Фон в jcm800 2204
Отправлено 07 августа 2021 - 12:53
Отправлено 10 августа 2021 - 09:11
Для проверки надо поставить отдельный выключатель на накал преда и выключить накал при работающем усилке. Гул исчезает мгновенно или нет?
А на выходе подобранная четверка стоит?
Отправлено 10 августа 2021 - 14:42
Отправлено 10 августа 2021 - 16:26
Отправлено 10 августа 2021 - 19:05
Vitalka (10 августа 2021 - 16:26) писал:
Значит, некорректная разводка (земли).
А насчет поднятия накала с целью повышения выживаемости лампы в КП - а какое анодное напряжение у автора? Может и не нужно этих мер, тем более у него ЕСС83 в преампе.
ЗЫ. В принципе, я и сам сторонник подъема накала, но просто вот это вот категоричное "надо"...
Отправлено 22 августа 2021 - 10:05
Vitalka (10 августа 2021 - 09:11) писал:
Я пробовал и такой вариант тоже, с подачей постоянки на накал. Мне кажется, я уже всё пробовал, кроме молотка) На счет отключения накала в преде... помоему нет, не мгновенно, если я правильно помню. Т.е. видимо не в накале дело, но надо уточнить. Все земли сходятся звездой на первом фильтрующем кондере, земля преда тоже толстым проводам идет к силовой земле.
Нет, четверка не подобранная, но работало с ней в прошлой ревизии, максимум я их местами мог поменять, попробую попереставлять. Самое странное, что прошлая версия была собрана вообще на коленке черти как, пред и выхлоп на разных платах, куча длинных проводов и все было ок, решил переделать, чтобы другую версию преда собрать (был superlead), сделал одну новую плату под всё это и вот.. ):
Такс, ну пока план действий такой: сначала еще раз проверю, что происходит при отключении накала преда. Потом потыкаю выходные лампы туда-сюда, мало ли, может в них трабл, тем более, что они довольно древние..
Torbjorn (10 августа 2021 - 14:42) писал:
Можно подробнее?
Отправлено 22 августа 2021 - 11:18
Отправлено 22 августа 2021 - 16:04
Vitalka (22 августа 2021 - 11:18) писал:
Хм, почему тогда с внешним преампом ничего не гудит.. Есть небольшой запас, попробую поменять разные лампы..
Отправлено 22 августа 2021 - 19:13
Отправлено 23 августа 2021 - 13:57
Vitalka (22 августа 2021 - 19:13) писал:
При громкости ноль ничего не гудит при любом гейне. При громкости больше нуля и гейне ноль идет фон. Если еще и гейн накрутить при этом, то вообще космос. Естественно при этом вход замкнут, всё без гитары. Т.е. фон от преампа, как я понимаю.. Наверное нужно записать микрофоном этот фон, чтобы понятен был характер.
Такс, покрутил я эту штуку. В общем всунул тумблер для накала преампа. Таки да, это накал дает фон. Не знаю, почему с другой схемой его не было...
Питание накала от двух обмоток, как на схеме внизу. Может есть смысл запитать все от одной обмотки, может ли это как-то влиять? Или городить стабилизатор? Но без него все должно ведь норм работать..
Вот еще запись фона закину..
2.mp3 (463,26К)
Количество загрузок:82
Сообщение отредактировал Haku: 22 августа 2021 - 23:33
Отправлено 23 августа 2021 - 17:02
Отправлено 24 августа 2021 - 17:36
Vitalka (23 августа 2021 - 17:02) писал:
Попробую завтра еще потыкаться туда сюда, если ничего не поможет - соберу стабилизатор.. Лейки нет, делал дедовским способом, только бумажка с чертежом.. Там ничего такого, земли на плате нет вовсе, все земли тянуться отдельными проводами в одну точку на первом фильтрующем кондере..
Короче, выпрямление накала не помогло. Подключение накала первых ламп к той же обмотке, где и выходные - не помогло. На горячую если отключить накал, гул пропадает.... Уже не знаю, че делать, если поймал где-то петлю, то не представляю где... Мб попробую запитать накал ламп от отдельного транса...
Отправлено 24 августа 2021 - 20:59
