Всем привет. Решил собрать себе преамп от laboga mr hector чистый канал. Встал вопрос о замене катодного повторителя с лампы, на lnd 150
Правильно ли я понимаю, что можно взять send часть с любой петли на lnd 150 и поставить вместо повторителя?
Также есть вопрос в необходимости петли для такого преампа. Суть в том, что преамп планируется напольный, который в свою очередь будет подключаться в line in моего Chaos Zero. Соответственно ревер и дилэй нужно ставить между ними. Не пожгу ли я педали, если сигнал буду брать сразу с выхода преампа?
Схемы преампа и петли, с которой нужно взять только часть во вложениях
Замена лампы на lnd 150 в катодном повторителе Необходима помощь
Отправлено 06 июля 2021 - 21:22
Вот есть интересная статья по этому вопросу:
После регулятора громкости можно поставить буфер (истоковый повторитель) с второй схемы. После Line In в Хаос Зеро имеется усилительный каскад перед фазоинвертором, поэтому вторую часть петли (после Return) можно не делать.
Отправлено 06 июля 2021 - 23:09
Нет никакого резона применять ПТ, а особенно недешёвый и труднодоступный LND150, в выходном буфере преампа. ОУ там самое место. Запитать от 12 В накала/коммутации, а сигнал перед ОУ "поделить" до допустимой амплитуды.
В КП перед ТБ (с непосредственной связью с предыдущим каскадом) - совсем другое дело, там и по Кемпфу (вложение в посте Alixxx) lnd работает отлично, и по KMG. Я когда-то давно даже реампинг сравнительный делал и исследовал волны "в лоб".
Отправлено 06 июля 2021 - 23:19
Можно и биполяры mpsa42, mpsa44 в качестве буфера применить, чтоб с напряжениями не играться. А в качестве ретурна можно каскод на j-fet + IRF (или тот же mpsa) поставить. Можно и вобще петлю на IRF'ах сделать.
Отправлено 08 июля 2021 - 16:16
ColdMan (06 июля 2021 - 20:26) писал:
Всем салют!
Для случаев, когда не хватает триода в катодный повторитель, есть простой проверенный вариант, рекомендую:
Сообщение отредактировал Bananov: 08 июля 2021 - 16:17
