Академия гитарной электроники: Гитарный усилитель на NE5532 + TDA2050 - Академия гитарной электроники
Гитарный усилитель на NE5532 + TDA2050 помогите с вопросами
#1 Пользователь офлайн   bober2000
Отправлено 14 марта 2021 - 23:04
всем привет. решил сделать комбик для гитары. нашел в инете схему. схема понравилась, но из-за малого опыта и знаний возникло много вопросов. прошу помощи. вот схема и печатки
Прикрепленное изображение: Guitar Amplifier-schematic diagram.png Прикрепленное изображение: GUITAR PREAMP NE5532 LAY6 FOTO.GIF Прикрепленное изображение: AMP TDA2050 LAY6 FOTO.GIF
как я понял, схема универсальная и тут можно применить разные tda: tda2006, tda2030, tda2050. только надо заменять некоторые кондёры в зависимости от использования нужной микры. в наличии у меня есть колонки Radiotehnika S-30A
Прикрепленное изображение: gal_kolonki_ampquotradiotekhnika_6as221ampquot_sssr_148475185.jpg
в корпусе одной из колонок и хочу разместить всю схему, отключив пищалку и фильтр от динамика. динамик стоит 25ГДН-1-4-80. Номинальная электрическая мощность - 10 Вт. Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт. отсюда первый вопрос: какую микру лучше использовать, учитывая характеристики динамика? далее. на схеме нарисован транс с двумя обмотками, но потом идет мост и после него однополярка. вопрос второй: я так и не понял, в схеме используется двух полярное питание или однополярное? и сразу доп вопрос: если двух полярное, то можно ли для данной схемы использовать блок с однополяркой, но применить схему перехода на двуполярное, как на картинке?
Прикрепленное изображение: dvuhpolyarnoe-pitanie-iz-odnopolyarnogo-1.jpg
знаю, что для комбика нужен гитарный дин, но есть только такой. можно ли как-то в эту схему включить схему спикерсима, чтоб не делать его отдельной примочкой? или, возможно, в схеме уже присутствует спикерсим?
так же смутило то, что на схеме нет электролитов, а на печатках есть.
знающие, подскажите плз!
Сообщение отредактировал bober2000: 14 марта 2021 - 23:05
-2
#2 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 16 марта 2021 - 08:21
После диодного моста идёт двухполярка +17,5 и -17,5. Вы про землю просто забыли.
На схеме есть электролиты, но они почему-то нарисованы без полярности, посмотрите номиналы.
#3 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 марта 2021 - 00:32
Ёмкости конденсаторов C3,C4 может быть мало, на них много упрадёт (потеряеется) напряжения. Подбирайте их по требуемому напряжению. Но для больших токов эта схема плоховата, я бы посоветовал схему удвоителя со средней точкой. Кроме всего прочего, она экономична в смысле кол-ва деталей.
#4 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 марта 2021 - 00:41
О каком вообще гитарном звуке может идти речь с таким усилителем и динамиком?
bober2000, купите 4а28, включите TDA2030/50 по "гитарной" схеме (ИТУН), соберите любой преамп по схеме TrueVAL, и будет вам звук на голову выше большинства бюджетных комбиков.
Не верю, что в 2021-м году люди, при обилии как софтовых, так и "железных" сверх доступных решений зачем-то берутся собирать столь бесполезные приборы.
#5 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 марта 2021 - 00:45
Ну и, транс должен быть с двойным запасом по току.
Просмотр сообщенияTorbjorn (17 марта 2021 - 00:41) писал:
купите 4а28
И удалите лейку (рупорок).
#6 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 марта 2021 - 00:53
Просмотр сообщенияTuvalu сказал:
Именно! :)
Tuvalu, я тебе в ЛС открою даже секрет одной записи. Более 2 тыс человек прослушали, остались довольны, и никто даже не усомнился, что там именно гитарный динамик :D
#7 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 марта 2021 - 06:48
Просмотр сообщенияTuvalu (17 марта 2021 - 00:45) писал:
К 4А-32 это тоже относится?
