Мультиэффект-педаль на SPN1001 FV-1 и дисплее с тачскрином
Отправлено 29 мая 2021 - 13:13
Популярное сообщение!
Может кого-то заинтересует подобная тема и решит собрать себе данную педаль.
Наткнулся на интересный проект в сети:
мультиэффект-педаль на известном чипе SPN1001 FV-1 и дисплее с тачскрином.
Ссылку на видео на Ютубе прикрепляю:
Ниже схема в PDF и архив со всеми материалами для изготовления:
Schematic_FV1 Touch.sch_2021-05-26.pdf (175,21К)
Количество загрузок:287
FV1-Touch.zip (3,62МБ)
Количество загрузок:253
Отправлено 21 декабря 2021 - 09:22
Отправлено 21 декабря 2021 - 10:55
Viktor (21 декабря 2021 - 09:22) писал:
У меня вопрос: делали вы уже корпус или ещё нет? Если делали, то как вырезали прямоугольное отверстие под дисплей? Интересует этот момент. И ещё, где заказывали FV-1 и STM32? Сейчас это редкость, да и ценник дикий на них
Отправлено 25 декабря 2021 - 20:19
qwertyfruity (21 декабря 2021 - 10:55) писал:
Копус заказал В Чип и дип:https://www.chipdip.ru/order/detail/7697070 . Круглые отверстия высверливал сверлом "ёлочка".
Прямоугольное разметил по шаблону (в файлах проекта есть файл)сначала на бумаге. Примерил на плате с установленными деталями. Поправил ошибки и внутри просверлил рядом с внутренней частью сверлами 4 мм. Мелким зубильцем срубил металл между получившимися отверстиями, а потом напильниками все выбрал. Тут главное хорошо прочертить линии чертилкой по металлу.
Красил после очистки бензином калоша и спиртом. Получилось вполне неплохо..
Теперь по заказу. Пару раз заказывал на Али по ссылке. которую давал Слава. Он ведет рубрику по педалям. Он разместил проект ревера с полным описанием. Там самый простой проект. Я пару раз его делал. В нем он учел китайское происхождение микросхемы FV-1. Во всех китайских не работают две позиции из восьми. В итоге все работало. Но потом мне попались три проекта с дисплеями. Два из них собрал - работают. В них прошивки подготовлены под переключение с задействованием всех восьми каналов и к тому же две микросхемы памяти. В первом таком проекте переключение между EEPRM тумблером (Про это уже была информация. Во втором позиций больше и прменен энкодер. Галетник отпал. А они дорогие на али. В Чипедипе таких нет. При этом в прошивках все эи каналы прописаны. Это сподвигло искать искать где заказать нормальные FV-1. В итоге заказывал здесь: https://cabintechglobal.com/semi. При заказе двух $14.64 за штуку. Я заказывал 3 штуки и поменял во всех педальках где это требовалось на нормальные микросхемы. Единственный минус был в том, что пришлось оформить заказ предварительно - у них кончились на складе. И потом полтора ии два месяца ждать прибытия. Заказывал самой дешевой отправкой обычной почтой америки. В итоге все пришло. Они получают микросхемы непосредственно от Семикондуктора, прямо с завода. Как уже сказал две педали с разными прошивками сваял (благо их множество). Правда пришлось попыхтеть над правкой скетчей, но разобраться можно. Я в электронике соображаю только как сделать готовое. Ну немнго поискать простые неполадки. А вот с этой педатью уже третью платку испортил. Сначала экран засветился белым н далее ни в какую. Разобрал, сломал дисплей и вновь заказал, пока идетдисплей сжег STM32. Купил новую,а экран все идет! В инструкции к проекту автор посоветовал сначала запустить без дисплея. Так и сделал. Не заработала злосчастная педаль. Пока искал в чем дело успел снва спалить STM32. Вот теперь придется вновь ее заказывать. При этом проверял все напряжения по питанию и т.д. Все в норме, а сигнала нет. Вместо него по линии сигнала постоянка и в чем дело так и не определил. Буду сначала пвнимательнее и с проверкой все соборать. Вот такие дела!
По STM32. Заказывал в чмпидипе, но там дорого. В итоге нашел вот это: https://mcustore.ru/...-stm32f103c8t6/
Сообщение отредактировал Viktor: 25 декабря 2021 - 20:05
Отправлено 26 декабря 2021 - 10:54
Viktor (25 декабря 2021 - 20:19) писал:
Красил после очистки бензином калоша и спиртом. Получилось вполне неплохо. IMG_20211225_231943.jpg.
Спасибо за информацию ,буду думать уже в следующем году по поводу FV-1
Отправлено 10 января 2022 - 14:19
Очень занятный проект, давно хочу собрать другую педаль от того же автора по ссылке с утюба (может, кто-нибудь здесь собирал уже его?):
На мой взгляд эти проекты принципиально не особо отличаются, лишь тачскрином и тем, что в более раннем проекте больше документации по изготовлению педали, как мне показалось
Пробовал, кстати, собирать примочку по проекту Славы на чипе с Али - с трёх попыток так и не завелась, вангую на дохлый DSP, ибо проверить его какими-то средствами у меня не хватает скилов
Отдельное спасибо Viktor за наводку, где можно заказать FV-1, нужно будет попробовать купить у них. Думаю, что есть шанс минимизировать брак (по сравнению с Али), раз есть информация о том, что они напрямую с разработчиками чипов работают.
