По просьбе камрада Grechka выкладываю схему своей активной электроники (АЭ). Она стоит в большом кол-ве гитар /бас гитар, нареканий не было. Также, этот онборд-преамп заменил много разных фирменных схем, особенно в бас-гитарах. Чем он лучше?
1) Он меньше шумит. Фирмачи часто применяют TL062 - она мало потребляет, но сильно шумит. Другие применяемые ОУ ненамного лучше.
2) Благодаря переключателю частоты резонанса эта схема позволяет получить массу звуков. По сути, это эмулятор различных датчиков - от низастых до самых звонких. Переключатель резонанса утраивает это кол-во. Плюс, он помогает справиться с паразитным свистом на больших громкостях, если датчики недостаточно задемпфированы.
3) Такая эмуляция в значительной мере отбивает охоту заморачиваться поиском своего гитарного звука методом покупки /перестановки различных датчиков. Эта АЭ даст вам и "А", и "О", и "У", и "Е" и мн. др. голосов.
4) Благодаря возможности получения частоты резонанса 0,9...1,3 кГц, имеем "бесплатный" резонансный подъём со срезом всего, что выше - а это очень востребовано при игре в дисторшн во многих стилях. Вспомните гираторный фильтр в первом кскаде в МеталЗон и многочисленных его клонах - вот это оно самое. Или в Крысе при применении тру-ОУ (LM308) тоже получается похожий резонанс, правда, при гейн = макс или чуть меньше. Такая АЧХ очень способствует выделению атаки, если, конечно, дисторшн не сильно "тракторный".
5) Большинство бас-гитарных онборд-преампов имеют несуразный темброблок - рег. НЧ, СЧ, ВЧ почти полностью дублируют соответствующие регуляторы в комбике /преампе. Зачем такое счастье, лично мне совершенно непонятно. Ну, подойди к комбику и покрути такие же регуляторы тембра. Всем, кому я переделал басы, на 100% согласны с этим. Кстати, такое решение требует дополнительных ОУ, которые явно не улучшают звук (TL062 ведь!), схема больше потребляет.
6) Некоторые активы потребляют намного больше, например, для очень неплохой бас-гитары Карвин, которая имелась на одной из киевских студий, мы не успевали покупать батарейки.
7) В гитарах иногда применяют преампы, просто стоящие после стандартной электроники. Недостатки такой АЭ очевидны - всего 1 частота резонанса на датчик, повышенный шум в средних положениях волюм, т.к. этот потенциометр высокоомный. Такой преамп (буфер, повторитель) имеет хоть какой-то смысл только в одном случае - внешняя коробочка на ремне, включённая в гитару коротким кабелем. Т.е. в том случае, когда нежелательно влазить в гитару для её активации. Такой буфер служит только для исключения влияния ёмкости гитарного кабеля. Этот пункт немного спорный, т.к. многим, всё же, нравится простой повторитель, встроенный в гитару.
8) Бонус - аварийный режим. Если вдруг сядет батарейка, то можно доиграть концерт в этом режиме. Ну да, чистый будет не таким ярким, а в остальном всё нормально, никто ничего и не заметит. Впрочем, благодаря малому потреблению, батарейка садится очень плавно, первые симптомы - драйв в самых громких местах - сигнализируют, что пора бы заменить батарейку.
Это одна из последних версий АЭ, до этого схема была без источника тока, что значительно понижало максимально достижимую амплитуду на выходе при таком же токе потребления. Либо приходилось увеличивать ток до 0,5 мА или даже больше. А эта схема почти рейл-ту-рейл, нижняя полуволна на 0,25...0,3 В не дотягивает до земли, а верхняя - почти до упора (меньше напряжения питания примерно на 30-50 мВ - на величину V насыщения К-Э p-n-p транзистора).
Для достижения максимальной широкополосности датчики можно перемотать, достаточно 2500 - 3000 витков в каждой катушке. Кус = 3 скомпенсирует потери в выхлопе, даже сверх того. Если будет желание, то Кус можно увеличить уменьшением R7. Если датчики не совсем глухие, то их можно и не перематывать. Ну да, не будет супер-звонкости, но она далеко не всегда востребована, тем более, что гитарный динамик с его полосой 6 кГц не позволит её реализовать. Разве что, играть в линию. В басах я вообще никогда не перематывал датчики, тем не менее, расширение полосы всегда было значительным. На всякий случай: в качестве повторителя (Кус=1) эта схема недостаточно хороша из-за раннего ограничения.
Монтаж этой АЭ - особая тема, так что продолжение следует.
В pdf-файле подробная инструкция по выбору деталей, настройке и т.п.
AE Tuvalu-2021 v1.0.pdf (46,76К)
Количество загрузок:666
