Академия гитарной электроники: Small Clone мод на MN3207 - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 января 2022 - 23:16
Со Старым Новым годом!
Начинаю расходовать https://guitar-gear....щимся-в-mn3207/
За основу мода взяты материалы
https://www.komitart...one-chorus.html
Особенности:
1. На входе питания добавлено посадочное место, куда можно:
- поставить катодом к "+" 1N4001 от переполюсовки;
- поставить стабилитрон вольт на 9 - защитить от превышения
питающего напряжения (для MN3207 10В - абсолютный максимум);
- просто оставить пустым.
2. Рекомендуется (со стороны пайки) между 1 и 4 ногами MN3207
впаять керамику на 47n.
3. Платка под G0124.
4. Спаяно, настроено, проверено ...
5. Больше информации https://guitar-gear....16/small-clone/
Удачи. Всех благ.
  • Прикрепленный файл  SC_3207.lay6 (153,58К)
    Количество загрузок:234
Сообщение отредактировал PVP: 13 января 2022 - 23:18
#2 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 14 января 2022 - 10:32
Просмотр сообщенияPVP сказал:
Как по мне лучшая защита от переполюсовки реализована в схемах TrueVal: транзистор на входе питания и резистор между базой и землей.
Нет просадок напряжения и надежно как швейцарские часы.
#3 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 января 2022 - 12:59
Просмотр сообщенияPVP (13 января 2022 - 23:16) писал:
Особенности:
Удачи. Всех благ.
Не тот значек нажал(
Просмотр сообщенияEfimKR (14 января 2022 - 10:32) писал:
Просадка в 0,7 вольт по-любому будет-этого не избежать в такой простой схеме. а если поставить в базу конденсатор, то получится не виговый эквивалент дросселя.
#4 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 14 января 2022 - 14:38
Приветствую, мужчины ...
Я ж ни на чем не настаиваю. Кому чего надо, тот и навесом
напаяет НУЖНОЕ. Просто предложено: боишься перенапряжения -
ставь стабилитрон, переполюсовки - диод. Ничего не боишься -
оставь дырки в покое, или вообще их не сверли ...
По факту, просто посадил MN3207 вместо MN3007. Кстати, если
у кого проблемы с 538, 4558, смело ставьте 072 и все заработает.
Успехов.
#5 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 января 2022 - 14:50
Просмотр сообщенияPVP (14 января 2022 - 14:38) писал:
то бишь достаточно просто вставить MN3207 в слот вместо MN3007 и все работает? У меня как-то в памяти отложилось, что они имеют немного разную схему включения, но раз так, супер.
#6 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 января 2022 - 18:14
Просмотр сообщенияsporow (14 января 2022 - 12:59) писал:
В режиме насыщения у транзистора Uкэ нас. зависит от тока коллектора, и если ток небольшой, то и падение будет небольшим.
#7 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 14 января 2022 - 20:39
minor, печаточка же переработана - вот и весь секрет.
А решение (защита) с диодом - ну это же классика ... , чего
тут копья ломать?!
#8 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 января 2022 - 20:56
PVP, вот оно че, Михалыч... Значит память меня не подвела)
#9 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 июня 2023 - 23:19
Просмотр сообщенияminor (14 января 2022 - 20:56) писал:
... Петрович...
#10 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 12 декабря 2023 - 12:01
Граждане, добрый день! А подскажите, пожалуйста, светодиод хочу поставить на индикацию скорости. Это надо к 7 ноге LM358 подцепить светодиод?
#11 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 декабря 2023 - 13:19
buldozer, привет.
С минимальными последствиями (возможны артефакты),
можешь попробовать так:
Прикрепленное изображение: Led.jpg
Успехов.
Сообщение отредактировал PVP: 12 декабря 2023 - 13:22
Отправлено 13 декабря 2023 - 10:56
У операционников очень низкое выходное сопротивление. Думаю, можно обойтись без транзистора, просто светодиод и резистор на 4,7-10 кОм.
