Академия гитарной электроники: DOD 650 mini-amplifier - Академия гитарной электроники
DOD 650 mini-amplifier Микрокомбик
#1 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 января 2022 - 06:16
Наткнулся случайно на такую штуку, может быть будет интересно кому то.
Видосов с ним немного мягко говоря
В будущем может быть соберу, ради спортивного интереса)
Правда если смотреть подобные схемы мне кажется есть тут ошибка.
  • Прикрепленное изображение: Dod650.png
Ernail ST, Ibanez ART320 > Ibanez CP10 > Horizon Precision Drive > 6505 преамп > СЛО-100 Преамп > Walrus Audio Julia > PT-80 > Chaos Amp > каб 1x12 Celestion Seventy 80
#2 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 января 2022 - 13:26
О. на входе ж DOD OD 250 (MXR Dist+), только в профиль.
#3 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 января 2022 - 14:02
Накидал на макетке, есть ошибка, нижний левый транзистор должен быть pnp.
По звуку)
Перегруз отвратителен) выкинул переменник поставил 510k.
Клин толи не совсем клин толи перегруз какой-то пролезает.
Транзисторы ставил 2n3906/bc547. Подобрал по hfe, на выходе на плюсе 47мкф 4,5в.
Завтра ещё поковыряю.
#4 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 января 2022 - 14:56
А где ты тут клин видишь, открой мне глаза? ) Там пара диодов же мертвым грузом об землю висят все время. Рзве что датчики на гитаре будут маломощные, тогда да.
Пардон, не об землю, а об полпитания. Но не суть.
#5 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2022 - 17:22
minor, там первый каскад провалит амплитуду, если гейн в ноль выставить. В любом случае, какой то уникальности не будет.
#6 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 января 2022 - 17:36
Двести долларей за это убожество!!
Прикрепленное изображение: DOD 650.png
#7 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 января 2022 - 18:18
Grechka, не провалит, т.к. минимальный к.у. в этой схеме у него на глазок - 1.5, если без калькулятора) Так ша здравствуй "Клин толи не совсем клин толи перегруз какой-то пролезает".
#8 Пользователь офлайн   ZAQ
  • присоединяйся к СВОим!
Отправлено 13 января 2022 - 18:24
hamaha, хотел + поставить, промахнулся, эскюзмуа)
#9 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 13 января 2022 - 18:46
ZAQ, не переживайте. Плюсы-минусы, уйня-муйня, шерри-бренди.
#10 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 13 января 2022 - 18:53
Просмотр сообщенияhamaha (13 января 2022 - 17:36) писал:
Там скорее за винтажность, не за практический смысл. Бывает на ибеях страшно старые (и просто страшные) педальки за много сотен долларов уходят. Но думаю, покупателей у такого старья крайне мало. И вообще - вы просто не ценитель барахла. Уж мы то знаем)
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 января 2022 - 19:22
В нашем "Городе Трёх Шурупов" на Авито регулярно всплывают на продаже всякие ВЭФы и Альпинисты по цене около 1000 рублей )))
Некоторые мне принесли друзья вообще за бесплатно )))
#12 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 15 января 2022 - 21:32
Меня достает один вопрос. Вопрос умозрительный, я микрокомбики делать не собираюсь, но вот пристало и кушать не дает.
Вопрос такой: имеет ли смысл в микрокомбике озаботиться ненулевым выходным сопротивлением и введением цепей частотной регулировки DEPTH и PRESENCE?
Тут у меня пробел. Микрооконечники я конечно собирал, но нагружал их на кабинет с восьмидюймовой "пушечкой". Тут все ясно. А вот будет ли оно работать адекватно с микродинамиком да в микрокорпусе?
#13 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2022 - 21:41
hamaha, мое мнение, это бесполезное нагромождение. Дело вкуса, но даже динамик 8", ну так себе. 10" уже ближе к правде. При нынешних возможностях уж лучше через импульс в колонки бытовые. Либо какой то эмулятор в железе, в те же колонки. Хоть по низам какой то объем будет.
#14 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 15 января 2022 - 21:49
Grechka, понял вас.
