  • 199 Страниц +
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
#5521 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 апреля 2021 - 20:56
Была еще статейка гдето... Короче, керамика 1мкф между ногами электорлитов сильно продлевает срок их слкжбы.
#5522 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 апреля 2021 - 21:01
hamaha, так и есть, даже 0.1мкф. Только производители в этом не заинтересованы. Ремонтники тем более. Хотя, попадалась какая то плата, с таким решением. От принтера вроде.
#5523 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 апреля 2021 - 22:08
Просмотр сообщенияhamaha (30 апреля 2021 - 20:56) писал:
В импульсниках, или вообще везде?
#5524 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 30 апреля 2021 - 23:11
В статье говорилось за конденсаторы вокруг процессора на мамке. От себя добавить ничего не могу.
#5525 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 мая 2021 - 01:46
У электролитов большой ёмкости значительная паразитная индуктивность, и оттого они с трудом справляются с фильтрацией высокочастотных процессов и начинают греться и со временем высыхать.
Керамический конденсатор (а лучше безвыводной SMD), будучи подключен параллельно электролиту, берёт проблему поглощения высоких частот на себя и облегчает электролиту его задачу.
#5526 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 06 мая 2021 - 11:43
Такая проблема, собрал педаль, и если не сильно бить по струнам, то всё нормально. Дёргаешь сильнее и вылазит гул, низкие захлёбываются, прям жуть. Может кто подскажет с чего лучше начать решать проблему? На чистом с низким гейном вроде звучит нормально.
  • Прикрепленное изображение: vR6iW10wu9Y~2.jpg
#5527 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 мая 2021 - 12:03
Какое напряжение на коллекторе Q1 при крайних положениях регулятора Boost?
#5528 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 06 мая 2021 - 14:30
Просмотр сообщенияKSG (06 мая 2021 - 12:03) писал:
0,64В и 2,83В в симуляции.
Реальное померить смогу ближе к ночи только.
Но, подозреваю, расхождение не очень большое.
И R4 1,5к, а не 1к.
Сообщение отредактировал SamRy: 06 мая 2021 - 14:34
#5529 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 мая 2021 - 15:04
Мерить режимы надо не в симуляторе, а в живой примочке, которая реально собрана и которая имеет реальную проблему.
#5530 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 06 мая 2021 - 21:38
Просмотр сообщенияKSG (06 мая 2021 - 15:04) писал:
Да, ты прав. 1,07В и 5,63В
Заодно порезал низы, заменив проходной конденсатор на входе с 10н на 4н5. Заодно убрал одну соплю, которая стала очевидной когда наконец замкнула ноги транзистора и звук пропал окончательно. Всё ещё виню криво просчитанный темброблок, но это, конечно, не отменяет потенциальных проблем с первым каскадом, там более,что напряжения не сошлись.
Сообщение отредактировал SamRy: 06 мая 2021 - 21:45
#5531 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 31 мая 2021 - 19:06
Обосраки
-2
#5532 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 июня 2021 - 17:27
Парни, кто может нарисовать схему для сего девайса?
#5533 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 29 июня 2021 - 13:32
Здравствуйте) Подскажите нормальную схему фленжера на MN3207+MN3102. Пойдёт ли эта пара под замену в схему фленжера от Yamaha Flanger FL-01 (MN3007+MN3101)?
Сообщение отредактировал qwertyfruity: 29 июня 2021 - 13:32
#5534 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 29 июня 2021 - 15:01
Пойдёт ли эта пара под замену в схему фленжера от Yamaha Flanger FL-01 (MN3007+MN3101)? - Нет.
Раз, два.
#5535 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 29 июня 2021 - 17:21
Понятно,спасибо. Значит буду искать варианты,где достать 3007 и 3101
#5536 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 29 июня 2021 - 18:26
qwertyfruity,
Прикрепленное изображение: FG-01.jpg
#5537 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 29 июня 2021 - 19:45
Просмотр сообщенияКанифолька (29 июня 2021 - 18:26) писал:
Спасибо) Это от Корга схема?
#5538 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 июня 2021 - 11:58
Если не ошибаюсь это Pearl FG-01.
#5539 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 июня 2021 - 12:45
Просмотр сообщенияКанифолька (30 июня 2021 - 11:58) писал:
Все верно. Кстати хороший фленжер.
#5540 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 июля 2021 - 18:27
Друзья , подскажите мне ,калi ласка, делаю несколько примочек в одном корпусе (хайгейн) ,питаются от одного источника, и в каждой из них стоит электролит на питании. Так вот в моём случае эти электролиты необходимы в каждой схеме , или можно в одной только оставить , или НУЖНО в одной только оставить?
#5541 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 01 июля 2021 - 19:02
mad, лучше в каждой оставить.
#5542 Пользователь офлайн   D45T4N
Отправлено 02 июля 2021 - 12:00
Просмотр сообщенияqwertyfruity (29 июня 2021 - 13:32) писал:
  • Прикрепленное изображение: 1546941076_boss-bf-2-shema.gif
#5543 Пользователь офлайн   qwertyfruity
Отправлено 02 июля 2021 - 15:51
Не совсем понятно,зачем в цепи кренки диод установлен. Вроде на выходе надо получить 5 вольт, а не 5.6
#5544 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 03 июля 2021 - 19:03
Нужна ваша помощь - собрал DOD/Blackarts Boneshaker (фото в аттаче).
Схема взята тут:
http://guitar-fx-lay...ed-td41181.html
Плату перерисовал (срисовал) в lay6, файл в аттаче.
Включаю - тишина. Сопли проверил, провода, разъёмы проверил, питание 9в на микрухи доходит.
Вопрос, куда работать мультиметром, чтобы выяснить - идет ли вообще обработка сигнала???
Как правильно искать ошибку?
Спасибо вам.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210704_014500.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210704_014432.jpg
#5545 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 июля 2021 - 19:14
снимайте сигнал через 100нф двигаясь от входа к выходу по схеме
#5546 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 03 июля 2021 - 19:29
Спасибо за быстрый ответ. Я никогда раньше так не делал, как нужно поставить щуп через 100nF?
Просмотр сообщенияmad (03 июля 2021 - 19:14) писал:
#5547 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 июля 2021 - 19:44
не щуп.....подключаете гитару к примочке как надо.... а на джек , который должен в выход примочки идти -- надеваете гнездо , к которому припаяны 2 провода : земля примочки и одной ногой к сигналу 100нф... второй ногой этого конденсатора снимаете сигнал сначала со входа примочки , и потом дальше двигаетесь по схеме....где сигнал пропадает - там и косяк.
#5548 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июля 2021 - 20:03
так можно и щупом тыкать, никто не запрещает. Покаскадная проверка для чайников, была статья на форуме.
https://guitar-gear.ru/2016/ppk/
#5549 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 04 июля 2021 - 10:09
Всем спасибо, Tl072 был неживой. Не знаю по какой причине, возможно брак с Ali; ничем его не жег, ничего не путал.
#5550 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2021 - 13:09
Просмотр сообщенияGrechka (03 июля 2021 - 20:03) писал:
Можно и вообще без конденсаторов. На вход подаем синус от источника, мультиметр включаем в режим измерения переменного напряжения. Общий (черный щуп) на землю и двигаемся по-каскадно. Собственно, там где обрыв и циферок не будет.
  • 199 Страниц +
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
6 человек читают эту тему
