Академия гитарной электроники: Electro-harmonix Hog's Foot Bass Booster - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 октября 2009 - 19:33
В общем собрал я этот бустер, принципе работает("принципе" из-за плохой пайки всяких проводов) - неплохо вообщем, только вот одно огорчает - сигнал бустированый тише чистого. з.ы. менял R1-470К на 3.9К(какой был под рукой и показалось что 470 слишком много).
Чем можно это вылечить? Как нужно изменить чтобы бустило ещё сильнее?
  • Прикрепленное изображение: Bass_booster.JPG
Сообщение отредактировал WolFer: 25 октября 2009 - 19:38
#2 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 25 октября 2009 - 19:40
Я бы с R1 побаловался... и потенциометр на 3,9К мало имхо, поставь хотяб 10-50к...
Сообщение отредактировал strong: 25 октября 2009 - 19:41
Reedman Custom Shop [EMG HZ Brige, новый pickguard, экранировка, новая проводка] -> Ibanez TBX15R
#3 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 26 октября 2009 - 00:34
Вы что прикалываетесь???
R1/R2 - это смещение!
Если сигнал (при условии нормально смещения) тише входного:
1. Монтаж...
2. Проверяй транзистор.
#4 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 октября 2009 - 13:35
да нет - переменник не на 3.9к
это R1 на 3.9К
Фауст - можно ли эффект увеличить? Транзистор стоит КТ3102
#5 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 октября 2009 - 14:56
Ку данной схемы это R4/R3, т.е. 25,6. Если сигнал слабый, проверяй транзистор, хотя бы h21э
#6 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 октября 2009 - 18:39
то есть поменять транзистор? какой посоветуете помимо кт3102?
"h21э" - поясни пожайлуста что это значит
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 октября 2009 - 18:56
это коэф усиления транзистора
он меряется мультиметром
почти в каждом мультиметре есть панелька для вставления транзистора и замерки его коэф усиления
#8 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 октября 2009 - 19:03
Спасибо за разяснения
Данную операцию делал - из 4 кт3102 1-2 показывали меньше усиление, а ставил тот что был большим, тольк не помню какой он был - какого будет достаточно?
И всё же можете мне ответить - можно или нет увеличить эффект примочки?
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 октября 2009 - 20:19
соедени две последовательноhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00- smile.gif
#10 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 27 октября 2009 - 00:27
Reystlin, h21 - коэф. усиления??? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif :lol: =) =) ;) ;) :)
Не вводи людей в заблуждение, этот параметр характеризует коэффициент прямой передачи тока при коротком замыкании на выходе, но никак не коэффициент усиления.
WolFer, Для начала нормально запусти имеющуюся схему, возможно этого тебе хватит. Если говорить об эффекте, то тут и эффекта нникакого нет - просто усиливается сигнал и чуток АЧХ меняется. Если нужен эффект для бас гитары - посмотри в проэктах на сайте, а если нужен преамп - посмотри в сторону алембика или ампеговских свт, или подожди недельку( я выложу преамп на микрухах с компрессором, активным эквалайзером и прочими вкусностями. пока пред отрабатывается).
#11 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 октября 2009 - 08:36
Спасибо Фауст
Примочки в готовых статьях я видел и хотел джаз бас делать - но у меня в городе в магазине больше половины даталей нет) а вот на эту нашлось)
Буду ждать твоего творения!
#12 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 16 апреля 2010 - 19:50
Народ, тут вспомнил про эту фигулину, сегодня её ещё раз пересобрал и вот какая маза получилась - звук стал ФУЗить! причем при одновременной игре на разных струнах происходит жеский венегрет и получается не звук, а как бы дисонирующая "яма" + звук иной раз затухать стал
#13 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 16 апреля 2010 - 20:44
А эти все изменения в хороше сымысле, Или как???*
#14 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 апреля 2010 - 09:41
да посути это бустер просто, я конечно очень удивился и обрадовался этому) так бы было даже ничего, если бы не мелкие затухания и "ямы" когда вибрируют одновременно 2 и более струны
а могут звучки грузить эту шарагу?
#15 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 26 ноября 2011 - 19:27
паралельно р3 додсоедсенить кондер , подбирается по нужному усилению 10..47МК
Всем привет,
хороших звуков Вам!
Много делано, подарено да разобрано :)
#16 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 08 августа 2016 - 22:38
Требовался наглядный пример простейшего усилительного каскада. Нашел тему.
Навесом собирать было не вариант.
В первой лейке все мимимизировано.
Во второй поту удлиняются ножки и распаивается он со стороны деталей.
Ничего не фузит, простой буст. Если сигнал никак не ослаблять - комбо перегружается по входу
Транзисторы ставил BC547 и BC550С. С остальными тоже должно работать, главное - цоколевку не перепутать
  • Прикрепленное изображение: eje2VxM-CVk.jpg
  • Прикрепленное изображение: X3UcDJpVX_4.jpg
Один умный человек сказал: Блюз — это когда хорошему человеку плохо, потому что он вспоминает о женщине, с которой расстался.
3 человек читают эту тему