#8 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 марта 2021 - 07:57
Torbjorn, вы забываете предназначение форума) Автор темы просто хочет слепить для себя из того что есть, как и сотни человек до этого)
А так если идти совсем лёгким путём, то такие колонки уходят у нас в комиссионках города за 2000р., и за эту сумму можно выцепить на авито (это не реклама) нормальный вариант для дома в виде комбика 10-15 ватт)
Отправлено 17 марта 2021 - 08:33
Спойлер
#10 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 17 марта 2021 - 09:00
Коллеги! А что вы можете сказать по поводу данного перформанса(https://www.radiokot...o/amplifier/80/)? Я имею ввиду УМ на 2030? Хотел как-то подсобрать, да 3116 дорогу перешла. А "руки чешутся". Если идея стоящая, то и TC можно было-бы отрекомендовать?
#11 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 марта 2021 - 11:17
Просмотр сообщенияKEL сказал:
Так точно. При советах даже существовала редкая гитарная модификация этого динамика в комбике "Гармония 05-1":
Прикрепленное изображение: garmoniya_05-1.png
Прикрепленное изображение: img-689-1bd218b636.jpg
#12 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 марта 2021 - 13:20
По поводу 4А-32. Мне категорически не нравится его звук - он какой-то дубовый, в нём что-то неладно с нижней серединой. Возможно, коробки (акустическое оформление) были неоптимальны или ещё что-то. Но я не одинок в этом мнении, слышал не раз подобные отзывы. Я думаю, что для всяких баритонов-семи-восьми-струнов может оказаться нормально. Но с чистым, скорее всего, будут проблемы. А если этот дин есть под руками, то попробуйте сами, рад буду ошибиться.
Ну, а 4А-28 неплохой дин для наших дел. Только катушка у него хилая, не спалите излишней мощностью. Дома вы его точно не сожжёте, т.к. у него чувствительность большая, от пары ватт так будет орать, что мало не покажется. А не репе можно легко выжечь.
#13 Пользователь офлайн   bober2000
Отправлено 18 марта 2021 - 08:57
Просмотр сообщенияTuvalu (17 марта 2021 - 00:32) писал:
можете скинуть схему или ссылку на нужную схему?
транзисторные и ламповые не рассматриваю. хоть и говорят, что на лампах самый классный звук. с комбиками опыта не было, поэтому что такой "гитарный" звук я понятия не имею (не с чем сравнивать). гитару вообще подключаю к портативной колонке и звучание меня вполне устраивает, только мощности мне мало и нет регулировки тембра. потому и комбик решил собрать. мне важен не столько "гитарный" звук, сколько максимальная простота схемы и возможность подключения мп3. собственно из-за чего и схему эту выбрал. вроде, не очень много деталей и есть возможность подключения мп3. если вы знаете\видели схему проще, то с удовольствием её рассмотрю.
в этих динамиках нет рупорков, так что ничего удалять не надо)
#14 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 18 марта 2021 - 13:43
Просмотр сообщенияbober2000 (18 марта 2021 - 08:57) писал:
Гуглите "выпрямитель по схеме удвоения Латура". Например, вот https://tehnodoka.ru/bp/bsv.php схема рис. 8. Данные для расчёта транса (или оценки возможностей имеющегося), выбора диодов и конденсаторов можно посмотреть в книге Бунин, Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", стр. 205. Или во множестве других книг, в которых рассматривается работа выпрямителей.
Т.к. я цитировал не вас, то это означает, что я отвечал не вам. И речь шла о 4А-28.
#15 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 18 марта 2021 - 15:01
Ну вот например - https://www.chipdip....uct0/8002744606
И питание однополярное, блок от ноута воткнул и счастье тебе.
