками банку и добраться до штырьков, тогда и выпаивать легче будет из-за меньшей теплоемкости.
#5519 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 апреля 2021 - 20:22
Vitalka, прав. отверстия там с металлизацией, припой по дефолту безсвинцовка. Паять тупо паяльником не вариант, нужен либо розе, либо подогревать дополнительно чем то. Я юзаю розе, дабы лишний раз не мучить плату "жарехой". Сами электролиты только на 105 по цельсию. на 85 поработают какое то время и подохнут, проверял на собственном компе лет 10 назад. Ставил их за неимением нужных.
#5520 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 апреля 2021 - 20:28
Я разбавляю безсвинцовый припой сплавом Розе, все норм тогда выпаивается. Паяльным феном безсвинцовым будет тяжелее выпаять чем просто паяльником.
  • 199 Страниц +
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
6 человек читают эту тему