Но если разделить вопрос на два: выходное сопротивление отдельно, регулировки отдельно.?
#15 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 января 2022 - 22:12
а что это изменит? Мыльница по сути. Какой то динамики это не прибавит. Тут "ущербностью" динамика всё определяется.
#16 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 15 января 2022 - 22:35
Grechka, спасибо.
#17 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 января 2022 - 03:06
Акустика - дело тёмное, но некоторые закономерности очевидны: в демонстрационном ролике DOD наклонное расположение излучателя (динамика) в пространстве крайне невыгодное и здесь происходит "акустическое короткое замыкание", съедающее эффективность воспроизведения низких частот, и создающее эффект "звук мыльницы".
В значительной степени ситуация улучшается, если излучение происходит из точки, находящейся на стыке двух плоскостей (на моих предыдущих фото это расположение мини-комбика на поверхности внутренней грани мебельной стенки).
Даже если сравнить звук, излучаемый в центре стола и звук на его крае, разница совершенно очевидна.
Полагаю, надо в первую очередь минимизировать акустическое короткое замыкание в эксплуатации.
Расположение мини-комбика, наиболее благоприятное:
  • Прикрепленное изображение: фото-29.JPG
#18 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 января 2022 - 04:00
Мне почему-то думается, что хороший компрессор, фанерный ящик полуоткрытый, размером немного побольше, переднее расположение этой парочки минидинов, и на удивление неожиданно зазвучит, несмотря на визуальную ущербность.
#19 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 января 2022 - 06:51
Хорошая акустика, безусловно рулит.
К примеру, есть у меня пара комплектов маленьких компьютерных колонок SP-205B. Хотя они и с кукольными фазоинверторами, но звучат они дрянно, мычливо. На выходе стоит IC TDA2822.
Зацепился за выход осциллографом, подал на вход сигнал от звукового генератора и методично, по точкам, снял колонки сквозную АЧХ.
И был поражён - электрическая АЧХ оказалась практически идеальной от 20 Гц до 20 кГц!
Выходит, мычливость живёт вовсе не в схеме, а в самой колонке.
Вообще, если по-хорошему, то надо снимать АЧХ акустики измерительным микрофоном - он выловит все нежелательные горбы и провалы и станет ясно, с чем предстоит бороться...
#20 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 16 января 2022 - 10:46
ZAQ, если вы о мыльнице из первого поста, то там все безнадежно, что косвенно признает и сам производитель. Вы взгляните на емкость выходного конденсатора.
#21 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 января 2022 - 13:13
hamaha, я вообще про применимость такой пары динамиков. Схема, естессно, не шедевр) Конденсатор там вполне сносный стоит. Фильтр получается где-то Гц на двести. А ниже и не надо, скорее всего, у таких головок по низам от 250, или того выше. Для компрессора будет самое то, заодно и короткокатушечность головок скомпенсирует. Как портативный вариант побрынчать зайдёт. С драйвом с мика в микс ляжет зашибись: там от гитары надо-то 600-900 Гц в основном, а вот отдельно, конечно, плотности не получить.
Нанохэд, к примеру, микрофоном снимается норм, хотя там совсем малышок, но там и лампочка.
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 января 2022 - 15:23
"там от гитары надо-то 600-900 Гц в основном" - замечу, что 440 Гц - это первая струна на 5-м ладу, а 880 Гц - это она же, но на 17-м, и это просто комариный писк)))
#23 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 января 2022 - 17:43
В спектре очень много гармоник, и совсем не значит, что какие-то струны перестанут звучать. Это лишь центр горбика ачх, задаваемой акустическим фильтром, как постэквализация. В миксе пониже туда еще ляжет бас со своими гармониками.
#24 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2022 - 23:31
Только почему-то эту область часто приходится давить!..
#25 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 января 2022 - 01:52
Зависит от того, что нужно получить. Если нужен передний план, то эту область плохо давить. Часто серединистость специально квакухой выставляют. Если вырезать, то отдельно будет сочно звучать, а в миксе растворится. Компрессор, как раз, ощущение близости прибавит.
Что-то давить - это если нехорошие призвуки появляются.
