Академия гитарной электроники: Magnum Lite и Magnum MK2 Full - Академия гитарной электроники
Magnum Lite и Magnum MK2 Full Спикосим на полевиках
#1 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 31 октября 2009 - 18:00
Попалась в руки такая схемка. После всех розысков остановился вот на этом http://diyfactory.ru...task=view&id=40
Кто что по-этому поводу думает?
Magnum Lite:
Прикрепленное изображение: 06_MagnumLite.GIF
Magnum MK2 Full:
Прикрепленное изображение: Magnum MK2 Full.gif
Сообщение отредактировал Канифолька: 15 августа 2025 - 16:33
Отправлено 31 октября 2009 - 19:14
Кажись на старом форуме обсуждали. Точно знаю что камрад Данила-мастер ее вдоль и поперек собирал.
Сообщение отредактировал Graff: 31 октября 2009 - 19:15
#3 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 31 октября 2009 - 20:27
Давно присматриваюсь к этому спикерсиму, но к большой версии. все никак не соберу..)
#4 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 31 октября 2009 - 21:13
Просмотр сообщенияEmppu (31.10.2009, 20:27) писал:
У меня в планах большой себе собирать, руки не доходять и транзисторы.
Отправлено 01 ноября 2009 - 08:07
Я так понимаю, что большинство каскадов в этой схеме - повторители? Переделать бы его под оперы, а то хочу сваять большой, но на полевиках просто не осилю...
#6 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 ноября 2009 - 11:13
Просмотр сообщенияМаклауд (1.11.2009, 8:07) писал:
В том то и дело что на полевиках, на операх схем и так полно. Кстате кто где берет полевики и по чем?
#7 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 02 ноября 2009 - 08:38
Полная схема жестока больно http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif У меня терпения точно не хватит.
#8 Пользователь офлайн   OnWar
Отправлено 13 октября 2010 - 14:29
а что если у транзюков буковки другие?
#9 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 14 апреля 2011 - 22:41
Выложите пожалуйста печатку полного магнума в формате lay с подписанными номиналами.
Сообщение отредактировал Prince: 14 апреля 2011 - 22:44
#10 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:28
http://diyfactory.ru...id=90&Itemid=47
Ссылочка на Magnum Mk2
Собирал усеченный вариант. Забрали прям из под паяльника, даже тестануть не успел.
Сообщение отредактировал Sanches: 15 апреля 2011 - 16:30
#11 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 16 апреля 2011 - 12:22
Просмотр сообщенияSanches (15 апреля 2011 - 16:28) писал:
А номиналы подписать можешь на печатке?
#12 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2011 - 16:54
да песочит он изрядно, легко заметить поигравшись с EQ в проигрывателе.
#13 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 16 апреля 2011 - 17:02
а какой не песочит?
#14 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 апреля 2011 - 17:14
Prince, на данный момент Кондор превосходит все, ИМХО(разумеется кроме гиарного кабинета :good: ). Так же от Сибиряка хорош.
#15 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 07 ноября 2013 - 20:27
Просмотр сообщенияМаклауд (01 ноября 2009 - 08:07) писал:
Камрад, идея все ещё жива ? Я недавно тоже загорелся, сохранить ту-же АЧХ но упростить сборку. Так сказать качество и простоту в массы.
В принципе из описания понятно как оно работает. Вопрос в том - как пересчитать и просимить....
Идеален вариант собрать магнум фулл в симуляторе и покаскадно подгонять операционники под оригинал.
Из описания следует:
Схема состоит из 2 ФНЧ второго порядка, 2 ФВЧ второго порядка, 4 заграждающих фильтров и одного смесителя. Два канала по 3 фильтра в каждом позволяют после смешивания получить сложную АЧХ с множеством резонансов.
Рассмотрим назначение отдельных участков схемы:
На каскаде J1-J2 реализован ФВЧ с пиком на изломе АЧХ на частоте 125Гц, что практически соответствует частоте НЧ-резонанса гитарных динамиков.
J3-J4: ФВЧ с пиком на частоте 70Гц. После подмешивания к другому каналу этот фильтр поднимает уровень НЧ в области 50 - 130Гц и сильно влияет на естественность звучания. На слух воспринимается как резонанс стека.
J5-J6 и J7-J8: два ФНЧ с частотами пиков 3.95кГц и 2.55кГц соответственно. После смешивания сигналов из двух каналов образуется полочка 2-4кГц, делающая звук гитары ярким и сочным, и спад сигнала в ВЧ-области, который подавляет жесткие ВЧ-гармоники.
J9-J10: провал 385Гц. Уменьшает бубнение, добавляет разборчивости.
J11-J12: провал 1.4кГц. Убирает излишнюю жесткость звука в верхней середине.
J13-J14: смеситель каналов.
J15-J16: провал в режиме classic на частоте 7.7кГц и провал в режиме rectified на частоте 5.6кГц.
J17-J18: провал в режиме classic на частоте 12.5кГц и провал в режиме rectified на частоте 16кГц.
Есть поправки в каментах:
J5-J6: провал 380Гц. Уменьшает бубнение, добавляет разборчивости.
неправда...у меня получилось 4.5 КГц это ФНЧ 2ого порядка..и все не более......очевидно что это просто перепутаны каскады....
на самом деле это J9 J10 отвечают за провал на 394Гц...так по моему калькулятору
Надо-бы подумать в эту сторону ......
Всего 9-ть каскадов из которых один это смеситель, итого 8 надо посчитать.
С каждого камрада по каскаду ! )
непонятно только какие именно фильтра использованы !? есть много разных версий на ОУ....
#16 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 04 августа 2025 - 23:29
Всем привет, а у кого осталась полная схема Магнума?
PRS SE Singlecut DiMz Superdist/PAF -> Line6 Relay 30 -> Dunlop WAH -> Korg Pitchblack -> MXR Dynacomp -> AMT E2 Moddet -> BOSS PS-5 -> MXR Carbone Copy -> Pangaea CP100
#17 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 15 августа 2025 - 16:33
Vitality, Magnum MK2 Full:
Добавила схему в первый пост и обновила нерабочую ссылку)
