Технические характеристики
Питание: 3 – 5 В
Длительность записи или воспроизведения: 10 с
Динамик: 0.5 Вт, 8 Ом
Размер платы: 38 x 42,5 мм
Управление и индикация ISD1820
В ручном режиме модуль ISD1820 управляется с помощью трех кнопок.
Красная кнопка REC - запись. Нажмите и удерживайте кнопку для записи. Во время записи светится светодиод, при приближении к концу допустимого времени записи быстро мигает и гаснет, когда время записи закончилось.
Кнопка PLAYE. При кратковременном нажатии воспроизводится вся запись, в конце воспроизведения кратковременно включается светодиод.
Кнопка PLAYL. Запись воспроизводится пока нажата кнопка. Используется для воспроизведения фрагментов.
Схема модуля
И то что получилось, осталось добавить сдвоенный операционный усилитель (повторитель и микшер), чтобы превратить это всё в lo-fi looper.
Сообщение отредактировал Канифолька: 13 сентября 2022 - 11:07
