Проблема с перегрузом усилителя
Отправлено 10 марта 2021 - 10:31
Отправлено 10 марта 2021 - 11:03
Отправлено 10 марта 2021 - 11:13
Отправлено 10 марта 2021 - 12:46
Отправлено 10 марта 2021 - 15:10
KEL (10 марта 2021 - 12:46) писал:
Лампы пробовал менять первым делом) и 6Н2П и 6П14П. Что странно - есть другой усилок, тоже сам делал, но там темброблок полный (верх, средние и низ), там тоже оказалось есть такой эффект, но намного в меньшей степени
Отправлено 10 марта 2021 - 15:32
Отправлено 10 марта 2021 - 17:02
Отправлено 11 марта 2021 - 08:15
tridento (10 марта 2021 - 15:32) писал:
Не помогло, артефакт к сожалению не исчез
Vitalka (10 марта 2021 - 17:02) писал:
Никак не повлияло
Отправлено 11 марта 2021 - 10:02
Отправлено 11 марта 2021 - 16:09
Dennn (10 марта 2021 - 10:31) писал:
может анодный резистор на второй половине заменить?
Отправлено 11 марта 2021 - 19:10
tridento (11 марта 2021 - 16:09) писал:
Это может смещение пропадать на втором триоде. Можно из сетки второго триода на землю прицепить резистор на 2МОм, чтоб обеспечить смещение, когда у 2 ноги (движка) пота пропадает контакт с резистивным слоем. Еще может из-за нагрева в панельке или в месте пайки теряться контакт на катод или сетку, тогда лампа будет запираться и на аноде возрастать напряжение до полной анодки.
Отправлено 11 марта 2021 - 19:28
Vitalka (11 марта 2021 - 19:10) писал:
на буржуйском языке вот такой гайд есть https://robrobinette...bleshooting.htm
"Chopsticking" the Amp
You can use a non-conducting wooden chopstick to move wires around with the amp on and all the volumes up to identify lead dress problems which can cause hum and oscillation. On my first amp build I had the V1A plate and grid wires lying on top of one another which created a moderate hum. Simply moving those wires apart made the amp almost silent. A chopstick can also be used to apply pressure to components and solder joints to identify weak components and joints. You can also lightly tap on tubes to identify microphonic tubes. Don't forget to chopstick the speaker cable connections.
было бы хорошо перевести тот гайд целиком, но лечение усилка следует как правило начинать с того, что описано в этом фрагменте:
"Потыкай" усилитель
Используйте непроводящую (например, деревянную) палочку, чтобы пошевелить провода внутри усилителя; делайте это с включенным на громкости усилителем. Когда я делал свой первый УНЧ, провода от сетки и анода переплелись, что и было источником шума, когда я их развёл, усилок стал работать почти бесшумно. Этой же палочкой можно немного надавливать на детали и места пайки чтоб идентифицировать механические недочёты. Еще можно слегка пощелкать по лампам, чтобы найти микрофонящую, и не забывайте проверять на механическую прочность соединение с нагрузкой — динамиком.
Отправлено 12 марта 2021 - 09:12
Vitalka (11 марта 2021 - 10:02) писал:
не помогло
он исправный, я проверял, на всякий случай ставил другой, но то же самое
Вчера эксперементировал, пробовал кучу вариантов. Поставил в катоды переменники на 5к и крутил, добавлял-убирал конденсаторы. В итоге на данный момент в катодах по 1,5 КОм, конденсаторы отключил совсем, громкость существенно снизилась, на максимальном положении Gain и Volume стало, как раньше было на половине. Но "прикол" все таки остался, хотя значительная его часть устранилась - сейчас не просаживается громкость, низкие частоты перегружаются "неправильно", но громкость уже не плавает, лампа полностью не запирается. До этого громкость иногда сама возвращалась после того, как я замерял напряжения на анодах и катодах, но не всегда. Приходилось отключать гитарный провод, динамик, шнур питания, вынимать лампы, через пару секунд все возвращать назад и тогда снова запускалось (это почти всегда помогало), напряжение на анодах и катодах возвращалось к нормальным значениям. Сейчас хотелось бы как-то вернуть хотя бы часть громкости, привести перегруз низких частот к более менее нормальному состоянию.