Отправлено 10 января 2022 - 14:28
York (10 января 2022 - 14:19) писал:
Ссылка на видео к сожалению не открывается(..
Отправлено 10 января 2022 - 17:15
Кстати, есть на Авито закрытое объявление продававшейся платы по проекту Reverb 2.0 от Славы, но уже на 8 пресетов. К сожалению, я так и не смог выйти на автора данной доработки. Слава тоже не в курсе, если что
qwertyfruity (10 января 2022 - 14:28) писал:
Поправил ссылку
Сообщение отредактировал York: 10 января 2022 - 16:24
Отправлено 15 января 2022 - 07:30
Пробовал оба варианта. Тот, что без тача заработал сразу. Но после проверки обнаружилась одна и та же беда. Если соберете с тачем, то может и не заработать. После долгих рысканий с осциллографом обнаружил, что переключатель байпас не работает. Выяснил, что сразу после включения происходит сброс на байпас. Причина в том, что катушка реле обесточивается. Это баг в скетче байпаса. Нужно небольшие поправки внести для Attiny85. Если будет интересно пишите. Покажу где поправить. В итоге после долгих мытарств педаль запустилась (это я про тачскрин). Но! Экран постоянно обновляется. Пиксели бегут медленно. Строка выводится по 5 - 10 секунд. Кнопки со стрелками на экране не реагируют на нажатие. Автор не указал какое именно фотосопротивление ставил, а именно от него зависит чувствительность экрана. Вообще весь этот узел у меня вызывает сомнение в его работоспособности. В итоге пробуя методом тыка спалил оба стабилизатора и 3,3 вольта и 5 вольт. В конце концов бросил эту затею, не видя перспективы при такой скорости работы экрана. Сам автор в описании скетча STM32 указал, что желательно частоту повысить до 128, но каким образом не указал (для этого контроллера такая частота не предусмотрена).
По поводу FV-1 скажу так. Брал в начале по совету Славы в Китае по его ссылке. Понятно, что работает не полностью. Потом заказал три штуки по адресу выше - все работают. А сейчас китайцы продают полностью нерабочие. Так что и не пробуйте - лишняя потеря денег.
Кроме этих двух проектов сделал еще одну славную педаль на FV-1 и экраном, но без сенсора. На Ютубе ее можно посмотреть. Заработала сразу и без вывихов. Если кого заинтересует могу дать ссылку или выслать проект. К стати в проекте с тачем не приведен скетч для Attiny. Его надо брать из предыдущей версии у того же автора, ну и конечно устранить выше указанные баги.
Думаю к месту будет отметить, что начиная с педалей Славы я прошерстил интернет по педалям на FV-1. Достойные проекты с печатками и даже с заказами комплектующих есть здесь:https://deadastronaut.wixsite.com/effects/fv-24deadastronautfx. Покупал у них Арахнид. По сути то же что и у Славы. Работает сразу. По чипам не с курсе. Там есть ссылка на покупку, но в то время у них на складе микросхем не было. Платки умеренной цены, но ожидание долгое. Идет из США около двух месяцев, но доходит. После получения прислали ссылку на сборку. Хотя все подписано и так на плате. Ну это для ленивых! По остальным двум педалям кажется все понятно. Действительно не стоит вестись на сенсорный экран. Гораздо лучше на энкодере. Третью педаль на Ютубе имеется под названием Mimir's Well. Смотрите. Сам проект в интернете есть, ну если что можно и выслать любопытным. Суть в экране. Красиво показывается уровень каждой ручки и название эффекта. Но переключатель обычный, дополнен тумблером на второй банк. Вообще то этого достаточно. Это же не процессор!
Кроме FV-1 появились и другие микросхемы-процессоры для мульти эффектов: V-1000 и FXCore. Они с встроенной памятью поэтому схемы под них проще могут быть. Проектов для них в сети пока нет. Есть только develop проекты для разработчиков. Микросхемы недорогие, а вот платы разработчиков достаточно тяжелые по стоимости. Схемы плат в интернете есть, и даже фотографии печатных плат имеются. Но это только разработчикам для экспериментов. Педали должны получиться более простые, но пока никто не публиковал. Сами обе микросхемы купил, но пока не делал ничего. Разводить свою плату пока нет времени. Может кто то будет делать и подключусь. Попытки сделать в Altium были, но нужно собрать хорошую библиотеку всех компонентов, а там они специфические, хотя корпуса библиотечные. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Viktor: 14 января 2022 - 20:16
Отправлено 16 января 2022 - 10:42
Viktor (15 января 2022 - 07:30) писал:
V1000 это переиздание чипа AL3201 от Alesis, отличие только в порядке расположения заводских пресетов, а так чипы одинаковые. Тут на форуме есть ветка о 3201, пытался разобраться, как организовать управление на Atmega8, нашёл сообщение в ветке,где человек смог сделать это,написал ему в личку,но так никто и не ответил
Отправлено 16 января 2022 - 21:41
Было бы весьма любопытно взглянуть на проект. Хотя, если речь идёт о Mimir's Well, то на гите, в принципе, есть файлы к этой педали.
