- 25 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#1
Отправлено 29 октября 2009 - 22:40
ну собственно приступим, по мере возможности постараюсь выкладывать фотографии.
на картинке с режимами лампы 6GW6 есть кое какие отличии со схемой усилителя, но думаю подогнать режим будет не слишком сложно.
Schematic.pdf (31,09К)
Количество загрузок:2528
#2
Отправлено 29 октября 2009 - 23:47
#3
Отправлено 30 октября 2009 - 06:24
в данный момент начал делать шасси для усилка. В качестве материала не знал что применить, потом решил что буду делать из боковой крышки от компьютерного кейса
#4
Отправлено 20 января 2010 - 14:53
#5
Отправлено 26 сентября 2010 - 23:27
А я вот сегодня его собрал. Звук отличный, рулится от клина до плотного дистошна (что меня поразило).
При сборке я повесил шунтирующий кондер на 1 нан не на первый гейн, а на второй. Это даёт куда более удобные регулировки, всем советую.
#6
Отправлено 27 сентября 2010 - 01:47
А оправдано ли двухуровневое регулирование гейна?
Кстати, этот шунт отключаемый? А то я экспериментировал с этим делом - лишней кнопочки нет, а намертво поставить его - универсальность пропадает. : )
И катодные конденсаторы какие ставил? По номиналу и типу как на схеме? Верхов не "зашкаливает"? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 27 сентября 2010 - 01:49
#7
Отправлено 27 сентября 2010 - 17:40
я както давно собирал отдельно от него пред
и кучу раз оконечник собирал
всем советую для сборки
#8
Отправлено 06 ноября 2010 - 21:47
Решил делать его, а не Чамп. Т.к. деталей небыло совсем, все пришлось покупать и заказывать поэтому одной лампой, несколькими конденсаторами и резисторами больше было не страшно, да и звуковые примеры и высказавания что на нем можно нарулить многое понравились.
Делал все по проекту с ax84.
AX84_Hi_Octane_080507.pdf (239,71К)
Количество загрузок:2105
Подготовительный этап длился почти полгода, то диссертация покоя не давала, то работа, просто ужесть
Трансформаторы заказывал у audioinstrument (TOP70 и TW6SE).
Тамже заказал лампы (6н2п-ев и 6п14п-ев).
Остальную комплектуху по разным канторам типа yerasov, uniservice, chipdip и т.д.
Для изготовления шасси пришлось сваять из подручных средств листогиб.
C помощью заклёпочника сделал монтажную плату
и запаял детали
Далее загрунтовал и покрасил шасси
Дальше встал вопрос как закрепить на шасси силовик. Знакомым токарем был выточен крепеж с проставками из фторопласта.
По примеру Medved'я с соседнего форума подготовил переменники Alpha по всем правилам
Ну и наконец общая сборка
В итоге когда я его включил то был обрадован тем что ничего не взорвалось, не перегорело и меня не убило
Немного прогрев лампы подключил гитару и начал крутить ручки. Чистый наруливается нормально, а вот на максимальном гейне звук не сильно подгружается и сама структура его крупнозернистая чтоли, не знаю как назвать. Басов ну очень много и вообще темброблок слабо изменяет звук. Может я что не так запаял. Короче жду ваших мнений по этим траблам.
#9
Отправлено 06 ноября 2010 - 22:39
#10
Отправлено 06 ноября 2010 - 23:26
Первым шагом исключим темброблок из схемы. Какой будет звук? Если проблема не решена - идет в бой покаскадная проверка. Возвращаем ТБ на место и проверяем по одному каскаду: первый каскад сразу на ТБ, все хорошо? - первый+второй каскад сразу на ТБ и так далее...
Ищем проблему Таким образом и устраняем. : )
#11
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:20
Кондратий (7.11.2010, 1:26) писал:
Я так понял на мастерволум можно припаять провод с катода повторителя не отключая темброблока или он будет все равно влиять и его нужно отпаивать?
#12
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:47
#13
Отправлено 07 ноября 2010 - 10:45
Я вот думаю, а не может это связано быть с накалом? У меня с транса на Х.Х. напряжение 6.3В, а под нагрузкой на лампах 5.7В. По паспорту у 6н2п-ев накал вроде 6 - 6.6В должен быть.
#14
Отправлено 07 ноября 2010 - 23:28
вот тут про этот усь ещё есть.
а ещё там много про окуратную зборку коробки, шасси, есть осцилограммы, расщёты.
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#15
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:05
#16
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:52
Выпрямить с большим конденсатором после моста. Стабилизировать лучше не надо, я думаю. Стабилизатор сожрет еще напряжение.
