Quartet delay Дилей на четырёх MN3208 без компандера
Отправлено 13 июня 2022 - 11:44
В основе проекта лежит дилей разработанный нашим Валентинычем. Ссылка на его проект https://guitar-gear.ru/2016/elur-k-iv/
Идею блока управления mn3102 заимствовал у Maxon AD900. Так как у меня уже был переменник С20К то всю обвязку делал из ходя из его номинала.
После сборки и настройки клона Deluxe Memory man на v3205 захотелось в будущем собрать что то без компандера, так как в процессе наладки больше всего проблем было именно с ним. Если внимательно посмотреть на схему проекта у Valentinych, то видно что конденсатор С21 (22нф) достаточно большого номинала, в ГТЛАБе сам Валентиныч писал что его расчётный номинал должен быть в 10 раз меньше, но в итоге он его подбирал на слух. Скажу за свою сборку, если его ( у меня это С27) поставить 22нф то шипение от модуля задержки пропадает, но звук повторов какой то совсем унылый, так что я оставил 2н2 в дальнейшем добавлю в схему шумодав который хочу заимствовать из A/DA Flanger. Так что проект ещё в процессе.
Одного подстрочника 10к не хватило так что временно приделал обычный переменник, пока заказанные мной подсторочники в пути.
Файл платы. Quartet delay.lay (289,53К)
Количество загрузок:67
Так как некоторые корректировки делал после сборки то место для резистора R62 в первоначальной трассировке не нашлось.
Звук. В первые секунды показываю максимальный уровень шума, то есть Delay и Mix на максимум.
Дилей.mp3 (2,19МБ)
Количество загрузок:109
Если интересна суть настройки, то опишу чуть позже.
Отправлено 13 июня 2022 - 18:39
Отправлено 14 июня 2022 - 07:38
PVP
P.S.
Уважаемый Pokfor, только наверное не
"... на четырёх MN3208 без компаратора", а
... на четырёх MN3208 без КОМПАНДЕРА.
PVP
Отправлено 14 июня 2022 - 07:55
Получилось закупиться по раньше так что проект вышел раньше осени.
Отправлено 26 июля 2022 - 10:20
А, еще хотел спросить, где на схеме Vc должно быть вместо +9 (пост #3)
Детали приехали недостающие, хотел плату потихоньку разводить.
Отправлено 27 июля 2022 - 10:37
Испытал педаль на репетиции, сравнивал со своим клоном Deluxe Memory men на v3205 (DirtBagDeluxe). Как мне показалось DirtBagDeluxe по интереснее, не только наличием модуляции но и сам звук более полный. В итоге оставил этот дилей на mn3208 в качестве домашней педали. Думаю в будущем собрать ещё вариацию Boss-DM2 на MN3208, как раз осталось 5шт четыре в проект уйдёт.
Отправлено 28 ноября 2022 - 13:48
Как по твоему, не должен ли IC7a быть НЕ инвертирующим?
Сообщение отредактировал PVP: 28 ноября 2022 - 13:50
Отправлено 28 ноября 2022 - 14:18
Такое же решение есть в DirtBagDeluxe. Это же решение я использовал в дилее на 4-х MN3208 по схеме Boss DM-2. Везде работает хорошо желание что либо менять не возникало.
Отправлено 02 декабря 2022 - 07:59
Отправлено 05 декабря 2022 - 07:40
Pokfor (02 декабря 2022 - 07:59) писал:
Привет, объяснять долго и нудно ... Ну это как почему в Phaser'ах
всегда четное количество фазосдвигающих ячеек ... Даже чисто на
ощущениях - на любом преобразовании есть потери ... А нудить
не буду.
Успехов.
