Усилитель Night of June Одноканальный усилитель на 6Н2П-Е, 6Ж32П и ГУ17
Отправлено 29 апреля 2021 - 08:17
Популярное сообщение!
Стало интересно разработать одноканальный усилитель с широкими возможностями звука с применением слабосигнального пентода 6Ж32П. Не стал ставить его первым в звуковой цепочке, а осознанно поставил его после темброблока чтоб раскрыть все возможности этой лампы.
Схема:
Фактически в усилителе три регулятора уровня сигнала.
Gain – после темброблока
Volume – перед фазоинвертором
Master - перед выходной лампой
Как итог этого решения это возможность подгрузить каждый каскад схемы как по отдельности так и вместе. В результате получаем гибкий звук от кристально чистого до плотного перегруза.
Выходная часть собрана на лампе ГУ17. Выходной трансформатор мотал сам с применением хорошего звукового железа, приведёнку рассчитал на 14К. Если нет возможности изготовить такой трансформатор самостоятельно рекомендую использовать Hammond 125D.
Отправлено 29 апреля 2021 - 11:20
ГУ-17 отрисована немножко не так. Седьмой пин должен быть чуть ниже. Но это мелочи.
Вообще, прикольные эти ГУ-17 они же QQE03/12.
Ещё есть QQE02/5 чуть дохлее. По ногам то же самое. Для дома самое то, особенно, для схем low gain.
Корефан тут сделал домашний усил с двойными триодами на выходе. 12AU7, 12BH7, ECC99, вот это всё.
Звучит прикольно, но как-то мягко. С ГУ весьма по-взрослому.
Отправлено 25 октября 2022 - 09:18
Отправлено 25 октября 2022 - 16:08
Отправлено 31 октября 2022 - 09:47
Отправлено 31 октября 2022 - 11:00
Отправлено 31 октября 2022 - 13:04
Про регулятор Tone не понял вопроса. Если имеется ввиду что на факту один из его выводом ни к чему не припаян то это не являться существенным отклонением от схемы.
Отправлено 31 октября 2022 - 16:43
Отправлено 01 ноября 2022 - 19:21
(Или имелось ввиду, что 1 ножка переменника и 2-я соединены как на оригинальной схеме, а просто С21 перенесен с 3 ноги на 2-ю.)
Сообщение отредактировал AlexK: 01 ноября 2022 - 19:24
Отправлено 02 ноября 2022 - 07:54
Отправлено 14 ноября 2022 - 10:09
Отправлено 18 ноября 2022 - 22:08
Отправлено 19 ноября 2022 - 14:37
OlegRad (18 ноября 2022 - 22:08) писал:
https://www.voltmast...nakatka_shlits/
http://diy-tubes.ru/...&product_id=791
http://diy-tubes.ru/...&product_id=790
Отправлено 15 декабря 2022 - 19:42
Отправлено 16 декабря 2022 - 08:00
Отправлено 14 февраля 2023 - 15:24
Приклепывается обычными вытяжными заклепками, 3,2х6 кажется.
Отправлено 23 февраля 2023 - 09:34
OlegRad (18 февраля 2023 - 22:27) писал:
Берется тонкая фанера или шпон. Но на шпоне мне не понравилось - слишком хрупкий и его "ведет".
На станке режется два слоя: подложка и буквы. Рамка букв и подложка склеиваются. Затем это красится в один цвет - скажем в церный. А сами буквы красятся в другой цвет, красный.
Затем буквы вклеиваются на свои места. Потом все в сборе можно залакировать.
На фото другая надпись, но суть должна быть понятна.
Отправлено 23 февраля 2023 - 10:44
AlexK (23 февраля 2023 - 09:34) писал:
Так был восхищен качеством изготовления усилителя, что только о надписи и спросил. Классно сделано !
Лейки не думали выложить ?
Сообщение отредактировал OlegRad: 23 февраля 2023 - 10:50
