Biasing Procedure
Temporarily remove IC4 - Убираем IC4
Set FDBK to about 1/3rd up. - крутим FDBK на треть по часовой стрелке.
Set DELAY, MIX and all trimmers ½ up. - остальные переменники и подстроечники на середину.
Audio probe pin3 of IC3 to verify the audio signal is going into the first BBD. - слушаем сигнал на входе IC3.
Audio probe pin7 or 8 of IC3. Adjust BIAS1 until you get the strongest/cleanest delay signal. - слушаем сигнал на выходе IC3. BIAS1 добиваемся максимально чистого задержанного сигнала.
Re-insert IC4. - втыкаем обратно IC4
Audio probe pin7 or 8 on IC4. Adjust BIAS2 until you get the strongest/cleanest delay signal. - слушаем сигнал на выходе IC4. BIAS2 добиваемся максимально чистого задержанного сигнала.
Set DELAY all the way up. - Выгручиваем DELAY на максимум.
Adjust the CLOCK trimmer for maximum delay possible without clock noise (audio whine). - Подстроечником CLOCK добиваемся максимальной задержки без шума.
Test the range of the DELAY pot. You should have slapback up to about 300ms of delay. - Проверить работу переменника Delay.
In most cases, the CANCEL trimmer should be left in the middle position. - CANCEL оставить в среднем положении, крутить скорее всего не придется.
Adjust T1 and the FDBK control to set the point where the delay goes into self-oscillation. Тут как понял тупо настроить точку начала осцилляции на свой вкус?
(тут имеется ввиду схема оригинала, в моей перерисованной нумерация микрух по другому)
Все правильно вроде?
Слушать сигнал имеется в виду как в покаскадной проверке, один конец провод на выходное гнездо а вторым тыкаем по указанным контактам?
Архивчик со всем. Схема в пдф, плата в Lay6 и DipTrace.
Много перемычек) TL072 в смд корпусе.
Aquaboy MN3208.rar (285,79К)
Количество загрузок:101
Сообщение отредактировал Aleksei: 30 мая 2022 - 18:15