#17
Отправлено 08 ноября 2010 - 05:51
Сообщение отредактировал OlegGrOb: 08 ноября 2010 - 05:53
#18
Отправлено 08 ноября 2010 - 07:54
Кондратий (8.11.2010, 2:52) писал:
Я тоже уже об этом подумал, но вспомнил что после диодного моста напряжение увеличивается в 1.41 раза и получается что 5.7х1.41≈8В (многовато), а если ставить стаб то он вольта 2 сожрет. Вот пока и думаю что делать. Транс доматывать категорически не хочу, может через удвоитель с последующей стабилизацией, что скажите?
#19
Отправлено 08 ноября 2010 - 08:35
диоды кстати бери мощные, чтобы ток в 2А минимум выдерживали
#20
Отправлено 08 ноября 2010 - 16:58
Тем более, если обмоточка немного слаба, то и подавно напряжение просядет куда сильнее, чем думается.
8В даже во сне там не будет под нагрузкой. 7В возможно, но скорее около 6-6,5В, что есть хорошо. Если будет напряжение чуть меньше нужного - конденсатор в фильтре ставится чуток побольше и наоборот.
Практические замечания.
#22
Отправлено 08 ноября 2010 - 22:21
Вот: http://www.youtube.c...h?v=fplxkksn9_w
Двухуровневое регулирование гейна рулит конкретно. Можно из хамбакера получить звук сингла и наоборот - очень полезная штука. Можно и отключать этот шунтирующий кондер, но ставить его в первом гейне крайне не советую.
BlackStrat, ох, спешу тебя разочаровать. Но лучше сейчас, чем потом вот именно в этом усилке я тоже применил Ерасовские советские электролиты, купленные у него по дешевку. Как раз серия та же - 9206. Старые они, и свойства свои потеряли. После нескольких часов работы черная резина побелела, они нагрелись, а анодный ток с транса сильно возрос, перегревая сам транс. Вовремя заметил и заменил их на современные. Не так красиво вышло, зато работает. Короче, я предупредил ))
Сообщение отредактировал Seemann: 08 ноября 2010 - 22:23
#23
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:16
Ну обо всем по порядку.
Целый день сегодня на работе думал как довести накал до нужной кондиции)))
Доматывать транс нехотелось. Придя домой спаял диодный мостик из 4007-х и двух конденсаторов на 4700uF в паралель, померил напряжение 8,7В. Прикинул что под нагрузкой будет примерно 7,7В (многовато!?). Отпаял все, разобрал крепление тора и намотал 4 витка (от балды), замерил стало ≈6В. Смотал обратно провод и отрезал в 2 раза больше с запасом, намотал, напряжение стало 7,3В на Х.Х. Все собрал, включил накал (лампы прям засветились, а то раньше еле бардовые были), напряжение просело до 6,9-7В. Стал играть и просто не поверил своим ушам, звук стал на голову выше, в чистом появилась кристальность (ну или как там назвать, не знаю, не музыкант), перегруз стал более разборчевым не таким рыхлым, да и темброблок стал влиять на звук побольше. Короче звук почти как на видео с youtube. Почему почти? Да потому что у меня гитара страт с синглами непонятного происхождения за 3к. руб., и динамик из комбика за 1,5к. руб (на нем только и написано 8ом 10ват).
В общем жду ваших мнений.
Seemann, не знаю на счет кондеров, больше 30 минут не играл пока. За это время ни транс, ни кондеры не нагрелись. А что они могут влиять на звук? И еще вопрос, какой еще шунтирующий кондер можно не ставить и что это даст?
Продолжаю экспериментировать.
По совету Seemann'а сегодня заменил электролиты на новые, импортные, но аксиальных в вольтмастере небыло и я взял радиальные.
Звук заметно похорошел (видать и правдо ерасовские кондеры уже не дают заявленной емкости), перегруз стал еще более плотным.
Также переставил шинтирующий кондер на второй гейн, разницы пока не почувствовал наверно потому что еще мало играл.
Еще промерил все контрольные точки, везде напряжение занижены.
Может если поднять анодное, злости прибавиться? Правда я пока не придумал как это сделать.))
#24
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:29
#25
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:37
Вопрос по поводу повышения напряжения. Вот у меня на силовике осталась незадействованая обмотка на 15В 0,5А (планировал для питания полупроводниковой петли и драйвера пружинного ревера), можно ли ее как-то задействовать?
#26
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:50
#27
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:10
Только что пришло в голову, а ведь эту обмотку можно последовательно к средней точке. Только не знаю на счет распределения токов в обмотках, можно так делать или нет? И откуда потом брать питание для оперов (наверно придется забыть про петлю и ревер )?
Сообщение отредактировал BlackStrat: 14 ноября 2010 - 23:22
#28
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:29
#30
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:46
- 25 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
