Академия гитарной электроники: Expression ramper - Академия гитарной электроники
Expression ramper Эмулятор экспрессии с генерацией по форме
#1 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 17 августа 2021 - 02:59
Всем привет.
Набрел на вот такую штуку
Это своеобразный эмулятор педали экспрессии, который может работать в нескольких режимах.
  • Переход по нажатию кнопки между двумя значениями А и Б
  • Изменение по треугольнику с управлением частоты
  • Изменение по меандру с управлением частоты
Мне понравилась эта штука, особенно с учетом последних пополнений борда в виде процессора и педалей с поддержкой педалей экспрессии. Принял решение сделать прототип в том же форм форм факторе. Но со своими хотелками, а именно:
  • atmega328, это ускорит нативную разработку. Arduino обертка дает все возможности для реализации
  • MCP41010
  • soft кнопка
  • Энкодер с кнопкой. Как по мне, это даст более удобное управление параметрами
  • ARGB светодиоды для первого прототипа, один пин и много много цветов и возможностей
  • генерация - синус, меандр, пила, АВ через клик, А press и В release. С настройками частоты конечно.
  • ТАР темпо
У ребят управление происходит через цифровой SPI потенциометр. И казалось бы управление по напряжению проще и схема может вообще быть полностью аналоговой, но последние тенденции о типах подключений таких педалей и опорном напряжении, которое может быть разным у разных процессоров и педалей решается проще и универсальнее через подобный потенциометр. Остается вопрос по значению самого потенциометра. Но в целом как и в изначальном примере - проще сделать панельку и менять сами потенциометры.
Дальше важно предусмотреть разное подключение к педали экспресии, а их несколько 2-х и 3-х контактное и разные управляющие коннекторы - где-то через TIP у других через RING
Схема проста до безобразия - обвязка проца с выводами контактов под периферию.
Прикрепленное изображение: Снимок.JPG
Развел плату и отправил на производство китайцам купить камень и распаять его с частью СМД я предоставил китайцам.
Около двух недель и платы были у меня. И уже после понял что зря подцепил одну из ног потенциометра к земле. В следующей версии можно сделать подключаемой, чтобы не объединять земли источников питания.
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_005344.jpg
теперь корпус. Работа с корпусами - не мое, особенно в квартире. Но худо бедно корпус я сделал.
Прикрепленное изображение: IMG_20210728_165446.jpg
Дальше распайка с готовым энкодером и светодиодным кольцом. И компоновка в корпус с кнопкой
Прикрепленное изображение: IMG_20210728_231918.jpg
Ну и как видно с гнездом питания я немного промазал.
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_011837.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_011844.jpg
дальше этап прогрузки простого ПО для проверки светодиодов. Выводы для прошивки выведены рядом с джамперами, которые соединяют ножки потенциометра и выводы джека. Не очень удобно, он места не так много.
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_004523.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_011654.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20210729_011546.jpg
Сейчас педаль может менять сопротивление по форме треугольника и меняться между двух значений. Чуть позже добавлю видео работы разных режимов. А пока дальше допиливаю ПО.
Записал короткое демо прототипа.
Здесь я управляю миксом ревера и питч-шифтера.
Реализовал все что хотел. Сейчас тестирую на разные мелочи, но в целом все готово на 90%.
Было очень много математики - линейная интерполяция, построение синуса с заданной частотой и амплитудой и т.д.
Давно столько формул не было в коде.
Светодиоды на первый взгляд кажутся не особо информативными - но быстро к ним привыкаешь и все становится очень удобным.
Так же на демо не показан режим рандом, он не очень интересный и скорее для добивки последнего седьмого режима всей этой радуги.
На видео не видно но светодиоды в разных режимах переливаются по определенным палитрам, соответствующим элементам и это в живую выглядит намного приятнее.
Роняю звезды...
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod
9
#2 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 августа 2021 - 00:46
Stars, основательный подход как к идее, так и к реализации. Очень приятно видеть такой проект на нашем форуме. Жаль, что подобные девайсы очень уж узконаправлены и малоинтересны общественности.
#3 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 18 августа 2021 - 17:26
Torbjorn, спасибо. Да, понимаю. Я делал в первую очередь для себя. А тут старался показать что тема гитарного DIY сейчас может успешно включать в себя работу с микроконтроллерами, OLED экранами, ARGB светодиодами и прочими вкусностями. И я надеюсь что такие маленькие примеры по своему "взбодрят" это направление.
Роняю звезды...
#4 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 03 апреля 2024 - 18:57
Просмотр сообщенияTorbjorn (18 августа 2021 - 00:46) писал:
подобные девайсы малоинтересны общественности.
если речь идёт сугубо об интересе к разработкам, то дело не в интересе. просто общественность "не вывозит". Тут очень много знать и уметь надо же, а общественности подавай готовенькое всё, чтобы "платку вытравить сразу под нужный корпус, и схема должна состоять из одного резистора или конденсатора, и функционал как у Axe FX 2 ..."
Просмотр сообщенияStars (18 августа 2021 - 17:26) писал:
1. Я делал в первую очередь для себя.
2. А тут старался показать что тема гитарного DIY сейчас может успешно включать в себя работу с микроконтроллерами, OLED экранами, ARGB светодиодами и прочими вкусностями.
3. И я надеюсь что такие маленькие примеры по своему "взбодрят" это направление.
1. Надо бы довести до ума и на поток поставить. Как-то же надо "отбить" свои вложения, разве нет?)
2. Не одним оледом с ргб мир электроники богат) в том числе и гитарный.. Ну типа процы уже даже с IPS матрицами выходят. Про другие вкусности я вообще молчу. Кстати.. Вот в такой корпус как в этом проекте прекрасно помещается tft lcd 128х160, к примеру. Лучше чем олед только тем, что не пиксели не выгорают. Но и камень мощнее надо(а они есть и много. Тот же STM32 Maple Mini, которого для этого проекта хватило бы даже будь он с tft 128x160. Даже гуй можно сделать красивенький)
3. Репутация цифровой обработки аналогового сигнала в режиме реального времени, на текущий момент, всё ещё в состоянии "всё равно лампа лучше!". Хотя цифровые дилеи, хорусы и реверы вне конкуренции как по мне) надо только разрядность и дискретизацию повыше + качественную аналоговую часть тракта, а это сразу FPGA, дорогущий DSP и самые лучшие опы(например ad8066), что в куче сразу же ставит под вопрос экономическую целесообразность мероприятия. А на аналоговой части даже Fractal экономят... Поэтому если взбодрит, то только когда уже всё готово будет, когда проект будет разрекламирован и зарекомендует себя хорошо.
Сообщение отредактировал Altairth: 03 апреля 2024 - 19:07