tridento (11 марта 2021 - 19:28) писал:
"Потыкай" усилитель
Спасибо)
Но он может пропадать во время регулировки ведь? У меня неисправность вылазит, когда я его не кручу. Вибрацию тоже исключаем, т.к. усилок далеко от кабинета. 6Н2П сильно не греется. Такое ощущение ,что сигнал слишком сильно усиливается (низкочастотные его части) только при сильной атаке по струнам и вторая половинка лампы не может его обработать и захлебывается. На другом усилке сделан полноценный темброблок и, я думаю, сигнал немного гасится пока доходит до второй сетки, поэтому там громкость не просаживается, лампа не запирается ,но также на максимальных значениях Gain и Volume при сильной атаке по струнам низкие частоты искажаются "неправильно". На том усилке в катодах 1,5 КОм + 22 мкф и 680 Ом + 22 мкф. Но звучит он тише, из-за темброблока видимо. Если играть на 1-4 струнах хоть молотком грубо говоря усилители работают отлично).
Отправлено 12 марта 2021 - 19:27
Надо чуть выдвинуть лампу и шупом-иглой внимательно померить напряжения непосредственно на её штырьках.
Мне кажется, что проблема в панельке...
Отправлено 13 марта 2021 - 21:36
Отправлено 14 марта 2021 - 14:36
Причина её неисправности не может быть сложнее))
Отправлено 15 марта 2021 - 10:10
Vitalka (12 марта 2021 - 17:41) писал:
50 ГД-301
Отправлено 15 марта 2021 - 12:27
Конденсатор 22 нФ представляет собой сопротивление - для 100 Гц это 72 кОм, для 1 кГц это 7,2 кОм, для 10 кГц это 723 Ома.
Очевидно, что его шунтирующие действие параллельно резистору 2,7 кОм начинается лишь в зоне самых высоких частот, практически на самом краю гитарного диапазона.
Отправлено 16 марта 2021 - 08:37
KSG (15 марта 2021 - 12:27) писал:
Какой из этого можно сделать вывод? Почему применение именно связки 2,7к+22н решило мою проблему? Хотя я никогда не видел на схемах чтобы ставили 22 Нф в катод
Отправлено 16 марта 2021 - 14:09
Grechka (16 марта 2021 - 10:27) писал:
теоретически можно, но по факту эти конденсаторы в катодах дают существенный прирост к усилению и структуре перегруза. единственное только - при максимальных значениях крутилок гейн и волюм уже слышен надвигающийся свист), но лечится убавлением тона. но до сих пор не понятно ,почему именно на этом усилке получился такой прикол
Отправлено 16 марта 2021 - 14:13
Dennn (15 марта 2021 - 10:10) писал:
50 ГД-301
Dennn (16 марта 2021 - 08:37) писал:
ты же сам пишешь, что всё еще запирается лампа. значит, и такое уменьшение коэффициента усиления всё еще не решило проблему.
Отправлено 16 марта 2021 - 14:52
Отправлено 08 апреля 2021 - 15:54
Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.
Отправлено 22 апреля 2021 - 08:49
Отправлено 22 апреля 2021 - 09:08
Отправлено 22 апреля 2021 - 09:15
Отправлено 22 апреля 2021 - 10:23
Vitalka (22 апреля 2021 - 09:08) писал:
В катодах сейчас нет конденсаторов никаких, стоят резисторы 2,7 КОм
KSG (22 апреля 2021 - 09:15) писал:
Нет, не низами ,а самим сигналом. Максимальный уровень сигнала, я заметил, идет с бриджевого датчика. Еще думаю придется поковырять примочку, заменить Volume (выходной уровень) с 1МОм на 500 КОм.
Отправлено 22 апреля 2021 - 10:35
