Академия гитарной электроники: TrueSim - симулятор электроники реального времени - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 28 сентября 2022 - 16:35
TrueSim - симулятор электроники реального времени в формате VST плагина. Требует наличия у ПК довольно мощного центрального процессора. Можно набирать свою схему в текстовом формате. Содержит такие радиоэлементы: резистор, конденсатор, индуктивность, потенциометр и триод типа 12AX7. Триод самый тяжёлый для процессора. Также, есть один вход, один выход и один источник тока. Для набора текстовой схемы, нужно пронумеровать все узлы на электросхеме от нуля и по порядку, без пропусков, затем подсоединить элементы к этим узлам. Пример имеется в архиве. В некоторых DAW плагин сильно тормозит по непонятным причинам.
Здесь:
https://nalexsoft.bl...-simulator.html
Прикрепленное изображение: TrueSim_V2-0_pic.png
Новая версия TrueSim V3.0
Добавлен переключатель качества, чтобы можно было уменьшить нагрузку на процессор.
Сообщение отредактировал Alexey N: 15 сентября 2022 - 14:20
9
#2 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 14 февраля 2023 - 17:29
Переезд на новый адрес.
https://nalexsoftwar...-simulator.html
#3 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 16 июля 2023 - 10:48
В плагине TrueSim появились обновления. Также у плагина TrueSim появилось примитивное приложение для создания схем - TrueSimCircuit.
Прикрепленное изображение: TrueSimCircuit project 1.png
Сверху находится набор элементов. Чтобы добавить элемент, нужно кликнуть по нему. Чтобы создать коннектор, нужно кликнуть по контактам элементов, которые вы хотите соединить. Таким же образом можно удалять коннекторы (нажимая на контакты), включив режим "Removing Connectors". Можно удалять элементы, кликнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав "Delete Element". Чтобы изменить значение элемента, нужно дважды кликнуть по нему. Через меню "File" можно открывать и сохранять проекты, а также можно сделать схему для плагина TrueSim. Все контакты потенциометра должны быть задействованы, поэтому неиспользуемый контакт нужно подключить к центральному контакту.
TrueSimCircuit V1.1 - добавлен скроллинг и возможность копирования элементов. Ну и шрифт немного увеличил. Обнаружена проблема. При открытии большого проекта в маленьком окне, коннекторы уходят в левый верхний угол. Всё восстанавливается при увеличении размера окна. Пока так.
И вот ещё проект Engl E430 Lead. Звучание в точности, как у той схемы, что я делал вручную. Приложение работает корректно.
Прикрепленный файл  Engl E430 Lead.zip (1,01К)
Количество загрузок:28
Сообщение отредактировал Alexey N: 16 июля 2023 - 10:49
8
Отправлено 03 ноября 2023 - 12:13
Крутейшая работа, моё почтение.
А не рассматривал возможность импорта схемы из LTspice, например? Там тоже, по сути, текстовое описание схемы в ASCII формате. В результате можно будет не тратить силы на разработку своего графического редактора.
#5 Пользователь офлайн   Alexey N
Отправлено 04 ноября 2023 - 10:30
Думал, но оказалось проще сделать свой редактор. Даже пытаться не буду приспособить какой-нибудь другой. Попробуйте сделать сами. Информация есть, как устроена схема для TrueSim.