А потом денег подкопил, купил https://amtelectroni...a-cp-16-module/ , и воткнул в один канал, вот тебе и гитарный. А другой канал - для минуса.
https://amt-sales.ru...pangaea-cp-16a/ то же, но чуть дороже, и с обвязкой.
Сообщение отредактировал ruru: 18 марта 2021 - 15:07
#16 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 02 июня 2022 - 01:01
Просмотр сообщенияTuvalu (17 марта 2021 - 13:20) писал:
1. По поводу 4А-32. Мне категорически не нравится его звук - он какой-то дубовый, в нём что-то неладно с нижней серединой.
2. Я думаю, что для всяких баритонов-семи-восьми-струнов может оказаться нормально. Но с чистым, скорее всего, будут проблемы. А если этот дин есть под руками, то попробуйте сами, рад буду ошибиться.
3. Ну, а 4А-28 неплохой дин для наших дел. Только катушка у него хилая, не спалите излишней мощностью. Дома вы его точно не сожжёте, т.к. у него чувствительность большая, от пары ватт так будет орать, что мало не покажется. А не репе можно легко выжечь.
1. он предназначен для открытого корпуса. альтернатива -- закрытый ящик литров на 100. при чём с фазоинвертором. это кстати у хайфайщиков, например, на audioportal.su можно поспрашивать как этот динамик готовить надо) а ещё ситуацию может несколько изменить в лучшую сторону пропитка подвеса герленом. Тогда точно закрытый ящик с фазоинвертором(TQWP?)
2. нет. не может.
3. мне кажется лучше такие вещи говорить прямо) максимальная мощность 4А-28 это 6ватт. для домашних занятий на ламповом однотактнике на 6п14п/6п15п/EL84 сгодится. для реппетиций -- точно нет. и дело даже не в чувствительности, а только и только в маскимальной мощности. пара ватт это как-никак треть от его максимальной)) кстати требования к звуковому оформлению у него примерно такие же как у 4а32.
Просмотр сообщенияbober2000 (14 марта 2021 - 23:04) писал:
Прикрепленный файл Guitar Amplifier-schematic diagram.png Прикрепленный файл GUITAR PREAMP NE5532 LAY6 FOTO.GIF Прикрепленный файл AMP TDA2050 LAY6 FOTO.GIF
если ещё актуально или для тех кому это будет актуально..
тда2006, как и tda2030 это то что лучше всего отправить в помойку как по мне. стОят почти как tda2050, а вместо мощи и звука дают только пшик. Даже S30 по нормальному не могут раскачать так как до клиппинга отдают только 7 ватт максимум. если выдавливать больше -- лезут искажения. оно нам надо? можно разве что на самый худой случай использовать. или для раскачки маломощных динамиков типа 4а28) вот там этим двум самое место. теперь рекомендации:
1. уменьшить R20 до 680ом, R19 до 22кОм, R18 до 1кОм и R17 до 22кОм.
2. увеличить C20 до 47мкф. Можно и до 100мкф, а потом сравнить что на слух больше понравилось. разницу искать нужно в нижнем регистре(в басах). Этим конденсатором резать низкие частоты не очень благодарное дело как практика показывает). при паспортных 22мкф там СНЧ как-то не очень получается, но вот если 47мкф или тем более 100мкф, то как раз тело гитарного звука окажется именно там где ему самое место. и С19 тоже увеличить до 2,2мкф(опционально)
рекомендации относятся ко всем этим трём микрухам.
теперь рекомендация чисто по схеме.. просто для размышления..
С16,17 и 18 я бы поставил 2,2мкф, а следом за ними сумматор на ОУ. при питании от двухполярки в таком случае С19 можно и вовсе выкинуть нахрен ;)
ну и конечно же если после такого оконечника находится широкополосный динамик или двух/трёх полосная акустика, то спикерсим/кабсим.
а ещё между первой ногой ТДАшки и R17 лучше поставить резистор на 1кОм.
Сообщение отредактировал Altairth: 02 июня 2022 - 00:59
