Академия гитарной электроники: Простой Fuzz от Reystlin-а. - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Простой Fuzz от Reystlin-а. Очень простой Фуз. Новички сюда!!!
Отправлено 10 апреля 2009 - 08:33
Проэкт находится здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 июня 2016 - 03:34
Причина редактирования изменена ссылка на проект
#2 Гость_Mad_*
Отправлено 04 мая 2009 - 13:05
Вопрос: а что там кнопки нет?)
#3 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 04 мая 2009 - 13:31
Кнопка смысле включить эффект, выключить? Она упрознена для простоты. Бывает много видов байпаса, поэтому схемы примочек, как правило, приводятся без него, а каждый уже сам байпас выбирает, по своим потребностям.
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 мая 2009 - 06:28
Народ, ну что? фузз кто нибудь собирал??
#5 Пользователь офлайн   Hamster
Отправлено 13 мая 2009 - 10:50
собирал на работе от нефиг делать на куске монтажки. К гитаре не подключал, но посмотрел на осциллографе. Судя по осциллограммам - работает! )))
Отправлено 13 мая 2009 - 10:57
ну то что работает это ясно:)интересует мнение именно от звука и игры на нем:)
#7 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 02 июня 2009 - 00:22
Пичятка)) (переменники на плате)
Прикрепленный файл  Fuzz2.lay (14,41К)
Количество загрузок:1191
Сообщение отредактировал NightWolf: 02 июня 2009 - 00:23
#8 Пользователь офлайн   ericdriven
Отправлено 15 июня 2009 - 20:55
завтра попробую собрать, сейчас осваиваю лазерно-утюжную технологию нанесения рисунка, заодно могу записать как звучит
#9 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 00:03
мля я 3 раз собираю по проэкту какогото хрена не пашит:( сначала думал транзюк сгорел купил всё новое заново собрал на новой плате ноль искажения о5...пц хто чё посоветует?
Отправлено 04 июля 2009 - 00:09
попробуй диод перевернуть
транзюк какой поставил?
#11 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 00:32
транзюк мпса 13 как и в инфе. Уже их два то один то второй леплю разницы нет....диод вертел(он меня немного смушяет он большой какойто ;) и на нём выбито 03 77 походу год и месяц...но их тоже 2 .....поэтому даж незнаю чё непашит.....ишо такое дело...мож поможет понять проблему. я сделал примочку без кнопки вообше но со стереовходом....короч када подключаю её ,не меняя на комбике громкость, становится тише громкость .....ставлю батарейку в кронодержатель - разницы в звуке не происходит НИКАКОЙ нигромче не тише не перегруза нечувствуется..токо звук БАБХ ;) ..резюки переменные целые громкость пашит гейн молчит хотя при повороте ручки чувствуется что чуть больше помех в сигнале становится.транзистор вроде прально поставил,больше там вроде напартачить несчем в чём же прикол.....ишо высмотрел на МПСАшке коварные цыфры 212 мож в них дело??? ;)
#12 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2009 - 00:50
+ и - батарейки правильно подцепил?
#13 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 01:02
ну еси у мну стереовход то я есиб захотел то наоборот неподключил;)
#14 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 04 июля 2009 - 08:24
при чем тут стереовыход? О_о тебя про питалово спршивают ;) ты правильно батарейку к схеме подключил?
#15 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 05 июля 2009 - 01:04
Забей ты на этот стереовход.
Берёшь вход свой стерео. Припаиваешь вход в примочку ко входу гнезда(думаю понимаешь, где у гнезда +, а где -), далее к выходу припаиваешь выход примы. Теперь минус 1 гнезда соединяешь с минусом другого гнезда, теперь в это место соединения припаиваешь всю землю, которая в схеме, и - батарейки, соответственно + батарейки к плюсу по схеме.
Вроде, теперь предельно ясно должно быть!!!
Соедени так, когда заработает, стерео вход впаяешь!!!
Смотри внимательнее распиновку транзистора!
з.ы. Здесь собирать просто нечего, он слишком прост, чтоб ошибиться!
Поправте меня, если, что не так пояснил.