Отправлено 17 января 2022 - 04:19
По педали Mimirs. В ней экран работает отлично. Индикаторы на экране для каждой ручки сделаны. Ничего подписывать не нужно - все на экране. Возможно и стрелочный индикатор как в педали Тач можно примостить. Это надо оба кода просмотреть на предмет добавления стрелочного индикаторы. И вместо простого галетника и тумблера для переключения пресетов пристроить энкодер. Работу эффекта пока не проверял. Доставать гитару, усилитель пока лень, но проверю и отпишусь о результатах.
Отправлено 17 января 2022 - 10:20
Viktor (17 января 2022 - 04:19) писал:
По аттини85, могу прислать рабочий bin-файл, который я использую для релейного байпаса, единственное, это распиновка может не совпадать с той,что в педали и выход пускаю на полевой транзистор и через него управляю реле. В проекте автора код только для реле с защёлкой, с обычными его код не будет работать.
Отправлено 17 января 2022 - 15:27
Отправлено 17 января 2022 - 19:23
Viktor (17 января 2022 - 15:27) писал:
Прикрепляю архив здесь, мне так быстрее. А проект Mimir итак в свободном доступе на гитхабе есть
Вот реле с защёлкой https://www.amplifie...e-coil-latching
Буква L(latching) в обозначении указывает,что оно будет с защёлкой
Attiny85_bypass.zip (187,94К)
Количество загрузок:74
Отправлено 18 января 2022 - 06:50
Viktor (17 января 2022 - 20:35) писал:
Отправлено 18 января 2022 - 10:06
Viktor (18 января 2022 - 06:50) писал:
Моя схема и код под любое обычное реле, без защелок, мосфет любой, который выдерживает ток обмотки используемого реле.
По реле, которое по ссылке с защёлкой, да, обмотка на контактах 1-10
Отправлено 19 января 2022 - 18:09
Отправлено 19 января 2022 - 18:44
Viktor (19 января 2022 - 18:09) писал:
В схеме проекта ошибка: потенциометр Mix 1.1, к центральному контакту потенциометра не 5 вольт должно идти, как там написано, а 1/2 питания(плюсовой вывод конденсатора С17). К резисторам R2 и R6, где подписано 5 вольт - не верно, их тоже подключить к плюсу конденсатора C17.
По поводу тормозов экрана: у меня подозрения,что контроллер просто не тянет.По-хорошему, переписать бы это всё под ESP-32, тогда бы точно хватало мощности.
Отправлено 20 января 2022 - 16:43
Отправлено 20 января 2022 - 17:47
Viktor (20 января 2022 - 16:43) писал:
Я на ESP-32 LFO сделал на 8 форм волны и 8 множителей с управлением скоростью как от потенциометра, так и кнопкой tap tempo. На oled-дисплей 128x32 выводится рисунок формы волны, множитель и bpm, выбирается это всё энкодером. Возможно в какой-нибудь будущей педали это попробую применить.
Отправлено 29 января 2022 - 15:37
По ESP-32 будем с интересом ждать результатов! Удачи!
Заказал ESP32. Буду разбираться как применить
Отправлено 29 января 2022 - 21:21
Viktor (29 января 2022 - 15:37) писал:
Это возможно поспешили с заказом, я пока не планирую код в общий доступ выкладывать. Скорее буду доводить до стадии готовой педали и в таком виде продавать.
Отправлено 30 января 2022 - 09:27
Отправлено 30 января 2022 - 10:33
Viktor (30 января 2022 - 09:27) писал:
FXcore на голову выше от FV-1, даже стандартные зашитые программы можно попробовать,есть интересного много. Описание этих программ и схема подключения есть в даташите на сам чип. Были бы финансы, взял давно бы FXcore.
Отправлено 30 января 2022 - 14:38
Отправлено 30 января 2022 - 15:38
Viktor (30 января 2022 - 14:38) писал:
Возможно в EasyEda было бы удобнее сделать, я им пользуюсь, выручает неплохо. Автотрассировка там есть, не идеал, но работает.
Отправлено 31 января 2022 - 21:51
Отправлено 31 января 2022 - 23:53
Viktor (31 января 2022 - 21:51) писал:
Для меня и FV-1 недоступен из-за ценника, про второй чип вообще молчу. С Ассемблером не сталкивался пока, открывал прошивки от пик-контроллеров, думал что знакомое будет с ардуино ide, оказалось нет.
Отправлено 01 февраля 2022 - 12:11
FV-1 фирменная, без косяков в виде работающих 6 пресетов из 8 возможных.
Есть еще одна ненужная китайская на 6 пресетов. Работающая. Но во время демонтажа отломилась одна ножка. Припаивал проволочку и работала. Лежит без дела. Можно тоже в придачу отправить. Все равно больше ее некуда ставить.
