Придумал вот такую схему гитарного компрессора:
V1.0
V1.1
В симуляторе вроде бы работает... Идея в том, чтобы не требовало настройки и с хорошей повторяемостью.
Покритикуйте, пожалуйста, хочу попробовать воплощение задумки.
PS
Изменил полярность С18, С19.
Компрессор с управлением на BJT
Отправлено 20 марта 2021 - 18:17
А VD1, VD2, VD3, VD4 для чего?
Отправлено 20 марта 2021 - 19:40
Вместо восьмёрки - пятёрку в названии сборки BCM847DS нечаянно влепил)))
Исправил, если возможно, поместите в начало темы исправление:
Много ли ещё недочётов...
KEL, на DA2, VD1, VD2 построен аналог идеального мостика. Он разрезает сигнал надвое, дальше DA3 инвертирует нижнюю половинку, чтобы на коллекторах транзисторной сборки были полуволны одной полярности, иначе бы БТ искажал в обратную сторону. VD4 и VD3 немного сглаживают стартовые выбросы, в то время, когда Gain большой, а управляющий конденсатор не успел ещё зарядиться, из-за этого наблюдаются кратковременные качания огибающей, по этой же причине переходные ёмкости выбраны небольшими, чтобы этот переходный процесс протекал за более короткое время. Дальше инвертор DA4 инвертирует верхнюю половинку сигнала, чтобы можно было их обратно сложить между собой сумматором на DA5. DA5-DA6 - схема линейного усиления, сигнал с выхода поступает на детектор DA8-DA9, далее на управляющий конденсатор и регулировку ADSR. Получается обратная связь. Повторитель DA7 преобразует напряжение в ток и предотвращает поступление сигнала через регулирующие транзисторы обратно на управляющий конденсатор... Светодиоды сглаживают выбросы на атаке и предотвращают жёсткий клиппинг выходного ОУ. Компрессор не должен сильно искажать.
KEL,
Вот сигналы, снятые с VD1 и VD2 (при подаче 100mVp, к примеру):
Это получается после их суммирования на DA5:
То есть, получаем обратно практически неискажённый сигнал.
KEL,
присоединяйся к СВОим!
Отправлено 20 марта 2021 - 20:55
Нужен реальный тест.