Сообщение отредактировал Tza: 05 июля 2009 - 01:45
Tza
#16 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 05 июля 2009 - 15:57
спс... ;)
боше никода не буду использовать сраную кислоту при пайке!тока канифоль!звук зверь у примы....крута!спс всем кто помогал)))))
Отправлено 05 июля 2009 - 18:18
tchornous, а ты суровый тип, кислотой-то паять) Ей только кастрюли/тазики/корабли паять)
#18 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 июля 2009 - 19:32
семплы ф студию;)
#19 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 05 июля 2009 - 23:13
эм...я даж незна как с семплами....я всякими шаманствами в компе спалил "мультимедиа аудиоконтролер"...терь у мну не входа не выхода нихрена непашит....
;) на диктофон в мобиле запишу с комба
#20 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 03 ноября 2009 - 22:47
Вот собственно собрал я этот фузз
пару фот....
И сэмплы
Прикрепленный файл  ____.Smoke_on_the_waterr.mp3 (312,78К)
Количество загрузок:2919
Прикрепленный файл  _________.mp3 (747,06К)
Количество загрузок:1206
Немного о изменениях:
Все мои измения были сделаны из-за того что оригинальных(указанных в проекте) деталей не было.И так...
Я вместо MPSA13 поставил кт3102Е( в зеленой точкой на боку).
Поставил потенциометр 4к7
Имхо звук получился очень даже неплохой для такой простой,даже простешой схемы
и новичкам вроде меня стоит собрать её,просто здесь негде ошибаться
ПЫСЫ:Господам вроде Thrashera советую особо не материться по поводу сэмплов т.к.,спикер ещё не собрал.....
То,что выше советую не читать!
#21 Пользователь офлайн   Труня_Крайнов
  • Великий рокер
Отправлено 04 ноября 2009 - 15:55
О-о-о KEFEAR какая у тебя красивая платка! Не то что у меня, правильно меня позорили по поводу красоты! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Хоть я и маленькай, зато удаленькой!
#22 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 04 ноября 2009 - 15:57
Да не....не оч красивая,вот вид со стороны дорожек....и кстати начсет позорили.... не слушай Трэшера,будто у него прям так все с первого раза было гениально
Сообщение отредактировал KEFEAR: 04 ноября 2009 - 15:59
#23 Пользователь офлайн   Труня_Крайнов
  • Великий рокер
Отправлено 04 ноября 2009 - 16:04
Мне тут ЛУТ предложили! Ты им делал эту платку! А с Трешером я больше не буду связываться, а то ещё раз обматерит! Семплы кстати отличные-хорошая у тя звуковуха!
#24 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
Отправлено 04 ноября 2009 - 16:14
Блин напишите кто то транзюки которими можно заменить етот что в приме, звучек хороший) может сеня соберу если время будет, тока мне нужно наши оттечествение аналоги транзюка...
Yamaha SG600 1997г.в. > Digitech Bad Monkey > Marshall JH1 > Mad Professor DEEP BLUE DELAY > Marshall JCM800 2203 > каб 1x12 с дином FANE 12.100.
#25 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 04 ноября 2009 - 16:32
Кpolik ставь вместо мпса КТ3102Е(как у меня) у него на боку зеленая точка и он в черном корпусе.
И соответственно изменится база-коллектор-эмитер
вот тебе распиновка
а проще говоря транзюк надо развернуть то есть прямой стороной он будет "смотреть" на земляную шину
Труня-Крайнов нет это не ЛУТ, это я рисовал цапонлаком http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif просто не вижу смысла при такой маленькой плате делать ЛУТ.По поводу звуковухи.....хм..... звуковуха плохая,встроенная Realtek AC'97.......
Сообщение отредактировал KEFEAR: 04 ноября 2009 - 17:11
#26 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 04 ноября 2009 - 18:01
KEFEAR а почему именно КТ3102??? Совковые детали в примах ах какое Г! Не пробывал ставить ВС550, BF422, 2SC2458???
Стили всякие нужны, стили всякие важны!
Отправлено 04 ноября 2009 - 18:06
Вставлю и свои пять копеек... Звук да, очень даже ничего. Только больше на овер смахивает, чем на фузз, никому не кажется?
#28 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 04 ноября 2009 - 18:14
Можно даже сказать что и на дист чем то похож (самопальный из журналов Радио годов 70-х)
#29 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 04 ноября 2009 - 22:16
Почему КТ3102???????????????????????????7ДА потому что другого нечего н было))))
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 ноября 2009 - 22:32
КТ3102 вполне подойдет в эту схему, я же писал в проекте что его можно ставить....
  • 9 Страниц +
